Bremsdruck schlecht beim ersten betätigen der Bremse
Ich habe eine Frage zum entlüften/druckverlust vom Bremspedal.
Nachdem wir heute unser 900-er von Tüv bekommen haben. Hat er leider kein TÜV ok bekommen wegen druckverlust am Bremspedal. Unser Saab hat neue Bremsen bekommen zusammen mit neue Schläuche.
Er bremst super, aber beim erste Betätigung der Bremse ist fast kein Druck da. Danach ist alles prima, bis das er aus ist und neu gestartet wird. Dann ist das erste Mal wieder kein Druck da, das zweite Mal ist wieder alles prima. Er hält danach den Druck auch!
Entlüftet habe wir mehrfach und eigentlich keine Luftblasen gefunden. Hat jemand eine Idee? Bin für alle Ideen dankbar
Rob
Gelöst von erik
Hi,
wie habt ihr entlüftet? Mit Pedal?
Falls ja, dann versucht es nochmal mit der Variante Druck auf den Flüssigkeitsbehälter. Möglicherweise ist immer noch Luft im System.
Gruß,
Erik
Hi Erik,
Nein mit ein bremsentlüftungsgerät. Haben das bestimmt 5/6 mal gemacht, bleibt das gleiche und viel durchlaufen lassen. Habe für heute (per express) ein bremskraftverstärker bestellt weil wir heute zurück zum TÜV wollen. Ich muss das Auto asap anmelden weil wir am Montag zum Nordkap damit fahren wollen:-)
  • Lösung
Okay, Daumen sind gedrückt.
Ansonsten wäre natürlich noch die Möglichkeit, daß der Hauptbremszylinder intern nicht mehr ganz dicht ist. Hatte genau so einen Fall an einem 900i Bj.1984 mit vergleichbaren Symptomen. Neuen HBZ eingebaut und alles ist gut.
Hi Erik, das beruhigt mich ein bisschen. Erst hatten wir so Probleme mit den kupplungsnehmer und Geber und jetzt mit den Bremsen. Hauptkraftverstärker war bis dato das einzige Bauteil was wir nicht angepackt haben. Hoffe das er gleich kommt und das es das war.
Rob
Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder? Sind ja 2 unterschiedliche Teile.
Hauptbremszylinder natürlich sorry!
Wurde das Ventil am Bremskraftverstärker geprüft?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht das da ein Ventil sitzt? Aber genau weiß ich das nicht.
Da ist ein Rückschlagventil in der Leitung zum BKV oder direkt am Anschluß dort. Der Motor soll ja nur Unterdruck raus ziehen, der dann auch gehalten werden muss. Wäre da kein Rückschlagventil, würde die Bremskraftunterstützung ja stark schwanken abhängig von der Motorlast. Man will dort aber maximale Unterstützung vom Unterdruck haben.
Hauptbremszylinder war der Übeltäter!
Gewechselt alles ok.
Mittlerweile hat er auch Tüv und Zulassung!
Und bitte nicht aufregen, ich habe es zeitlich nicht geschafft das aerokit neu zu lackieren bspw die Turbo Schrift zu entfernen.
Heute Morgen war die Anmeldung und gleich fahren wir zum Nordkap. Es wird sportlich!
Rob
Schön, dass du kein LED-Ramps wie sonst üblich bei solchen Vorhaben angedübelt hast, sondern zum Alter des Autos passende Watt-Fresser (zumindest optisch). Viel Erfolg und Spaß im Norden!
Bearbeitet von CapSaab
Am 16.3.2026 um 14:09, Rob67 hat gesagt:
... und gleich fahren wir zum Nordkap.
Klingt super! Wünsche Euch viel Spaß und dass die Kiste gut durchhält.
Gute Fahrt und vor allem gabz viel Spaß. Ich denke mal, je nördlicher man ist desto höher dürfte auch die Dichte an brauchbaren Werkstätten werden.
Edit: Die werdet ihr aber natürlich nicht brauchen hoffe ich! Allzeit Pannenfreie Fahrt!
Und ansonsten gilt: ein Problem, das mit Bordmitteln zu beheben ist, ist kein Problem!
Bearbeitet von Jimsalabim
Rob
Schick schick! Wünsche Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Sprit im Tank!
Da ist also das Aero-Kit hingegangen. Hatte ich auch ein Auge drauf geworfen, eben gerade wegen des Schriftzugs😁
