Alle Beiträge von hft
Pentosin CHF 11S Hydrauliköl
wo GM/ Opel als Referenz steht, steht natürlich auch Saab - hat aber mit Deinem Auto nix zu tun
http://www.pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin%20CHF%2011S_D.pdf eher nicht...und mischen ist auch bedenklich
Neues Reifenlabel ab Ende Mai
nicht verstanden? es ging nicht um Information, sondern um Demonstration von Anpassungsfähigkeit
Motorheizung
Ich habe vor Jahren mal einen 8V i mit der als Original Zubehör angebotenen Heizung ausgerüstet ..........und gemessen: Bei Außentemperatur 0°C ergab sich nach einstündiger Einschaltdauer eine Motortemperatur von 12°C , davon merkt man eigentlich nix, nach vier Stunden erreicht man eine Motortemperatur von 38°C, höhere Motortemperaturen ließen sich nicht erreichen, auch nicht mit 12 Stunden Einschaltzeit
Tuning an einem alten Bekannten (Technische Fragen & Erlebnisbericht)
die Leistungskurve geht ja ab 5500/min deutlich abwärts, so daß Gedanken zur Berstdrehzahl eh nur philosophischer Natur sind (zumindest hier)
Rückwärts einparken mit dem Sauger
weil es wohl nicht darum geht ,um des Veränderns Willen zu verändern, sondern mit geringem Aufwand ein Rückwärtseinparkproblem zu lösen. (und wenn der Auspuff eh schon hin ist, kann man ihn ja durch eine problemkompatible Version ersetzen)
Motorradfahrer unter Euch?
nach der A7 haben die nix mehr gebaut, was man haben müsste...
..hat ja vor ein paar Wochen schon da ,wo es es hingehört, im Sommerreifenfred Erwähnung gefunden..ob´s einen eigenen Wert ist ? http://www.saab-cars.de/technik-allgemein/55328-sommerreifentests-2012-a-5.html
...mach halt Schalldämpfer und Endrohr bis ´84 dran.....
Unterdruckschläuche und Tempomat
na dann....starte mal ´ne Testreihe
Umstellung war von 88 auf 89, ist hier aber unerheblich, da Helmuts Einwand unzutreffend ist, Geber und Steuergeräte kann man beliebig kombinieren, geht immer. @ Gerald diese gewebeummantelten Schläuche sind doch furchtbar....
900 ep, der Südländer
noch zu früh? - irgendwie falsches Forum. Jedenfalls wäre mir so auf Anhieb nicht ein Fall gegenwärtig, bei dem ein Lader an einem Motor ohne Nebenwellen an Ölmangel gestorben wäre...
Ladies and Gentlemen: check your Querlenker - Bruchalarm!
einsolcher Hinweis wird an #77 auch nicht mehr Beachtung finden als an #3
Das Rissbild zeigt ja deutlich, daß eine Druck-Zug- Wechselbelastung schadensursächlich war. Neben den Verspannungskräften beim Rangieren wird die Stelle beim Beschleunigen auf Zug und beim Bremsen auf Druck beansprucht. Wie schon oben erwähnt sind Federn und Dämpfer schon aufgrund der Arbeitsrichtung hier unerheblich.
vertikal ist das Ding ja drehbar in Gummibuchsen gelagert, es lässt sich also keine größere Kraft einleiten als der Gummi an Gegenkraft aufbringt, kurz Federn und Dämpfer sind Wurscht.
Bei mir stehen die Reifen hinten extrem schief; innen total abgefahren
ich hab zwar keine Ahnung vom Vectra blue label, wohl aber von Fahrwerksgeometrie : für das geschilderte Abriebbild der Reifen ist der leicht außerhalb der Toleranz liegende Sturz unerheblich, Ursache ist die deutliche Nachspur.
...einen Kolbendurchschuss sieht man ja schon an der Kerze, da kann man sich das Kompressionsmessen gleich sparen
Ein Blick über den Tellerrand
knapp eine halbe Tankfüllung von zuhause entfernt, wäre das als Stammtanke etwas unpraktisch, da ich das Auto nur noch nutzen könnte, um tanken zu fahren....
900 8V Turbo - Zischen und Rauch beim Anlassen. Motor läuft nur noch schwerfällig
...82
so sieht´s an meiner Stammtanke fast immer aus..
Saab 99 Turbo cc 1978
dem ist nicht so. Zulässig für alle 900 außer turbo 16, also auch für Softturbo und Turbo 8
Hilfe, totaler Systemausfall!
kein Grund zur Hektik, vielleicht hatte es ja nur mal schlechten Kontakt. Zieh es einfach mal raus und werf einen Blick auf die Füßchen, sitzt im Sicherungskasten links auf dem Radhaus.
schlecht beobachtet, die Gemeinsamkeiten beschränken sich darauf, daß beides irgendwie mit Strom zu tun hat. Zur eigentlichen Frage: Relais "E" hängt
900 Turbo S
lass das im Moment mal so
15 Minuten vor 06:00 Uhr
vbEotw bitte
