Motor geht unvermittelt aus. 9-5 2.0t 2003
Am 10.9.2026 um 09:37, Savol hat gesagt:
Saab zu "fahren" ist scheinbar schon ein eigener Kosmos...
Bin leider wieder über die nicht nachvollziehbare Sicherheitsmeldung gestolpert, als ich den letzten Beitrag senden wollte und bin jetzt wieder als Savol angemeldet worden. Hoffe, es handelt sich auch in diesem Fall nicht um ein thermisches Problem ...
Moin
  • kann an deinem jetzigen Account @Savol keine Probleme erkennen - außer das du dich heute mit einem anderen Gerät eingeloggt hast.
  • du nutzt hier zwei Accounts mit unterschiedlichen Mail-Anschriften, das ist hier im Forum nicht gestattet - denn es wird hier pro Teilnehmer nur ein Accont geduldet.
  • melde dich bitte bei einem Admin, damit wir das zusammen legen können
  • den Hinweis auf Fuel Cut hast du gelesen und überprüft?
  • den Hinweis Zustand der Drosselklappe hast du gelesen?
  • Schlauchverbindungen - Risse ....
  • Massekabel überprüft ?
  • fährst nen Automaten - da sie Verbindungen zur Unterdruckpumpe etc in Ordnung ?
  • 55557389.jpg Teilenr 55557389
Habe noch weitere Testfahrten hinter mir, um die Problematik vielleicht weiter einzugrenzen zu können.
Im kalten Zustand startet er wie beschrieben immer ganz normal, kann dann mit leicht geöffneter Motorhaube ca. 5km auch normal fahren. Halte ich dann aber an oder stehe länger an der Ampel, geht er nach 20-30 s. einfach aus und lässt sich auch nicht mehr starten - in seltenen Fällen allerdings doch noch 3,4 Takte. Dann Motorhaube ganz auf, 15-30min warten, dann springt er wieder normal an und mit etwas Glück bzw. keine Haltezeiten komme ich auch nach Hause, manchmal aber auch nur bis zur nächsten Ampel ... Auf den letzten Metern vor der Haustür und einem Stellplatz am Straßenrand im Visier noch einmal voll beschleunigen, Lenkrad gut festhalten, Motor verabschiedet sich und zum anvisierten Stellplatz ausrollen bzw. abbremsen und über Nacht richtig abkühlen lassen...
Vielleicht noch einmal die Frage, gibt es im Raum Oldenburg jemand, der die vollständigen Motordaten auslesen könnte?
  • Wie hast du denn Benzindruck gemessen? Auch während der Fahrt bzw. in der Situation vor dem Absterben?
  • Was passiert wenn du "an der Ampel" die Drehzahl auf 1500rpm hältst?
Werde doch nochmal die Kerzen wechseln, bekomme mittlerweile aber 3 verschiedene NGK-Varianten bei vers. Händlern genannt für meinen 9-5er 2004 2,3l T, S.-Nr. 9116-418
Kann mir jemand die wirklich sinnvolle Variante nennen?
Das ist dann ein Aero? Also B235R.
Laut Saab EPC: Article : Zündkerze
PartNo : 9399866 Usage : B235R, NGK PFR6H-10 Engine Y086667--
Und die der vorangehenden wurde geändert in die obige, was dir aber wenn ich das richtig sehe eh egal sein kann, da das nur ältere betrifft. Aber erklärt warum da verschiedene gelistet sind. PartNo : 9188681 Usage : B235R, NGK PFR7H-10, NLS-USE 9399866 Engine --Y086666
Ja, es ist eine Aero und wenn ich mit offener Motorhaube fahren muss, dann wird er seinem Namen auch gerecht ...
Zu den Kerzen:
aktuell bekomm ich beim Teilehändler folgende Typen genannt:
NGK-PFR6H-10 oder NGK BCPR 7ES-11 oder NGK BCPR 7ES-IX - Preise zwischen 4,7€ und 17,3€ netto
deine wäre mit ...7H... die vierte Variante...
Hast du mal einen neuen Benzinfilter eingebaut? Ich habe zwar zuvor irgendwas von "Filter gewechselt" gelesen, aber das kann ja auch ein Luftfilter gewesen sein.
Das erklärt zwar nicht die Temperaturabhängigkeit, aber: mach es einfach mal.
Sicher gut, wenn die Teile regelmäßig erneuert werden. Aber verzettel dich nicht in Nrbenbaustellen, denn weder Kerzen noch Benzinfilter lassen den Motor abrupt ausgehen oder verhindern, dass der warme Motor anspringt, während er zwischendurch normal läuft.
Benzinfilter und Pumpe, KWS-Sensor habe ich gewechselt
Am 9.10.2026 um 08:29, Savol hat gesagt:
Ja, deren Zuordnung liefert öfter nicht ganz passendes.
Das wären dann die nicht Aero.
Ja, aber nicht mehr relevant da ersetzt durch die 6H.
... die 6H ist angeblich die Laser/Platin-Variante - die 7H die "nur" Platin ...
Am 9.10.2026 um 16:53, Savol hat gesagt:
Marketing Bla.
Die 6 bzw. 7 steht für den Wärmewert. Die 7 ist kälter als die 6. Und die Zahl nach dem Bindestrich ist der Elektrodenabstand in 1/10 mm. Und manchmal findet man in den Angaben ein großes i statt einer 1. Also eine -II sollte 1,1mm haben.
was zeigt denn die Turbonadel an, wenn er bei Beschleunigung ausgeht?
Die Zündkerzen sind sehr wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich. Die Platin Variante sorgt für längere Haltbarkeit, aber die nicht Platin Variante lässt den Motor nicht ausgehen.
Können die Fehler ausgelesen werden? Sollte da nicht ein einfacher OBD dongle reichen?
Neue DI Kassette (im Forum lesen, welche vertrauenswürdig ist)?
Gibt es denn aktuell eine empfehlenswerte DI?
Danke Dir - dann werde ich wohl mal mein Glück in Anspruch nehmen müssen...
Noch bin ich im "Glück" - brauchte mein Klapprad noch nicht wieder aus dem Kofferraum zu holen... Nur der Leerlauf ist mit der neuen Zündkassette(Hüco) etwas unrund geworden und pendelt zwischen 800 und 1000.
Vielen Dank erstmal für eure Unterstützung!!!
Leider währte das Glück nicht lange...
Zwar läuft der Motor bei allen Temperaturen und Zeiten wieder problemlos, nur fährt er jetzt nicht mehr rückwärts, d.h. ein Getriebeproblem. Konkret bedeutet das, dass wenn R eingelegt wird, der Wagen 1-2 m rückwärts fährt und dann komplett blockiert, so, als ob P eingelegt wäre.
Und wenn du dann auf N schaltest und dann wieder auf R? Was macht er dann? Nicht dass nur die Justage des Schaltzuges daneben liegt? Frei nach dem Motto die Hoffnung stirbt zuletzt.
Leider kein Unterschied.
Ich fahre zwar einen Schalter, aber gibt es da nicht auch das Problem mit dem Schaltlagenschalter oder sowas in der Richtung?
VG Christian
Am 4.11.2026 um 22:00, storchhund hat gesagt:
Ja, aber der blockiert nicht das Getriebe. Da stimmt dann die Anzeige der gewählten Fahrstufe nicht oder er startet nicht.
Mal ganz blöd gefragt: es ist wirklich das Getriebe, das blockiert?
Nicht dass sich beim Rückwärtsfahren einfach eine beschädigte Handbremsbacke in der Trommel verklemmt?
Die Frage war nicht so ganz blöd... Zwar kam das Geräusch eindeutig von vorne und die Blockade war auch recht hart, aber es war die linke Scheibenbremse. Beide Schrauben vom Bremssattel waren locker bzw. die zweite(untere) fehlte bereits!!! Dadurch hat sich der Bremssattel beim Rückwärtsfahren gehoben und in die Felge gedrückt... Eine zweite Person beim Testen mit Gehör und Blick und manchmal schon ganz hilfreich...
Ich habe den Wagen erst seit drei Monaten und bin seitdem vielleicht 50km gefahren - wegen der Zündung... Die Bremsen waren kurz vor dem Kauf vom Vorbesitzer komplett erneuert worden - scheinbar wurden die Schrauben nicht richtig angezogen, da sie auf der anderen Seite auch schon nicht mehr fest waren...
Möchte mir nicht die Folgen ausmalen, wäre die zweite Schraube auch noch rausgefallen...
