Alle Beiträge von 9001983
9-3 2008 Cabrio: Scheibenwischer funktioniert trotz neuem Wischerhebel nicht
War denn der Hebel mit der gleichen Nummer vorher eingebaut?
Antilock Lampe leuchtet plötzlich dauernd
Ich hätte es nicht treffender ausdrücken können.
Wobei ich bei dem ABS- Tester noch nicht geschafft habe, den Fehlercode direkt auszulesen. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Bisher immer Oldfashioned die Ausblinkmethode angewandt. Das ist auch für den Einsteiger einfach. Am ABS- Stecker am Steuergerät ist noch ein zweipoliger Stecker im Kabelbaum mit eingewickelt, der wird, wie @klaus s beschrieb, im richtigen Moment kurzgeschlossen. Kann man natürlich auch schön machen, wenn man es öfter macht. Tatsächlich gibt es auch kaputte 900 Sensoren, da ist es denn ein Kabelbruch.
Hilfe - 9-3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001
Um in dem wirklichen Thema zu bleiben: Ja, der KW- Sensor ist ein wenig magnetisch. Der sammelt die Späne wirklich auf. Hatte ich schon oft austauschen lassen wegen Fehlfunktion, immer waren Späne dran, keine Ahnung woher. Dann einen Neodyn Magneten bestückten Ölablassstopfen montiert- die letzten 200000 Km ist Ruhe damit. Die Späne gehen lieber da drauf.
@Urbaner Danke für den Link zu Hirschmann Koxha. Download von EPC.EXE ergibt aber folgende Datei: Zu öffnen ist da nichts. Was habe ich falsch gemacht? Windows 10. Edit: Das geschah in Edge. Der gleiche Versuch in Firefox: Richtiger Dateiname. Läßt sich widerwillig installieren. Behauptet erst, dass es ein Sicherheitsrisiko wäre. Programm Läuft.
Merkwürdigkeit mit Bypass-Magnetventil
Wenn Du das denn mit Tech 2 ansteuerst und den Unter- Druck misst, gibts eine Reaktion? Und bei der Fahrt mit Tech 2 beobachtet, gehts denn wirklich an und aus? Notfalls den wirklichen Unterdruck messen. Oder mit der Breakout Box den Pin 51 überprüfen. bzw. direkt am Stecker einen Spannungsmesser montieren.
Umbausatz Kurbelgehäuseentlüftung aus original SAAB Teilen zusammenstellen möglich?
Gerne. Meiner Meinung nach geht aber am Trichter nichts kaputt, eben außer dem O-Ring. Wenn Du diese Ausführung jedoch noch nicht hast, muß der Trichter natürlich besorgt werden. Am besten ein Originalteil, wenn auch gebraucht. Und dann bleibt der Deckel auch gerade. Das Propartsteil habe ich wieder ausgebaut und durch ein Originalteil ersetzt. Auch wichtig: Die Gummidichtung am Ölpeilstab ist steinhart und kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Diese oder den ganzen Stab dringend austauschen.
Die Einzelteilliste verrät Hedin. jedoch fehlt der O- Ring 9138108 für den Öltrichter, da jetzt von Proparts. Beim Saaboriginalteil ist der dabei. Außerdem ist der seltsam gefertigt, der 710 er Deckel ist nicht mehr in Endstellung waagerecht.
Neues von TRADERA
Das kenne ich auch. Mit Android- Telefon angemeldet, kein Problem mit der Bezahlung. Den PC benutzt, gleicher Account. Bieten geht, aber beim Zahlen diese Meldung. Alles richtig, weil gleicher Account. Trotzdem die Kreditkarte gelöscht und alles neu eingegeben. nix. Mit dem Telefon bezahlt, problemlos. Hast Du denn das gleiche Gerät benutzt, welches Du bei den vorherigen Zahlungen brauchtest? Vielleicht liegt es daran.
Türdichtung Saab 93, Bezugsquellen, Ausweicher, Meterware
wie sieht das Profil denn aus? Zum Beispiel von der Beifahrerseite. Fotos helfen meist.
Krefeld Alter Schweden Treff 07. Juni 2026
ich freue mich schon drauf.
srs Lampe an, kein tech2-kontakt zum airbag Steuergerät
@JanH123 Aus eigener Erfahrung haben mich 3 Kabel für die 12 V Steckdose (nix China, original SAAB und unbenutzt) damit aufs Glatteis geführt. Einfach alle schlecht gelötet. War ein Doppelfehler: OBD- Kontakt rausgerutscht und Steckdosenkabel schlecht.
Genau. Wenn die Fahrzeugbatterie irgendwie in die Knie geht oder vielleicht ein Kontakt in der OBD 2 Dose weggerutscht ist. kommt es zu diesen Effekten. Deshalb ist sowohl der 12 V Zigarettenanzünderanschluss als auch das Netzteil dabei. Foto geliehen bei Tradera. @CHRlS Bist Du denn vor Ort?
Welche Spannungsversorgung hat das Tech 2 denn? Entweder man ist in der Nähe einer 220V Steckdose, dann mit dem Netzteil. Oder ich nehme den Jumpstarter, da kommen auch 12 V raus und versorge das Tech damit. Dann kann man immer noch prüfen, ob an der Verkabelung zum Tech 2 was nicht stimmt.
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Schade um das Glas. Welche Teilenummer wäre es denn gewesen? Vielleicht hat das noch jemand im Regal? Ja, ich weiß, Marktplatz...
Viergang Automatik mit P0743
Eine Spannung zum Ventil kommt aber an? Entweder mit der spitzen Nadel in die Kabel oder Breakoutbox anschließen. Bei mir hat ein hoher Widerstand innert des Getriebes am Stecker des Ventils den Fehler verursacht. Allerdings das 2002 5- Ganggetriebe. Keine Idee, ob die innen elektrisch gleich aufgebaut sind.
- SAAB 900 16V turbo Sedan 2-Türer
SAAB Session Slowakia
Der Link geht auf 2025? Nicht 2026. @CHRlS :und vorher schrieb ich über Bratislava Januar 2025. Den übersah ich.
Saabsichtung
Da hat sich der @Elch1213 wohl geirrt. Ich habe das in Trollhättan kontrolliert und die Temperatur ist richtig, die Farbe auch aber das ist doch eindeutig ein 900. Und nicht im Bild, eine junge Dame, die begleitet von ihrem Vater natürlich in einem SAAB fahren lernt.
Schonmal bin ich eben nicht so aufmerksam. Dann geschieht es wie letztes Jahr, dass ich mich wundere, wie viele SAAB im Januar in Bratislava herumfahren. Wohnte im Hotel in der Nähe. Habe ich verpaßt, gern hätte ich einen Hinweis im Forum gelesen. Aber eben vorher...
900er aus 1992 erworben
Dafür wäre mir da zuviel Fett auf den umliegenden Bauteilen. Fürs Schloss würde ich nur Ballistol nehmen (Fluid Film wird trocken), am besten Schließzylinder rausnehmen und mit viel Reiniger spülen während man mit dem Schlüssel dran herumspielt. Habe das in frisches Motoröl getunkt und mich dann gewundert, was da alles im Schloss sein kann. Auch magnetisches. Dann Bremsenreiniger, um das Motoröl loszuwerden. Dann Ballistol und abtropfen lassen.
- 900er aus 1992 erworben
Aus eigener Erfahrung: Die Fettschweinerei kommt nicht aus der Manschette, sondern aus dem Blechgehäuse der Tripode. Schlicht und einfach ein Riß drin. Bei Biltema Fett, Bremsenreiniger und Silikon gekauft, Manschette gelöst, Fett rein, auf dem Parkplatz gereinigt und mit Silikon eingeschmiert, am heißen Auspuffkrümmer verbrannt und nach Hause gefahren. Ist nun 3 Jahre her und dicht. Die Manschette war nicht kaputt.
Kühlwasser-Wechsel (rot? blau? wieviel?)
Ja, mache ich natürlich. Plan ist, spülen, ein bisserl fahren, wieder spülen, immer noch mit nur Wasser um es ganz sauber zu haben und dann mit rosa versorgen. Mache ich aber erst, wenn kein Frost mehr ist. Nervös macht mich die Farbe des Schmodders. Konsistenz: schleimig. Ist das die Reaktion des bunten Kühlmittels oder Motoröl? Ist übrigens ein Automatik, kann da was passieren im Kühler? Es fehlt aber nix, das Automatiköl ist Himbeer.
