Alle Beiträge von icesaab
Cabrio steht in Werkstatt zum TÜV morgen - jetzt Lenkradschloss defekt?
Der kleine Ingo meint - Schweissarbeiten streichen : Übersicht mit KI Klemmende Elektroden bei Schweißarbeiten können behoben werden, indem man eine trockene Elektrode verwendet und die Zündung nicht senkrecht, sondern schräg durchführt, indem man sie über das Werkstück streicht. Falls sie trotzdem kleben bleiben, hilft oft eine leichte Pendelbewegung (nach links und rechts oder zickzack-förmig) Da war ich ja nicht ganz so weit entfernt …..weiter im Thema und Oliver muss ggf. die Möhre aus dem Zündschloss ausbauen - oder war’s andersherum Dann drauf achten, ob da die Kabel auch alle richtig isoliert sind
Das ist ja nen Automatik fällt mir gerade ein. Steht der am Hang oder schräg geparkt? Nimm mal ne zweite Person und lass den Saab dann vor und zurück bewegen, wenn du den Schlüssel versuchst zu drehen. Zugleich die Gangschaltung bewegen Ich kenne die Technik nicht vom 9-3 II - aber bei den älteren Modellen hängt sich da auch schon mal der Druck ins Schloss, wenn die Motorlager durch sind
Versuch mal mit der Fernbedienung das Auto mehrmals zu öffnen und zu verschließen So zumindest klappt es beim 900II und 9-3 wieder Kontrolle zu bekommen, nach fünfmaligem Betätigen
- Welche Geräusche macht eine defekte Haldex?
...unsere Hilfe- und Tech2 Liste kennst du ? https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/#comment-1578638
PANNE! :-(.......
Sehe ich genauso - wir lassen den Blödsinn vom Kleinen Ingo mal drin und lesen hier mal nach - alles schon beschrieben vorm dummen KI https://saab-cars.de/topic/7481-rote-und-schwarze-zündkassette/ …..übrigens gerade gefunden über die normale Suche „saab zündkassette unterschied“
Werkstatt Cabrio Verdeck Hydraulik gesucht
Versuch macht „kluch“ Wie schon oft hier positiv berichtet Verwende das Zeug auch in anderen Bereichen zB landwirtschaftliche Maschinen - Frontladerhydraulik und gerade erst in einem Allradgetriebe - Lager von einem Vorderrad erfolgreich damit eine undichte Stelle abgedichtet. Wenn’s nicht funktioniert, kannst du ja immer noch neue Teile einbauen Einen Riss wirst du damit nicht abdichten können, eher Dichtungen
Saab Cabrio - Verdeck öffnet und schliesst nicht
Sry - aber ich hab mir nicht das ganze Video angeschaut - war mir zu aber wenn da sogar der Krichstrom drin vorkommt, lag ich ja mit meiner Diagnose in den ersten 50 Sekunden des Videos nicht so weit entfernt. da wird was fest gegammelt sein, was sich nun nicht mehr bewegt Kontakte vergammelt https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/wiring-diagram/electrically-operated-soft-top-opening-part-1-2
Okay - aber das ist ja vermutlich nur die Spitze des Eisbergs gewesen Der Weg wird sicherlich nicht am Tech2 vorbei gehen, um den Rest des Berges zu ergründen
Hab mir Also wenn wir über diesen Saab hier uns austauschen - dann ist es für mich kein Wunder, das da nichts mehr funktioniert Hab nur ne Minute geschaut - da scheint doch wohl die komplette Elektrische Anlage funktionsuntüchtig zu sein Kofferraumdeckel geht nur über Schlüssel Kopfstützen 🙈 der Wagen scheint mir voll Regenwasser zu stehen Lackierung / Tür 🫣 Pflegezustand - no comment
…..dann hier - ab 5. Beitrag https://saab-cars.de/topic/55055-notfall-dach-manuell-schließen-wenn-verdeckklappe-geöffnet/ ....oder aber du nimmst mal das WIS selbst zur Hand https://saabwisonline.com/ https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/technical-data/ https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/technical-description/emergency-closing
Die Auskunft ist nicht richtig Schau mal hier in der Hilfeliste, ob jemand in der Nähe von dir ist und dir mit Tech2 die oder den Fehler ausliest https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/#comment-1578638 ….. https://saab-cars.de/topic/76100-cabriodach-und-tech2/
Rechte für den Marktplatz
Guten Abend Mirko, Unsere Markplatzregeln wurden in den letzten Jahren nicht grundlegend geändert. https://saab-cars.de/marktplatz-regeln/ Jedes Inserat muss von einem Moderator freigegeben werden... Die Freigabe dauert in der Regel nicht lange, ein mehrfaches inserieren beschleunigt den Vorgang aber keinesfalls! Bitte beachten, sichtbar werden die Inserate erst nach der Freigabe!!! Freigebene Inserate können von dem jeweiligem Autor NICHT nachträglich editiert oder auch gelöscht werden. Änderungswünsche sind bitte an die Mitarbeiter des Forums per PN übermitteln Auf Inserate kann nicht geantwortet werden und es stehen nur die vom jeweiligem Autor angebenen Kontaktdaten zur Verfügung. So wie sie im Bereich des Markplatzes - im angemeldeten Zustand - zu lesen sind, haben weiterhin ihre berechtigte Gültigkeit. @patapaya hat es auch gerade kommentiert. Aufgrund der neuen Software haben wir ändern müssen Freigebene Inserate können von dem jeweiligem Autor nachträglich editiert oder auch gelöscht werden. Durch Umstellung auf die jetzige Sofware haben sich Veränderugen im Bereich der Nutzerrechte ergeben. Diese pflegen wir sugsesive nach. Dir habe ich doch vor Wochen schon die unlimitierte Bearbeitung / Editierung übertragen. Funktionierte es denn nicht mehr ? Gerade heute wurde ich zufällig persönlich angesprochen, das die Freigabe der Anzeigen fast blitzschnell erfolgte. vorausgestzt, das u.a. derPreis genannt wird, bei "Verkaufe..." Denn mit der neuen Software bekommen wir in Bruchteilen von Sekunden eine persönliche Mitteilung und können per Smartphone reagieren.
- Motor springt plötzlich nicht mehr
- Anmelden geht nicht mehr
Nutzung der jetzigen Software - Datenvolumen - Formate
Moin im betreuten Forum ein Alibi gibt dir dein PC oder Smartphone, mit dessen Systemzeit - wenn der IT-Kommissasr ihn ausliest - allerdings nur dann, wenn du dabei auch videografiert oder von nem Zeugen direkt dabei beobachtet wurdest. Denn wer weiß schon, wer in/mit deinem Profil tatsächlich schreibt OT Ende. Aber zur Sache dieses Problem hatten wir neulich mal, das wurde eigentlich in den letzten Wochen behoben wir werden das noch mal überprüfen und beheben liegt an der Speicherzuteilung, wenn hier sehr viel Trafik/Zugriffe erfolgen - ich bemerke es auch gerade wir werden die entsprechende Speicherzuteilung mal wieder neu einstellen @Urbaner wird's anpassen Danke für deinen Hinweis
Schaltlagersensor / sperrschalter
……fangen wir doch mal mit dem Schlüssel - bzw. mit dem Schloss an Ist das tatsächlich wirklich funktionstüchtig? ansonsten mal folgende nachlesen https://saab-cars.de/topic/58453-schaltlagensensor-ausbau-ölpeilstab-führungsrohr-aus-getriebe-ziehen/ https://saab-cars.de/topic/39732-schaltlagensensor-am-saab-9-5-automatik-reparieren/#post-1038948
Innenraumlänge 900 NG, Kofferraumlänge
Hab mal in einem NG Coupé meiner Tochter ihr Doppelbett mit Baldachin transportiert - allerdings nicht bis Paris 😉
Moin Mirko kann dir nur bedingt weiterhelfen - 900 NG Cabrio von Armaturenbrett bis „B-Säule“ sind es 1 Meter bei geöffneter umgeklappter Rücksitzlehne vom Heck bis hinterer Bereich der Handbremse/Bürste sind es 2 Meter ich meine mich erinnern zu können, das ins Coupé oder 5 Türer gut über 2,50 passen Gruß Ralf ….so und nun bitte die Auflösung von echten 900 NG mit Blechdach
.....die Frage kam auf - seit wann und was hier nun in dieser genutzten Software auch Videos hochgeladen und genutzt werden können Als Beispiel dient hier das Verdeck-Video von @bantansai aus dem Thread https://saab-cars.de/topic/77597-94er-mj-95-900ng-soll-nach-etwa-18-jahren-wieder-auf-die-stra%C3%9Fe/ es hat eine Größe von ca 87 MB MP4 Datei das schafft nun diese Software dauert aber in bestimmten Browsern beim betrachten Apple User sind benachteilig mit Safari oder Firefox funktioniert mit aktuellem Chrome und Windose 11 in dem Beitrag sonstige bekannte Dateien sind weiterhin auch möglich hier hochzuladen Mitte September hatten wir hier ja einige Problemchen mit der aktuellen Serverzeit und der Darstellung der Aktivitäten wurde inzwischen erkannt - aktuelle Speicherzuteilung auf dem Server war zu gering eingestellt - lief dann "heiß" wenn viel Aktivitäten genutzt wurden der jetztige Server bietet Platz für das 15-fache unseres derzeitigen Datenvolumens also weiterhin viel Spaß und erfolgreiche Fehlerdiagnose - etc - hier im Forum
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
….lasst uns mal bitte diesen schönen roten 902 Cabrio Thread nicht weiter OT schreddern Dankeschön ….weitere Informationen habe ich mal hier zusammengefasst - dort dann bitte die entsprechende Disskussion weiterführen https://saab-cars.de/topic/77765-nutzung-der-jetzigen-software-datenvolumen-formate/
- Smögen by Grundig
Forum kurz Offline! -->wieder online!
Genau - war abgelaufen - erneuert und läuft bei uns wieder übers Konto Weitere kleinere „Baustellen“ werden sukzessive weiterhin im Hintergrund erledigt
eigenen Forenbeitrag editieren oder löschen
Moin Jan, jeder angemeldete Nutzer hier kann entsprechende Beiträge melden - siehe hier - rechts oben die drei Punkte -drauf klicken und dann öffnet sich ein Pulldown Wenn du möchtest, dann lösche ich nun deine Anzeige Gruß Ralf
Saab 9-5 EZ 04 Kaufberatung
...schau mal hier bei uns im https://saab-cars.de/forum/27-saab-gemeinschaften/ oder in den Hilfeseiten https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/#comment-1578638 ob sich jemand bereit erklärt, sich den Saab anzuschauen
