Alle Beiträge von 9001983
  1. ja, richtig. Wagen ist auf der Bühne, Räder drehen sich aber Lampe bleibt aus. Mit dem Messgerät sind die Pulse zu sehen.
  2. Da sehe ich (ohne Starclub- Member zu sein) 243 Euro, und zwar nach MALMÖ.
  3. Hallo, seit wann gibt es denn die New Profile Posts öffentlich zu lesen, sozusagen auf der ersten Seite? Vom Inhalt her ist es doch nicht von allgemeinem Interesse?
  4. Hallo, ich besitze den Tempomattester. Funktioniert auch alles wie es soll- außer Lampe 5, dem Geschwindigkeitssignal. Ich verstehe es so, habe ich 12 V auf dem Anschluß, sollte die Lampe leuchten. Vom Auto kommt das Signal, aber auf dem Tester wird es nicht angezeigt. Hat das schonmal jemand repariert?
  5. 9001983 hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im Verschluß des Kühlmittelbehälters ist auch ein Überdruckventil. Meins war festgegammelt, öffnete per Pumpe erst bei 2 Bar. Somit könntest Du theoretisch 2 Bar auf dem Kühlsystem haben. Statt etwas über 1 Bar (Weiß den Wert nicht mehr genau). 2 Möglichkeiten: Deckel auf die Pumpe und das Überdruckventil testen, oder Neukauf des Deckels.
  6. Wüßte nicht, was man da verheiraten soll. Aber wenns einen Tech 2 gibt, kann man ja die Ventile einzeln ansteuern. Kann man hören. Besonders beim 2002 ohne Paddel ist Kontaktlosigkeit zum Magnetventil beliebt. Woher ich das weiß? Neue Ventile und / oder neue Verdrahtung innert des Automatikgetriebes hilft. Kleiner Tipp: Löten der Verbindungen garantiert ein Losbrechen der Lötverbindungen- hier sollte mit gutem Werkzeug gequetscht werden. Kann alles im eingebauten Zustand des Getriebes durchgeführt werden.
  7. Herzlichen Glückwunsch, daß es wieder funktioniert. Jetzt hattest Du ACC- Einheit gewechselt UND den Sensor über dem Spiegel. Welches Bauteil hatte denn nun die Arbeit verweigert?
  8. 9001983 hat auf pv544grau's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich sehe das als Vorwiderstand, der in Reihe zu den Glühlampen geschaltet ist. Bei 0 Ohm darf der volle Strom fließen, bei 30 Ohm bekommen die Glühlampen nichts mehr ab. Deshalb auch die dicken (Widerstands) Drähte im Rheostat.
  9. Danke. Die Fehlercodes wären interessant gewesen, die finde ich nicht. Kann man den etwas aus den Batteriecodes herauslesen? Auch die gleiche Batterie gibt bei jedem Test einen neuen Code.
  10. Hallo, habe den original SAAB Batterietester zur Verfügung. Leider keine Anleitung dazu, was die Meldungen bedeuten. Hat jemand so eine Anleitung?
  11. vielleicht ist ja auch nur eine der beiden Klammern des Flachsteckers abgebrochen? Gibt auch ganz lustige Effekte.
  12. Hier mal nacfragen. https://www.krebber.com/Privatkunde/index.html Die kennen sich gut mit Nokia aus.
  13. 9001983 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein dunkler 900 1 heute abend in Solingen. hat auch gegrüßt. Jemand von hier?
  14. So wird es sein. Hatte beim 9-5 B235R auch die Ölstandsmeldung- gibts da ja auch nicht. Da hatte man in der Heimat- Werkstatt ein neues Display ohne Pixelfehler spendiert, das kam wohl aus einem 3.0 Diesel, hatte aber die gleiche Teilenummer. Unterwegs in Trier, hatte man das gleich erkannt und richtig programmiert. Also mal prüfen lassen, welche Einstellungen vorliegen.
  15. Eine Adresse hab ich leider nicht. Gerne PN.
  16. Da würde ich doch gern spontan in Hachenburg teilnehmen. Habt Ihr noch einen Patz übrig?
  17. bekommt das Steuergerät über das Relais Betriebsspannung? Keine Betriebsspannung- keine Einspritzdüsen oder Pumpenrelais. Hatte schonmal ein Relais, welches bei 10,9 V schonmal keine Lust hatte, anzuziehen. Beim Starten ist das schnell unterschritten. kann man messen, hier bei Lucas- Steuerung.
  18. Und jetzt kommts: Ich habe 2 Stück 12 V Zigarettenanzünderanschlusskabel. Beide verbunden, ins Tech 2 eingesteckt. Geht nicht an. Spannung gemessen, 14 V am Stecker zum Tech 2, ich berichtete. Jetzt ist die Messposition aber etwas anders als wenn ich den Tech 2 halte. So kommen die gebrochenen Kabel an diesem Stecker nie zusammen.. BEIDE Stecker aufgeschnitten, und so angelötet, wie ich das gut finde. Siehe an, beide Kabel funktionieren nun. Eins davon kam aus der SAAB- Originalverpackung und wurde noch nie benutzt, das andere weiss ich nicht. Kann man als gelöst betrachten.
  19. Hallo, danke. Hätte ich noch präziser schreiben müssen. Am Ausgangskabel vom Zigarettenanzünder zum Stecker zum Tech 2 habe ich 14.0 Volt. Sollte doch reichen, um das Tech 2 zu versorgen.
  20. Hallo, wenn ich nicht irre, ist morgen der dritte Dienstag. Habe jedoch nicht gelesen, ob etwas stattfindet. Findet es?
  21. Irgendwie durch die Manschette des Ganghebels in der Spritzwand unter der Mittelkonsole. Die auf dem Foto sichtbare Dichtbuchse reißt im Balg und man kann bis in den Motorraum schauen, je nachdem welcher Gang eingelegt ist. Sieht man sofort, wenn denn die Sonne mal scheint und die Motorhaube geöffnet ist. Beim 900 GL ist das einfach, der hat keine störende Mittelkonsole. Der Teppich ist auch in kürzester Zeit weggeklappt. Bei mir wars auf jeden Fall ein Grossteil Wasser, welches hauptsächlich in den Fußraum der Beifahrerseite lief. Welche Farbe hat denn Dein Getriebeöl? Teilenummer 754917 https://saabklubben-reservdelar.se/nytillverkade-reservdelar/damask-nt/
  22. 9001983 hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eventuell ist die Dichtung an der Scheibe angeklebt, lass die Dichtung an der Scheibe. Dazu gab es mal eine Service- Info, weil das Wasser durch die Dichtung diffundierte.
  23. Weiß nicht, ob es passt. Mein Tech 2 startet nicht, wenn es im 9-5 eingesteckt ist. Auch mit Zigarettenanzünderkabel nicht.14,0 Volt. Ist ein Originales, steht SAAB Scania drauf. Ist es zuhause an der heimischen Steckdose (Netzteil) ist alles gut. Startet einwandfrei. Was könnte ich tun?
  24. 9001983 hat auf p6maniac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Diese Dämpfer lassen sich auf jeden Fall gut fahren. Gibts beim freundlichen. Zubehör wie Gummis und Muttern, Scheiben auch. Sold separatey, ist also kein Satz. Will man den kompletten Satz, muss man im schwedischen SAAB Club kaufen. Da gibts die mit konpletten Montagematerial. Ist auf jeden Fall verfügbar und preiswert. Sogar Gasgefüllt.
  25. 9001983 hat auf p6maniac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    so teuer ist das Original ja nun auch nicht- fährt sich besser als die Bilstein B4 die ich wieder rausgeworfen habe.
