matti
Alle Beiträge von matti
  1. matti hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    also mit waage- und senkrecht hat ja immer noch was mit turbo ider nicht turbo zu tun *g* thermostat kann man testen indem man 80km/h landstrasse fährt, ein hochgehen IN der stadt ist relativ normal, dennoch sollte der lüfter schon bei etwa 3/4 angesprungen sein. sonst thermoschalter mal tauschen
  2. matti hat auf rocket88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    da hier grade alle am lustigen ratschläge geben sind: gewicht gewicht und nochmals gewicht *predig*
  3. matti hat auf markus71's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kosmetischer lack auf die sichtbaren stellen hilft dir da auch schon über die runde. wenn du allerdings zuviel geld hast würd ich gern mal den fischschuppen metallic schwarz ton der 80er jahre von benz probieren.
  4. matti hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    5mal *hust* hat schon seinen reiz so ein täfelchen
  5. matti hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    avc-r ist ein multifunktionscomputer, natürlich auch in diesem fall mit einem S-FC gekoppelt, also einspritzsteuerung.
  6. matti hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    laienrat 1: du meinst die verblendung des a-bretts, das armaturenbrett an sich könnte man als das ganze ding bezeichnen, egal. die langen schrauben lassen sich auch ohne plastikhülsen einschrauben, entweder durch probieren und fummeln oder man guckt sich vorher genau an wo die löcher sind und hat ein wenig geschick beim einfädeln. als alternative kann man die abgebrochenen röhrchen auch mit heiskleber wieder dranleimen. laienrat 2: wenn es in bestimmten stellungen dauerhaft zischt ist die entsprechende unterdruckdose entweder grob durchlässig oder die schlauchgelage bis dahin. mit ausbau knieschutz bzw lautsprecher abdeckung kannst du grob schon mal einige prüfen. desweiteren würde ich bei fahrt nur mit der intakten einstellung fahren, da das unterdrucksystem vom motor gespeist wird und da sicherlich verluste auftreten werden-leistungsmangel. naja irgendeiner weiß es bestimmt präziser als ich......
  7. matti hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @jan: avc-r (natürlich nicht bei mir drinne *gg*) ...toyota.... @tacho: bin heut mal auf einer strasse mit "Sie fahren xx Km/H" gefahren, von 45-110km/h tacho war die abweichung 3-5km/h zuviel immer, interessant das die abweichung nicht sichtbar zu oder abnimmt
  8. matti hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hunsrück.....arhhhh. brauch nur ein depp falsche reifen drauf zu haben und mir bei bremsung hinten rein rutschen.... aber interessant, fällt mir jetzt erst auf das LD auch aus der ecke hier ist *g*
  9. einbunkern und in 5monaten verkaufen
  10. matti hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ab montag heist es wieder garagenzeit..........eifel im winter tu ich mir nicht an!!!
  11. matti hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @klaus: bin von benz schon vorgeschockt(v,a, etc) ein 900 8v ohne klima erscheint da wie ein gottesgeschenk..........*huldig*
  12. das 82°C ist beim 8v turbo nicht üblich. die thermische belastung des motors würde ich auch nicht über das thermostat sondern lieber über einen effektiveren kühler reduzieren. am thermostat niedriger zu gehen bei mangelhafter kühlung ist der falsche weg.
  13. solange sich rost mit vernünftigen aufwand an speziellen stellen fixen lässt mag es noch gehen, nur wenn das komplette chassi an allen ecken gammelt wegen besagter blechqualitäts, dann grenzt es an nervenhorror. bewundere jeden fiat fan.......
  14. also überholung nur durch fachbetrieb..... :roll: @hartmut: also das system kann das ab wenn ich da mit luftdruck nach ausbau steuerkolben da reinhalte? wieviel bar sind möglich bzw nötig? muss der vergaserreiniger vor einbau entfernt werden? meine einspritzdüsen sind seit jahren mies, der verbrennungsmangel war eindeutig auf warmlaufregler samt mengenteiler fixierbar :-) danke für die tipps
  15. matti hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    180km/h tacho etwa 175km/h mit 5km/h zuviel eigentlich ganz gut der tacho noch. messung erfolgte mit nem apexi
  16. gibt es von bosch dazu eigentlich noch neuteile oder lässt sich jedes bauteil überholen? mittlerweile ist die gemischaufbereitung und dosierung bei mir im teillastbetrieb arg mies, warmlaufregler sowie mengenteiler haben definitiv einen weg (austauschtest) es ruckelt aus heiterem grund und gasannahme lässt auch zu wünschen übrig. allein vollgas funktioniert, gott sei dank. nur befriedigt mich des austauschen der teile nicht, da früher oder später die auch gefahr laufen mal hops zu gehen.
  17. @ben: 1200mark fürn gebrauchtes altes holzset, himmel wasn schissi, naja und da sag mal einer den leuten geht es schlecht @klaus: und man liebt das auto am ende trotzdem gell ;) hies der große eigentlich GTV6 oder GTV V6? les immer nur was von der ersten version. formal aber eh egal, das design ist ein leckerbissen.......
  18. matti hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    tippe nach wie vor auf wind, erst heute nacht so ein ding von trier nach gladbach durch die eifel gehabt, rückzu extremer gegenwind, im 5.gang war grad mal 120km/h bei vollgas drinn, unfassbar......
  19. matti hat auf Filia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ? ich hab nichtmal einen........... :D bzgl den 20km und reifen: steck doch mal schnell die räder um und fahr so nochmal auf die bahn, dann merkst doch ganz schnell an was es nun liegt, einfacher als sich 1000gründe durch den kofp gehen zu lassen
  20. matti hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    ne ist noch komplizierter, du brauchst auch die elektronik des 2,3liter turbomotors.....
  21. matti hat auf matti's Thema geantwortet in 9000
    ah, danke, hast du evtl nähere angaben was ausstattung angeht oder war das modell nichts besonders im engeren sinne?
  22. matti hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    leuchtet ein aber ich würd mich von den "aufkäufern" nicht wuschig machen lassen, wenn saab900 fahren zu teuer wird und alles von goldregen abhängig ist sattel ich auf was anderes um, soweit geht die liebe nun auch nicht..... unabhängig davon hat die t16 aero /cabrio fraktion mit ganz anderen hürden zu kämpfen als ich mit nem vorkriegs 8v
  23. wirsing? kohl? wieso ist ab 87 der max druck um 0,1bar erhöht und hat keine auswirkungen auf leistung, da ist doch was faul. *grübel* zu t8 find ich nur 0,75bar
  24. das einzige was ich zu bemängeln hab ist die verklebung an den ecken welche sich löst, aber das thema blasen kenn ich nicht, eine plage ab baujahr evtl? @klaus: ohja, welches baujahr denn?
  25. joar, mit nem schlauch einfach so abspritzen ist auch kein thema, das was die meisten scheuen ist ne wäsche per hochdruckreiniger wo die elektronik zwangsläufig mit kontaktiert wird.....
