Alle Beiträge von 9001983
Kühlwasser-Wechsel (rot? blau? wieviel?)
Ja, mache ich natürlich. Plan ist, spülen, ein bisserl fahren, wieder spülen, immer noch mit nur Wasser um es ganz sauber zu haben und dann mit rosa versorgen. Mache ich aber erst, wenn kein Frost mehr ist. Nervös macht mich die Farbe des Schmodders. Konsistenz: schleimig. Ist das die Reaktion des bunten Kühlmittels oder Motoröl? Ist übrigens ein Automatik, kann da was passieren im Kühler? Es fehlt aber nix, das Automatiköl ist Himbeer.
Saabsichtung
Bin zur Zeit um den Bodensee unterwegs. Seit 2000 Km in Deutschland keinerlei SAAB gesehen. Kaum über die Grenze nach Schaffhausen, gleich 3. Wieder zurück in Deutschland, muß mal einer der Sedanretter dran. Der steht wohl länger, kein Kennzeichen. Sieht so garnicht so schlecht aus.
Das Thermostat mußte gewechselt werden, weils dem Motor plötzlich immer kalt war. So habe ich das blau gesehen. Ja, ich sollte öfters nach dem Kühlmittel sehen, die Werkstatt sollte das regelmäßig getan haben. Da sah ich das blaue Wasser. Der Wärmetauscher ist hoffentlich gespült worden. Kann man da irgendwie messen, mit welchem Anteil blau mit rosa gemischt ist? Das Verklumpen hatte ich schonmal beim 900, ganz fieses Zeug. Nur mit dem Hämmerchen aus der Schmodderkuppel zu entfernen, bei abgeschraubten Stopfen kam gar nichts raus. Die Vorgeschichte des Fahrzeugs kannte ich nicht.
Und nun wieder eine Frage, weil ich es weder verstanden habe und im Forum keine Antwort fand. Nach einer Motorrevision B235 R 2002 im 9-5 ist nun plötzlich blaues Kühlwasser drin. Vorher wars rosa. Mache ich mir die Arbeit, wieder rosa einzufüllen, weil das doch ab Bj 2000 rosa sein sollte? Oder lasse ich das drin, was kann passieren?
9-5 wieder aufbauen
Ja richtig. Aber nach meiner Erfahrung Korrosion der Stecker der Magnetventile im Getriebe.
- Nivomat Stoßdämpfer 9-5 Kombi 2002
Meine Nivomatstoßdämpfer für den Aero = Sportfahrwerk 5237433 aus dem Nivelliersatz 400131231sind doch schon verschlissen und halten die Höhe nicht mehr. Dämpfung ist wohl noch ausreichend. Neue sind nicht mehr zu bekommen, im Aftermarket nur noch ohne Nivomat. Nun fand ich Nivomat für 2002-2005 jedoch für mit ohne Sportfahrwerk. So groß kann der Unterschied doch nicht sein? Was wird sich am Fahrverhalten ändern? Alternativ fand ich noch bis 2001 mit Sportfahrwerk für eine Limousine. Kennt jemand die Unterschiede, (2001 zu 2002 bzw. Kombi zu Limo) warum das nicht passen sollte?
- Saab Dashboard Projektchen
Recarokonsolen für 900/1 Bj. 91
Welche seltsame Sitzschiene hast Du denn da? eigentlich sieht die so aus. Ist die Nummer Recaro 67 71 09. Wird auf das originale SAAB Sitzschienengestell mit 4 Schrauben befestigt.
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Die Ventile lassen sich mit dem Tech 2 aktivieren und mit einem Ohr im Motorraum sind die gut zu hören. wenn kalt, dürfte die Automatik gut funktionieren, wenn warm gibt die auf, Du fährst nur noch im 5. Gang. Hattest Du neulich einen Ölwechsel im Getriebe? Meins hat danach aufgegeben. irgendwie verträgt sich das Altöl nicht mit dem neuen und die Ventile verkleben. Kann man wohl auch reinigen. Habe allerlei Steuergeräte getauscht und gemessen und getan. Erfolgfrei. Die erfolgreiche Reparatur war denn alle 3 Ventile gegen neuere zu wechseln. Achtung, die Kabel des Originalkabelbaums sind zu kurz, weil die Magnetventile den Spulenanschluß woanders haben. Beim Verlängern nicht Löten, das bricht nach kurzer Zeit ab. nur quetschen, crimpen. Man kommt ohne große Sauerei von oben an die Ventile. Hat jedoch mein Schrauber gemacht. Ist ein 2002? Dann hast Du ein sehr exotisches Getriebe. Ah, schriebst Du gerade.
Heizung funktioniert nach Wechsel Ölpeilstab wieder ! ?
in der oben verlinkten WIS- Anleitung fand ich folgenden Text: The air temperature from the heat exchanger is affected by the fan speed and the position of the air-mixing flap. On certain markets, the water passing through the heat exchanger can be turned off completely with a vacuum operated shut-off valve to obtain maximum cooling efficiency (cars with A/C). So haben wir ja eventuell einen Zusammenhang mit dem undichten 710 Deckel und der Heizleistung.
Ich verstehe es nicht. Ihr schimpft, warum @mack nicht fragt. Hat er doch gemacht. Vielleicht ist die Idee aus dem Netz nicht soo schlecht, wer weiß. Dann habe ich es so verstanden, dass der Ölpeilstab abgebrochen ist. Das läßt sich doch flott simulieren. Ist das Auto warm mit neuem Ölpeilstab, funktioniert die Heizung. Dreht man den Ölpeilstab dann raus, sollte doch spontan die Heizung aufgeben. Dann müssen findige Köpfe erforschen, warum das so ist. Technisch kann ich auch keine Erklärung finden, aber der Versuch ist in 5 Minuten durchgeführt. Aber laßt den Mann mit solchen Kommentaren nicht im Regen stehen. Und das in Wuppertal.
Ölwanne ausbauen
Genau das ist auch mein Gedanke. Das Ruckeln habe ich auch, mit dem jüngeren LMM wesentlich weniger. Die Bedeutung des P0420 ist mir schon klar. Was ist, wenn der LMM das Gemisch so schlecht regelt, dass der Kat schlechte Werte hat? Tritt schonmal wochenlang nicht auf, dann wieder alle paar Stunden. Deshalb die Frage wie der LMM zu testen ist. Am liebsten irgendwas, was mit Tech 2 oder Open SID auszulesen ist. So Frequenzen messen ist von den Messmöglichkeiten beschränkt.
Ölwanne ausbauen
Dann wäre doch interessant, wie man den LMM prüfen kann. Mein 9-5 2002 Aero schimpft immer mal wieder mit P0420. Natürlich LMM getauscht gegen einen anderen, jüngeren. Fehler kommt nun halb so oft. Gern hätte ich aber gewußt, wie man das Dings mit Meßwerten prüfen kann.
Veranstaltung anderer Marken bzw. markenübergreifend
Die steigerung des SAABanteils ist gelungen. So 8 Saabfahrer habe ich gezählt. Für Wurst und Getränke war auch gesorgt.
Schwankender Leerlauf - GELÖST
Was denn bedeutet, ist der Stecker ab, kann es vom Leerlaufregler nicht mehr schwanken
was ist denn die Reaktion beim Schlauch zuklemmen gewesen?
Der Leerlaufregler wäre doch einfach zu prüfen. Klemmst Du den Schlauch dorthin mit einer Klemme ab, sollte doch der Motor so mit 500 Umdrehungen vor sich hin tuckern, wenn sonst alles richtig ist. Elektrisch gesehen muss der ja auch das Signal bekommen zum reagieren. Schwankt das auch so stark, kommt es ja aus der Steuerung.
Saab-Fahrer aus Kassel? Bitte melden
Hat ja gar niemand über diese sehr intime aber gelungene Veranstaltung geschrieben. Das ruft nach Wiederholung. Aus den 8 SAAB wurde ja nun nichts- grob geschätzt so 20. War nett, mal Gesichter zum Nick zu sehen, auch wenn die jüngeren gar nicht im Forum aktiv sind. Lecker Wurst, nette Gesellschaft. Bis zum nächsten mal. Danke an die Veranstalter.
Reparatur Benzinpumpenrelais 900 8V turbo
Danke für die Meßwerte. Jedoch wissen wir immer noch nicht, wie die Betriebsspannung ist, wenn das Auto läuft. (Auf dem Foto läuft meins auch nicht) Dazu hats, wenn man nicht zufällig über ein integriertes Messgerät verfügt, eins zum hereinstecken. Auf Tankstellen zu bekommen oder in der Bucht. Dann hat das 102, Benzinpumpenrelais, ja noch einen Anschluss zum APC. Nicht daß da die Spannung schwankt durch schlechten Kontakt im APC Stecker. Die Legende ist vom 1983, der Plan von 1985, weil der übersichtlicher ist. Scheint aber dazwischen an dieser Stelle keine Änderung zu geben. Sonst können wir das ja mal alles messen.
Saabsichtung
Ein weinroter Wuppertaler 900 I schwebte am Wuppertal- Vohwinkel Bahnhof vorbei. Ich konnte nur winken, stand ohne SAAB an der Bushaltestelle.
Das neue Relais hin oder her. Dieses hat doch nun 42 Jahre gehalten. Was verbrennt ist doch immer nur der Arbeitskontakt, den Du ja nun durch einen Schalter ersetztest. Wenn ich das richtig verstehe, bekommt das Relais die Zündimpulse, registriert somit dass der Motor läuft und schließt den Arbeitskontakt. Und zwar einmal wenn das KFZ startet und wenn KFZ aus, öffnet der wieder. So viel Strom kann doch garnicht über den Kontakt fließen, so daß der verbrennt. Meine Theorie ist, der Zündimpuls kommt nicht ordentlich, der Arbeitskonakt flattert und beleuchtet den Relaisinnenraum. Der Strom um die Pumpe zu starten ist sicher sehr hoch, einmal verkraftet das Relais, aber nicht dauernd. Die Ursache kann eine zu niedrige Spannung am Relais oder der Zündung sein, etwa durch eine halbtote Batterie. Hatte ich selber schonmal, schloß mein TSI- Gerät an um die Drehzahl zu prüfen. Waren nur 400 U/min laut Instrument. (Einen Drehzahlmesser hat mein Fahrzeug nicht). Die Batterie war schon recht schwach, aber Motor lief mit ca.850 U/ min, wie sich das gehört. Eine andere Batterie spendiert, siehe da, 850 U/ min auch auf der TSI- Anzeige. Somit bitte folgendes prüfen: Wie gehts der Batterie (Batterieprüfer) und wie ist die Bordspannung bei der Fahrt? Zur Prüfung, ob das Relais vernünftig arbeitet: Parallel zum Kabel zur Benzinpumpe (Plus und Minus direkt von der Pumpe) eine Glühlampe schalten im Sichtbereich des Fahrers. Denn eigentlich sollte die die ganze Zeit flackerfrei leuchten. Wenn nicht, ist die Spannungsversorgung nicht ideal.
9-5 wieder aufbauen
Die Uhrzeit macht was sie will. Habe ich schon in den forumsneuigkeiten 3/3 bekanntgegeben. Sogar während des Schreibens ändert die sich. Willst Du die richtige Uhrzeit deines Beitrages haben, kannst Du ja F5 auf deiner Tastatur betätigen. Dann hast du es für ein paar Sekunden korrekt angezeigt. Huch- OT. Da dein Stottern ja auch beim Fahren auftrat, würde ich die Verbraucher ausschließen, da sollte die Lichtmaschine genug Dampf haben, die Spannung herzustellen. Gern genommen sind die schlecht gepreßten Kabelschuhe der dicken Drähte zur Lichtmaschine /Anlasser. Welche Spannung hast Du denn an der Batterie direkt und im Zigarettenanzünder? Da solltest Du keinen Unterschied haben. Bei laufendem Motor und ein paar Verbrauchern. Eine Entladung über halb gestorbenen Gleichrichterdioden der Lichtmaschine hatte ich auch schon. =Keine Leistung des Generators und mächtige Entladung im Stand. manchmal. Der Generator ist denn lecker warm, obwohl Motor über Nacht aus. Nach dem Wechsel auf Hella und natürlich Nacharbeit der Kabel ist es besser, trotz Prins.
3/3 - Neue Funktionen
Jetzt funktioniert es. Aber man muß nun aktiv die Knöppsche drügge. Vorher kam die Nachricht unter ungelesenen Beiträgen automatisch und man mußte es deaktivieren wenn man nicht wollte.
