René
Alle Beiträge von René
  1. Und woran machst Du dann bei einer Mindermenge fest, dass es die Pumpe ist, und kein zugesetzter Filter?
  2. René hat auf JG 9's Thema geantwortet in 9000
    Nö, natürlich nicht:
  3. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau! Welcher der heutigen Schlosser, der nicht mit einem Fuß schon in der Rente steht, kennt denn noch doppelte Querlenker vorn? Ab vom 900er bestenfalls dann, wenn er mit (älteren) US-cars zu tun hatte.
  4. René hat auf JG 9's Thema geantwortet in 9000
    Dazu ist es aber bequemer, wenn man a) von unten (Bühne/Grube) ran kommt, und b) die Kiste dabei vor allem kalt ist.
  5. Dann würde ich jetzt zuerst hier ansetzen:
  6. Nur als Hinweis, um Mißverständnisse zu vermeiden: Der LMM sitzt am Luftfilterkasten, nicht am Block.
  7. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na dann, bitte konkret, woraus soll der TE hierbei genau achten, bzw. was speziell prüfen? Und welche Fehler könnten Deiner Meinung nach aus dortigen Fehlern resultieren, welche zum in #1 geschilderten Verhalten führen können? Ist ja prima, wenn Du hier zusätzliche mögliche Fehlerquellen kennst, aber dann benenne diese bitte auch konkret.
  8. Am einfachsten wäre es sicher, mal einen quer zu tauschen. In welcher Ecke sitzt Du denn?
  9. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zieht doch hinten (fast allen) ohnehin zu sehr. Für längere Strecken nutzen wir deshalb die CVs ohnehin nur als Zweisitzer.
  10. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Welcher Fehler daran sollte oder könnte ein Schiefziehen hervorrufen? Mehr, als falsche Spur kann von dort allein meines Erachtens nicht kommen.
  11. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wieder so eine Sardinendose, mit Schiessscharten anstelle vernünftiger Scheiben. Solchen Kram gibt es, auch mit ansonsten wirklich ansprechendem Design, auch von anderen Herstellern. Dazu braucht man dann keinen SAAB.
  12. Wieso? Das kalibriert sich doch beim Fahren im Laufe der Zeit ganz allein. Es braucht halt seine Zeit, und auch mal mehr als nur Halbgas Wer es schneller haben will, muss eben nach vorgenanntem Weg vorgehen.
  13. Bevor ich an die 'echte' Fehlersuche gehe, würde ich folgendes (sofern nicht bereits kürzlich erfolgt) erneuern: - Zündkabel (Markenware) - Kerzen (NGK) - alle (!) Unterdruckschläuche Interessant wäre natürlich die Historie. Das heißt, seit wann zeigt das Auto in welchem Maße derartige Auffälligkeiten? Dies könnte zur Fehlereingrenzung meines Erachtens sehr hilfreich sein. Was passiert, wenn Du ihm beim Gas geben zusätzlich etwas Startpilot gönnst? Wenn er dann kurzfristig besser läuft, könnte es auch einfach an einem zugesetzten Benzinfilter liegen. AchJa, womit hast Du den Fehler ausgelesen? Die Möglichkeit dazu deutet ja eigentlich auf gewisses SAAB-Equipment, oder zuminest den Zugriff darauf, hin. Oder hast Du 'ausgeblinkt'? Aber selbst dann müßtest Du ja passende Unterlagen haben. Also so ganz ohne Erfahrung, oder Zugriff auf jemanden mit solcher, kannst Du ja nun doch nicht sein.
  14. René hat auf JG 9's Thema geantwortet in 9000
    Na, ob der klar über 0,4 geht, das sollte so ein Manometer schon nocht sichtbar hergeben. Aber ich wollte das T2 ja keinesfalls wegreden. Wozu auch: Ist ja beides da. Noch viel schöner müßte man es auf'm Laptop mit CarPC sehen, oder direkt in der Suite. Das ist dann aber, mangels fehlender eigener Übung damit, keine Sache von 3 Minuten. Und soweit ich weiß, ist das Auto im September auch mal etwas länger in meiner Nähe, so dass man da dann auch mal im kalten Zustand schauen kann.
  15. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kurze Erläuterung, damit Du das 'warum' verstehst: Die Feder drückt über oberen Querlenker oberes Traggelenk Achsschenkel unteres Traggelenk unteren Querlenker den Stossdämpfer auf den unteren Anschlag. Damit steht der ganze Kram unter Druck. Durch das Einlegen unter dem oberen QL wird dies verhindert, da das vorgenannte Gasammtkonstrukt dann weniger weit nach unten gedrückt wird, und somit der Stoßdämpder nicht auf Endanschlag geht.
  16. René hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tausche wirklich mal vorn/hinten. Habe hier am Swiss auch einen Satz Sommerräder mit diesem Effekt. Auf der Wuchtmaschine ist nichts zu sehen. Aber am Auto gibt es mit einem Rad einen klaren 'Zieher', wenn ich es nach vorn schraube.
  17. René hat auf JG 9's Thema geantwortet in 9000
    Ein Tech2 ist quasi DAS Diagnosegerät für den 9000, welches zu der Zeit auch von den Werkstätten eingesetzt wurde. Davor gab es für die 900er und frühe 9k noch das ISAT, welches bei etwas späteren 9k dann aber nur noch zusammen mit einem SDA II als Erweiterung einsetzbar war. Insofern ist das T2, meines Erachtens, beim 9k das Gerät der Wahl.
  18. René hat auf JG 9's Thema geantwortet in 9000
    Ja Jörg, der Ansatz vom hanseaten klingt für mich plausibel. Ob man dies nun mit 'nen T2 loggen muss, oder auch erst einmal ein Manometer erhellend sein kann, kann man ja immer noch schauen. Evtl. wäre der kurze Abstecker auf dem Weg zu Ingo dann ganz gut, und wir können dabei schon etwas vorarbeiten.
  19. René hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Nö. Der Wedi dürfte einfach "Schrott ab Werk" sein. Gab hier meiner Erinnerung nach schon (mind.) eine weitere Meldung dazu.
  20. René hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Das dürfte aber ausschließlich eine Frage des Wedi sein, nicht des Filters. Letzterer hat an der Stelle, meines Erachtens, keine nach außen dichtende Funktion.
  21. So, dass er NICHT in den KickDown geht. Und da es mind. (!) 3s sein müssen, fallen die unteren Gänge, sofern man keine passende Steigung hat, von allein aus dem Raster.
  22. René hat auf rasumichin's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das 89 96 514 ist ein 'Gerät'. Allerdings verleihe ich es nicht. Aber wir können es gern mal hier bei mir an Dein Auto hängen. Du bist doch auch irgendwie hier in B, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
  23. René hat auf hb-ex's Thema geantwortet in 9000
    Dann wäre es prima, wenn Du das Zitat bei Dir gleich zur Frage mit einfügst. Dies erleichtert es sehr, Deine Frage korrekt zuzuordnen. Denn diese stand ja nun hinter Bild und Beitrag von patapaya, welcher das Problem rein thermisch angegangen war.
  24. René hat auf fortissimo's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na, dann spricht doch noch weniger gegen eine noch lange und tolle Zeit mit Kalle. Und klar: Eine kleine Auszeit zur Regenerierung ist immer eine tolle Sache.
  25. René hat auf hb-ex's Thema geantwortet in 9000
    Welches Zeug? Wieso klebrig:
