Austausch Tacho - Kilometerstand vom Original nicht einstellbar?!
ich habe mir fĂŒr mein 06er Cabrio mit dem B207E Motor einen gebrauchten Tacho (MIU) mit Turbo Anzeige zugelegt, da ich gerne die Turboanzeige haben wollte 😉
Ich habe den Tacho also ausgetauscht und per Tech2 mit Sicherheitszugriff ein neues MIU hinzugefĂŒgt. Das hat auch alles soweit funktioniert. Zum Schluss musste ich dann noch den Kilometerstand eingeben. Der gebrauchte Tacho hat jedoch einen viel höheren Kilometerstand als mein Fahrzeug wirklich hat (219k vs. 87k). Ich konnte jedoch keinen kleineren Wert als die 219k eintragen. Gibt es einen Trick, wie meine originale Kilometerleistung eintragen kann? Oder geht das schlichtweg nicht?
Danke fĂŒr eure Hilfe 😊
Am 28.5.2026 um 20:57, Beartman hat gesagt:
Meines Wissens nach geht das nicht
Ist auf normalem Weg nicht vorgesehen. Da könnte ja jeder kommen.
Ausserdem meine ich das bei neueren Modellen der stand nicht nur in einem SteuergerÀt hinterlegt ist.
Ein Versuch wÀre es im alten tacho das EEPROM zu finden und auszulesen. Den Inhalt dann auf das EEPROM
des neuen Tacho zu flashen. EEPROM umlöten geht natĂŒrlich auch.
Habe ich mir fast gedacht â˜č Dabei mache ich ja nichts "Illegales". Ich hĂ€tte erwartet/gehofft, dass der KM Stand mit anderen SteuergerĂ€ten abgeglichen wird und dann der korrekte KM Stand auch im Kombiinstrument angezeigt wird.
Hat schonmal jemand versucht den Tacho zu flashen? Ich weiß, dann ist die Gefahr da, dass man in illegale Handlungen abdriftet...
Bearbeitet von Beartman
Tacho selbst nicht, aber diverse Radios vom 902 und 931, einige CIMs und VSS vom 9000 und 902.
Ich empfehle da den XGecu T56 Programmer als China-Klon fĂŒr ca. 100€ bis 120€. Der kennt alle
EPROMS und EEPROMS.
Geht nicht. Es lÀsst sich lediglich ein höherer Wert einstellen.
Alles andere erfordert tiefere Eingriffe in die Hardware des Kombiinstrumentes.
Und das hat man auch nicht ohne Grund so gemacht. Damit soll verhindert werden, das "schlaue" Auto-VerkÀufer sich einfach einen anderen Tacho mit weniger Kilometern einbauen, um die Kiste mit weniger Kilometern zu verkaufen. Daher "gewinnt" immer das Teil mit dem höchsten Kilometerstand.
Gibt es die Möglichkeit, 1.087.000km einzugeben?
So wie ich es gesehen habe, geht es maximal 6-stellig.
Es ist mir klar, dass es eine Schutzfunktion gegen Tachomanipulation ist. Ich will auch nichts in dem Sinne manipulieren sondern einfach den tatsĂ€chlichen Km-Stand angezeigt bekommen. Falls jemand, jemanden kennt usw. gerne auch per PM weiter. Wie gesagt: ja absolute Grauzone, aber es ist nicht meine Intention irgendetwas betrĂŒgerisches zu tun.
Hier kannst du mal anfragen was eine Justierung kostet:
https://digitools24.com/index.php?/seiten/tachojustierung/
Den Tachostand durch Bilder und z.B. die letzte HU/AU Bescheinigung nachweisen.
Dann bist du auf der sicheren Seite und hast Garantie.
Am 29.5.2026 um 10:12, StRudel hat gesagt:
Gibt das Wagen wo das geht? Ich kenne es nur so, dass dann 999999 im Display stehen bleibt und intern weiter gezÀhlt wird.
Und vor allem geht von da sich kein Weg zurĂŒck. Da wĂŒrde ich ja noch eher 287tkm einstellen.
Am 29.5.2026 um 18:20, Flemming hat gesagt:
Bei Saab gehts definitiv nicht.
Die KIs haben immer maximal 6 Stellen.
Ich dachte, manches Kombiinstrument mit LCD-Anzeige geht dann auf 0 zurĂŒck. Mal sehen, was meines Bruders E34 macht, wenn er ihn in einigen Jahren so weit hat (fĂ€hrt aktuell den 890.000km entgegen).
In den Niederlanden gab's/gibt's den silbernen 9-5 mit ĂŒber 1.000.000km, wobei ich bisher keine Aufnahme des Instruments finden konnte.
Hallo nochmal,
ich habe nun versucht mir selber zu helfen. Ich habe den Spendertacho zerlegt und das EEPROM ausfindig gemacht. Ich habe mir dann einen EEPROM Clip gekauft und per USB das EEPROM mit dem Neoprogrammer ausgelesen (ich hatte das im 9-5I Bereich gelesen). Das hat auch soweit funktioniert und ich konnte z.B. die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs im EEPROM finden. Leider habe ich sehr viele "FF" in den Programmierzeilen und ich habe die Vermutung, dass ggf. noch ein Schutz im EEPROM ist (oder aber nur ein Lesefehler?!). Es gibt nĂ€mlich auf dem einschlĂ€gigen chinesischen Marktplatz eine SW zu kaufen, um die Zeilen in denen der KM Stand steht, ausfindig zu machen. Das passt jedoch nicht mit meinem Leseergebnis des EEPROM ĂŒberein.
Kann mir jemand hier weiter unterstĂŒtzen (natĂŒrlich auch gerne per PN). Danke vorab!
Wenn es die gleichen Tachos sind kannst du doch den kompletten Inhalt vom Original auf den "neuen" aufspielen.
Wenn du mit dem LesegerĂ€t direkt das EEPROM ausliest ist es egal ob da was verschlĂŒsselt ist oder nicht. Es wird immer Zelle fĂŒr Zelle ausgelesen.
Bei den handelsĂŒblichen Chips kann da nichts gesperrt werden. Dein Programmer muss nur die Spannungen zur VerfĂŒgung stellen und natĂŒrlich verlĂ€sslich sein.
Ich nutze einen XGecu T56 China-Klon.
Ja, das wĂ€re prinzipiell machbar. Der Unterschied zwischen beiden Kombiinstrumenten ist nur die Turboanzeige. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das EEPROM davon betroffen ist. Allerdings mĂŒsste ich dann beide Tachos zerlegen. Daher versuche ich gerade den anderen Weg und möchte nur den Spendertacho modifizieren und diesen dann regulĂ€r mit Tech2 und Security Access ans Fahrzeug anlernen.
Dann musst du wohl ein paar Mal ein paar Kilometer fahren und immer wieder das EEPROM auslesen.
Ich bin nun ein StĂŒck weiter. Ich habe das EEPROM korrekt ausgelesen. Das war tatsĂ€chlich auch beim ersten Mal der Fall. Jetzt habe ich eine Webseite gefunden, auf der ich das HEX File hochladen konnte und der KM Stand ausgelesen wurde. Das passte auch zu dem tatsĂ€chlichen KM Stand des Tachos. Danach konnte ich dort den Wunsch KM Stand eingeben und ein neues Hex File erzeugen lassen. Das habe ich auf das EEPROM geflasht. Danach habe ich das EEPROM nochmal ausgelesen und auch auf der Webseite hochgeladen. Ergebnis war korrekt. Jetzt teste ich es die nĂ€chsten Tage im Auto und baue den Tacho um.
Falls jemand mal eine Hilfestellung benötigt, gerne PN
Die EEPROM Variante funktioniert. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Wollte ich nur nicht publizieren, damit es nicht die große Runde macht. Beim 9-3 II ist der km-Stand ausschließlich im Kombiinstrument gespeichert.
Was nicht geht ist, dass du deinen jetzigen EEPROM ausliest und die Daten auf deinen neuen Tacho schreibst, dann geht der Turbo-Zeiger wie bereits vermutet wieder nicht. Weil soweit ich weiß, handelt es sich bei dir um ein Facelift.
Bei MY03-06 bedarf es gar keiner Programmierung fĂŒr den Zeiger. Einfach Motor einlöten und gut.
Ab MY07 muss der Zeiger samt SMD LED's explizit freigeschalten werden und das geht nicht mit dem Tech2, da diese Info "geschĂŒtzt" liegt. Es gibt da eine Möglichkeit der nachtrĂ€glichen Freischaltung ohne den EEPROM physisch zu berĂŒhren, die möchte ich jetzt aber nicht genauer ausfĂŒhren. FĂŒr den normalen Anwender ist es einfacher den EEPROM mit einer "Turbo-File" zu flashen.
Edit: ich bin in der Kategorie verrutscht, war gedanklich bei MY07+. Bei deinem MY06, Löte einfach den Motor die LED und SMD WiderstÀnde in dein Instrument ein.
Der Zeiger wird funktionieren!
Bearbeitet von Nil
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
