Totaler Kühlmittelverlust , Flashen, Verdampfung Kühlwasser - Kein Riss, Keine Leckage
Tja, ich kann nur das verwerten, was geschrieben steht, und da stand nur: "dass die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht die "Horizontale" erreicht. Der Zeiger zeigt meist auf Getriebeposition "D" also ca. "7 bis 8 Uhr"-Stellung" und dass sie manchmal komplett auf Null fällt. Dass sie 9 Uhr erreicht, war daraus nicht zu entnehmen.
Aber sei's drum. Es gibt da mit Sicherheit mehr als eine Baustelle.
Man könnte jetzt im Hauptinstrument auslesen ob da der Bereich, in dem sich der Zeiger nicht bewegt, zusammen geschoben wurde. Dann bewegt er sich mehr bzw. überhaupt im Regelbereich des Thermostaten. Ansonsten sollte der wie von @patapaya geschrieben fest bei 9 Uhr stehen sobald der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat. Also bei normaler Last und nicht zu hohen Außentemperaturen. Sonst spricht das für ein Problem bei der Regelung.
Ich hatte bei meinem einen defekten Kühlmittel Sensor. ( Der in der Nähe des Thermostat) Da gab es auch permanent lustige Anzeigen. Von ganz kalt, bis maximal 60 Grad, oder eben die 9 Uhr Stellung, war alles möglich. Unabhängig vom Weg. Bin mit jetzt nicht ganz sicher, ich hatte die Temperatur mittels obd Dongle und Torque überprüft. Bin der Meinung, dass Torque immer die richtige Temperatur anzeigte, egal was der Zeiger sagte. Keine Ahnung die Temperatur noch mal woanders abgegriffen wird.
Guten Abend,
ein Update von meiner Seite für die künfitge Generation der Fragestellenden.
Die Werkstatt konnte natürlich die Ursache nicht eingrenzen, warum der Druck im Kühlmittelsystem, das Kühlmittel flashen lässt oder wie im zweiten Fall, einen Schlauch zum platzen bringt. Verdacht liegt noch immer stark auf ZKD oder Haarriss im Zylinderkopf lt. Werkstatt.
Es wurde jetzt das Thermostat getauscht, der Kühlmitteltemperatursensor und der Verschlussdeckel für den Kühlmittelbehälter. Des Weiteren wurden diverse Schläuche erneuert.
Kurbelwellensensor ließ ich in dem Zuge tauschen, da der Wagen wenn er warm gefahren ist, nicht anspringt und erst nach einer gewissen Standzeit die Zündung funktioniert. Zudem sackt die Drehzahl nach dem er ordentlich warm ist und ausschließlich im Sommer, im Stand, bspw an der Ampel ab um ca. -300 Upm. Warum auch immer wurde auch der Drehzahlsensor getauscht.
Ergänzend muss man sagen: Es wurden die Fehlercodes P0420 und P1312 ausgelesen, was den Ursachenkreis erweitert. So wie ich das aus diesme Forum gelesen haben, kann ein defekter Katalysor ebenfalls zu Kühlmittelverlust führen.
Stellt sich jetzt für mich die Frage, ob der Fehlercode P1312 ausschließlich auf die Zündkassette zurückzuführen ist oder es andere Ursachen geben kann. Kann das wirklich sein, dass die Zündkassette keine 80 tkm durchhält? Bin gerade an einem Punkt, ob sich die die Investition von 100 Euro überhaupt noch lohnt.
Zur Historie: Der Wagen hat jetzt 276 tkm. Bei 225 tkm wurde die Wasserpumpe erneuert. Bei 200 tkm wurde die Zündkassette erneuert im Zuge einer kompletten Motorrevision (Ventile einschleifen, Kolbenringe ersetzen, Dichtunge inkl. Simmeringe, Schaftdichtungen, Pleuellagerschalen...)
Bearbeitet von Captn
Am 21.4.2026 um 21:26, Captn hat gesagt:
Naja, erstmal: 80 Tkm sind schon mal eine ordentliche Laufleistung. Alter? Hersteller? Natürlich kann eine DI auch mal 100-200 Tkm halten.
Aber die DI ist ein Verschleißteil. Klingt jetzt nicht unplausibel.
Nein.
Wer sagt das?
Wie soll das gehen?
Am 21.4.2026 um 22:18, patapaya hat gesagt:
Nein.
Wer sagt das?
Wie soll das gehen?
Verzeih. Da habe ich was verwechselt bzw. den falschen Schluss gezogen-->Katalysator--->Zündaussetzer-->Falscher/hoher Druck0-->Kühlmittelverlust. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Abgase entweichen in das Kühlsystem. Es ging um Zündaussetzer und du hast einen Beitrag geleistet in diesem Thread. https://saab-cars.de/topic/77584-fehler-p1312-und-p1334/. Zündaussetzer waren auf den Kat zurückzuführen
