René
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Alle Beiträge von René
Kupferwurm in der Zentralverriegelung
Im Normalfalle läßt eine solche eher zu wenig als zu viel Strom fließen, so dass dies aus meiner Sicht keinen Grund für eine durchgebrannte Sicherung liefern würde.
Kampagnen 9000
Spannend! Bilde mir ein, bei unseren 9k dort noch nie einen Eintrag gesehen zu haben.
Gaszug
Nein, Metallring mit Gummitülle.
Teilenummer Lagerbuchse Automatikgetriebe
Das hatte ich eigentlich auch gedacht, war dann durch die sehr eigenartige (und offenbar ja völlig falsche) Bezeichn ung "Steckachse" im EPC verunsichert gewesen. Dafür hatte ich die eigentliche Öl-Pumpe im EPC nicht so wirklich gefunden.
Motor-Aus- & -Einbau
Nein, diesen ganzen Sackstand muss ich mir zum Glück nicht machen. Denn die Anlage bei Ole ist aktuell noch leer, und sonst würde ich absaugen. Darum fragte ich ja, ob es sonstige Gründe zum Abbau des Kompressors vor dem Herausheben des Blockes gibt. Ist beim 900er ja nicht wirklich besser, nur anders. Und klar, Balancer muss immer sein.
Saab 900 Kupplung / Grösse
Habe mir bei der Kupplung angewöhnt, eigentlich immer nur "rückwärts" (also per Druck Flüssigkeit in den Nehmer) zu entlüften.
Schlüssel nachbestellen
Wenn ich das aus einer der letzten OM oder OP richtig in Erinnerung habe, ging es dort sogar um einen kleinen Laden der, professionell nur solche Schlösser überholt, und quasi auch alle erdenktlichen Kleinteile in den Regalen hat.
Ahhh, im "0" hatte ich wohl zuletzt gesucht! Habe zwar nicht das "0 Neuheiten MY94", aber dafür das "0 'Alte' Neuheiten M88-95", worin ich genau die von Dir angesprochene Anleitung gefunden habe. Weiß zufällig jemand, ob die (dort, wie auch schon bei M90) angesprochene Demontage des Klimakompressors nur dem Zwecke dient, das System geschlossen lassen zu können? Oder hat dies noch einen anderen Grund, z. B. Platzmangel?
Aber sicher nicht nach Schlossnummer. Und damit wird der neue Schlüssel, so man nicht einen bisher quasi unbenutzten Reserveschlüssel aus dem Ärmel zaubern kann, auch nur wieder eine Kopie des abgeranzten alten Schlüssels.
Gaszug
13 Jahre und über 40 Beiträge später habe ich die Antwort dazu hier leider immer noch nicht gefunden. Wie, bitte, ist "7" an "2" befestigt? Reines ziehen, auch beherzterer Natur, vom Motorraum aus (ist alles bequem zugänglich, da die Kiste vorn bereits komplett leer ist) brachte bisher nichts.
- Anlassprobleme 9000
So weit, so klar. Aber wird z.B. der Motorkabelbaum vom Motor getrennt, oder an diesem belassen und aus dem Aquarium und der Zwischenwand heraus operiert? Beim 900er lasse ich die ServoPumpe am Lenkgetriebe und trenne sie lieber vom Block. Wie geht das beim B204 am besten? Was muss bezüglich der rechten Antriebswelle vom Block demontiert werden, und was kann man einfach zur Seite heraus ziehen? Die Verschraubung Starterscheibe zum Wandler wird meiner Erinnerung von unserem damaligen 2,3i nach (müßte 2007 gewesen sein) nach Lösen des unteren seitlichen Bleches von dort gelöst, während im WHB 4:2 etwas von der Starteröffung steht (wozu wiederum das Bild nicht paßt). Genau das suche ich ja. In welchem steht der Spaß?
Gibt es eigentlich irgend ein WHB, in welchem der Aus- und Einbau vom B2x4 MY '95- beschrieben ist? Für die Getriebe (man/aut) findet sich selbiges im WHB 4:1 bzw. 4:2. Aber für den Block? Ich zerlege ja gerade einen entsprechenden 9k. Aber da ich dort ohnhin alles ab- und raus baue, ist dabei jegliche Optimierung in der Richtung unnötig. Jedoch stehen bei dem 9k meines Ältesten leider bald mal Aus- und Einbau an, und ich würde dabei schon gern auf eine passende Liste der Arbeiten (Was trenne ich sinnvollerweise wo, und im Zweifel in welcher reihenfolge?) zurück greifen können. Ob wir vorher versuchen, aus 2 anderen Blöcken etwas brauchbares zusammen zu schrauben, oder ob ich noch einen einbaufertigen Motor dafür heran bekomme, wird sich zeigen. Aber ich möchte vor allem auch die Bauzeit direkt am Auto minimieren, und eigentlich mit max. Sa/So da durch kommen.
Probleme mit ABS Mk IV
Ja, wie gesagt, war das bei uns hier mit einer Serie (hatte damals gerade den Bestand aufgestockt) auch recht eigenartig. Zwar keinerlei Fehleranzeige im ABS, aber dafür "rattern" beim Bremsen. Und die Sensoren dieser Serie lieferten auf dem Oszi alle das selbe mickrige Signal. Also mit anliegenden Bildern moniert, und alles komplett zurück.
Mittelschalldämpfer für 1971er SAAB 99, Triumph 1.7
Kurzfristig betrachtet, sicherlich. Genau. Daher sehe ich das Invest in eine Edelstahlanlage als dauerhaftes Abhaken eines sonst immer wieder recht nervigen Punktes an. Unsere 900er haben alle eine, und 2 der 4 9k.
Reifen Verschleiß vorn ungleichmäßig
Hatte ich das falsch gelesen, oder war die Kiste nich gerade zur HU? Da sollte dann doch eigentlich hinreichend "gerüttelt" worden sein.
Elektrik und Steurgeräte tot, Ideen?
Konstrukt wie 900 bis '93?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, konnte ich mal Triscan und A.B.S. nebeneinanderhalten und auch bei kleinsten Kleinigkeiten wie Spritzkanten u.ä. keinen Unterschied feststellen. Auch elektrisch (wieder mein beliebter Test per Oszi) verhielten sie sich absolut gleich.
dito (damit auch vernünftiger Sinus)
Nehmerzylinderdrama beim 900er Cabrio
Das hat leider schon zu Zeiten als es SAAB noch gab nicht funktioniert. Suche mal nach der SAAB-Nr. 87 81 072. Schwedenteile z.B. hat davon 2 Sätze zu unterschiedlichen Preisen im Programm. Skandix liegt preislich dazwischen. Blöd nur, dass man so erstmal von keinem weiß, ob und wie lange er taugt.
Wechselst Du immer die kompletten Nehmer? Verbaust Du diese so, wie sie aus dem Karton kommen? Kannte es schon vor 10-15 Jahren so, dass man die Drittanbieter-Nehmer zwar verwenden, aber zwingend orginale SAAB-Dichtringe verwenden mußte. Diese gibt es zwar sicher heute nicht mehr, aber evtl. irgendwelche anderen brauchbaren Gummis. Ja, gut erhaltene Altteile sind natürlich oft die beste Lösung. Aber auich diese wachsen halt nicht mehr so wirklich nach.
Rücksitzbank lässt sich nicht umklappen
Wie gesagt, ca. auf halber Breite von Sitz- bzw. Lehnenteil, wiederum zwischen beiden.
Da konnte ich bei den Dingern mit denen ich letztes Jahr gekämpfte hatte keinen echten Unterschied feststellen. Für die gut/böse-Unterscheidung habe ich die Dinger dann alle mal kurz nacheinander an einem Rad verbaut, die Nabe per Akkuschrauber gedreht, und mir dann die Bilder auf dem Oszi angesehen. Hier mein damaliges, natürlich etwas anders gelagertes, Problem: ABS - Merkwürdige Phänomene #38 Und hier die Links zu den Oszi-Bildern: ABS - Merkwürdige Phänomene #81
´93er 9000 CS, plötzlich kein Bremsdruck mehr
Ja, die Leitung liegt dort etwas "versteckt". Ich bin deshalb gerade in dem Bereich mit MikeSanders nicht wirklich geizig.
