Neuer Steuerkettensatz für 900turbo 8V 1987
ich möchte beim meinem Sedan die Steurkette mit Gleitschienen und allem komplett erneuern. Gibt es einen kompletten Satz (am besten in Originalqualität) den man noch bekommen kann?
Ich finde immer nur die Kette und Spanner, aber keine Gleitschienen.
LG Sepp
Nein, nicht mehr.
Eine der Gleischienen ist nicht mit Gold und giuten Worten zu finden. Da musst du also hoffen, dass die noch gut ist oder eine gute gebrauchte/bessere suchen.
3D Druck? Wäre das eine Option?
Gibt zumindest Anbieter, die für ältere Mercedes Motoren die Schienen drucken, ich meine in PEI.
Am 5.11.2025 um 09:41, Sepp hat gesagt:
Aus Not oder nur so?
Welche Laufleistung hat der Gute?
Am 5.11.2025 um 16:17, kd23se4 hat gesagt:
Am 5.11.2025 um 16:19, Flemming hat gesagt:
Hmm, kenne PETG und PLA. Meinst Du PEL oder PEi? Ist bnei Deiner Schreibweise (zumindest für mich) nicht erkennbar. Sagt mir aber bisher auch beides nichts.
Will aber nichts heißen, da mein Jüngster hier im Hause der 3D-Mann ist.
Am 5.11.2025 um 20:57, René hat gesagt:
Naja, ist die korrekte Schreibweise. Ida! Ultem 1010 Filament.
Printer nozzle temperature 360 - 400°C
Heated bed temperature 120 - 160°C
continuous use up to 170 °C
Ja, werden die meisten nicht kennen, wegen des Preises (>200€/kg) und auch wegen der Anforderungen an den Drucker.
Naja er hat 304000km runter und man hört deutliche Geräusche von der Kette - er läuft auch nicht so ganz perfekt, der Motor quält sich ziemlich wenn man Leistung abruft.
Von daher ist es schonmal nötig denke ich
Wurde das Ventispiel eingestellt?
(Mein 8v Turbo hat übrigens auch 303.000km smile )
Also zumindest nicht in den letzten Jahren.
Am 12.11.2025 um 15:59, Sepp hat gesagt:
Hui...
Dann vor weiteren Maßnahmen zuerst das Ventilspiel kontrollieren und anschliessend die Zündung.
Laut Saab ist das Prüfen des Ventilspiels alle 30.000km vorgeschrieben, aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen es ist nicht übertrieben.
Und wenn das Ventilspiel zu groß ist, hört es sich ähnlich einer Steuerkette an.....daher auch die Frage.
Okay, dann checke ich es mal. Falls es nicht stimmen sollte, wie kann ich es korrigieren? Er hat ja Tasselstössel?
Die meisten Shims zum einstellen gibt es neu bei Limora, sind die gleichen wie für britische Fahrzeuge (der Saab Motor wurde ja ursprünglich von Ricardo entwickelt). Limora hat 80% der Größen, sind die mittleren - ganz kleine und ganz große gab´s wohl bei den Britten nicht.
Wenn man einen Ersatzteilhändler hat der Teile von Metelli bezieht, dann sind die Shims viel billiger (ca. 1-1,5 Euro).
