Fehlendes Ventil (?) im Motorraum
Hallo Zusammen
Ich habe einen 1987er Saab 900 Turbo Intercooler 8V „gerettet“. Das Auto startet momentan nicht.
Mir ist aufgefallen, das ein Teil im Motorraum fehlt, bei dem 2 Luftschläuche montiert sind und ein Kabelstecker. Um welches Teil handelt es sich da?
Danke für die Hilfe!
Leerlaufregle
Was macht er denn nicht.
Bzw - was macht er?
Bearbeitet von ananga02
Also er dreht schonmal, Batterie ist neu. Bei zündung an klickert das APC Ventil stark.
Anscheinend wurde das Relais der Kraftstoffpumpe bereits ersetzt (das alte mit verbranntem Kontakt liegt im Handschuhfach. Da ich die Kraftstoffpumpe nicht gehört habe, habe ich Kontakte 30-87 gebrückt. Da summt die Pumpe. Ist trotzdem nicht angesprungen.
Als ich das Relais wieder eingesetzt habe, hat die Pumpe funktioniert. Man hört sie jetzt kurz summen bei zündung an ca 2Sek.
Mit Starter-Spray springt er übrigens kurz an. Zündung scheint also zu funktionieren.
Leerlaufregler fehlt/ ist ausgebaut und nicht vorhanden :/..
Kommt am Rail Sprit an?
Bin leider noch nicht dazu gekommen die K-Jetronic zu prüfen..Muss mich da noch schlau machen. Gibt es einen Trick wie ich das an der K-Jetronic einfach prüfen kann?
8v kenne ich nicht. Erst mal schauen ob vorne Sprit ankommt.
Da fehlt offensichtlich der Leerlaufregler.
Bei einem 1987er ist das ein einfacher Regler, der mit einem Bimetall arbeitet und der hat am Anschluss 2 Pole. Der ist leicht gebraucht zu bekommen, ansonsten melde dich bei mir, ich habe noch einige übrig.
Zum richtigen Prüfen brauchst du ein entsprechendes Manometer. Gibts auf Ebay für etwa 80€.
Der Fehlende zusatzluftschieber sollte nicht die Ursache deines Problems sein. Edit: Wenn der keine Falschluft reinlässt natürlich!
Ich denke hier ist aber vor allem der obligatorische Hinweis auf die gute, alte Gerd'sche 8V-Fehlersuche-Anleitung angebracht. Siehe:
https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik_8V.htm
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Jimsalabim
Am 17.5.2026 um 19:14, Jimsalabim hat gesagt:
Das ist jetzt OT, aber was ist mit Gerd eigentlich. Ist er am End …
Rail hat er nicht, Sprit hat er (also, sollte er haben).
Am 17.5.2026 um 19:32, patapaya hat gesagt:
Sowas hat der 8V nicht.
Am 17.5.2026 um 20:31, René hat gesagt:
Dachte ich mir dann nach absenden und Motorraum anschauen auch. War beim 16v Aber es geht ja drum zu schauen ob „vorne“ was ankommt. 👀
Am 17.5.2026 um 19:13, nitromethan hat gesagt:
Noch schlimmer.....wenn der LLR fehlt, was ist dann mit den Unterdruckschleuchen?
Am 17.5.2026 um 17:53, kafu52 hat gesagt:
Bitte das defekte Relais nicht entsorgen - die Dinger gibt es nicht neu und der einzige Fehler ist eine ab Werk schlecht ausgelegte Masseleitung im Relais. Kann man reparieren, und dann heizen sie sich nicht so sehr auf und halten.
