hft
Alle Beiträge von hft
  1. Manschette vom Schalthebel anheben, die 3 Torxschrauben lösen, Schalthebel rausziehen, mit langem Finger den Sperrhebel suchen und ganz nach links drücken, Zündschlüssel einstecken, Zündung einschalten, Schalthebel wieder einbauen.
  2. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    14 mm Innendrchmesser
  3. hft hat auf MrGambino's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rückschlagventil in der Kraftstoffleitung undicht. Kann man so lassen, der Motor freut sich , wenn er erst Öl und dann sprit bekommt.
  4. die Existenz des Freds beruht auf der Tatsache, daß genau das nicht zutrifft.
  5. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    zieh erstmal die drei Muttern vom Flammrohr nach
  6. Nach persönlicher Erfahrung denkt der Amtsschimmel anders : Das Fahrzeug wurde zu einem Zeitpunkt durch Einzelabnahme zum Verkehr zugelassen, als beides bereits vorgeschrieben war. Ist bei der Einzelabnahme nicht festgestellt worden, daß beides nicht vorhanden ist und somit keine Ausnahmegenehmigung erteilt worden, so bedeutet das, daß beides vorhanden war. Demnach handelt es sich um eine nicht genehmigungsfähige Rückrüstung. Aber ein Kabel vom Fahrlicht über einen Schalter an die inneren Bremsleuchten zu klemmen ist wohl weder intellektuell noch handwerklich eine Herausforderung.
  7. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    ..dann pfeift er aber nicht, dann heult er
  8. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    der eine ist neu, der andere neu im Austausch....und der eine ersetzt den anderen, also alles richtig
  9. hft hat auf j1sende's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Opelemblem auf Saabfelge ist ja auch komisch
  10. hft hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    T25 passt auch aus früheren Baujahren. Aber mal ungefragt ein Ergebnis aus einer paarjährigen Erfahrung mit diesen Dingern: Turbolader nix gebraucht, nix AT nur NEU
  11. hft hat auf SGE-Saab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    z.B.: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/kotfluegel/1003062/
  12. hft hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    ..es gewinnt ja immer der mit dem Eisenkern.... (aber ich arbeite dran)
  13. kannste lassen wie es ist, bis Du Ersatz hast
  14. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    alles gut. Mit Öl befüllen, ehe Du die Öldruckleitung anschraubst
  15. vielleicht war´s auch ein bisschen mehr als 190
  16. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    auch ohne Auto
  17. ...wenn man schneller als 190 Km/h fährt, fliegt´s weg......damit hat sich die Frage für die Zukunft erledigt
  18. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    hoffentlich nicht. aber ist ja schon alles ziemlich zweckoptimierte Speziallegierung, kann man einschmelzen und neu gießen
  19. mit den Onlineshops ist das so eine Sache: die meisten schreiben ja ," zur Zeit nicht lieferbar"... erfahrungsgemäß haben die anderen dann auch nix, lassen sich aber die Rechnung bezahlen, schreiben dann nach 2-3 Wochen, "leider..blabla "und nach weiteren 2 Wochen haste Dein Geld zurück. nimm B4
  20. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...nun sind aber verdichterseitig die magnetischen Bauteile deutlich in der Minderheit
  21. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    erkärt immer noch nicht, wesshalb man dort anfragen soll, wenn man bereits am Vortag anderswo bestellt hat
  22. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    warum ?
  23. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    z. B. indem man eine Hohlschraube verwendet, die nicht hohl ist
  24. hft hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn es der richtige Lader und ein Originalteil ist, ist das eingestellt
  25. hft hat auf Jensenbutton's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die Einstellung läuft bei jedem 900 ordentlich
