hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn man ein solches Auto haben will und die Beschreibung zutrifft halte ich den Preis für günstig. Wie günstig begreift man meist, wenn man beginnt ein weniger gutes Auto aufzumöbeln - alles was nicht reines Funktionsteil ist, ist kaum aufzutreiben.
  2. hft hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gleiches Auto, dreifache Laufleistung, technisch gut, optisch nicht perfekt aber gut, G-Kat , deutsche Papiere um 4 K€
  3. hft hat auf IljaOblomow's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Delvac 10/40 (z.B.) so´n 8Vi ist genügsam und kommt mit fast allem zurecht.
  4. hft hat auf Atomix's Thema geantwortet in 9000
    ist am eingebauten Motor quasi unerreichbar, aber allein die Existenz einer Zündspule ist ein eindeutiger Hinweis auf B202I
  5. bei Motoren mit Nebenwelle ist das ja weniger ungewöhnlich. Waren die Metallspäne die das Sieb beim B202 zugesetzt haben kupferrot ?
  6. hft hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja...
  7. hft hat auf Pizzicato's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Seit etwa 5 Jahren ist die Lebenserwartung zuverlässig unter drei Monate gesunken - egal welcher Hersteller oder Lieferant, überall der selbe Mist im Karton. Die Gummidichtringe rollen sich bei Betätigung auf und das war´s dann.
  8. a) B 202 ? b) gibt´s ein Bild davon ?
  9. schon allein dadurch , daß der Motor noch läuft... im Kontext empfinde ich Deine Fragen übrigends als recht sonderbar.
  10. hft hat auf kratzecke's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist doch völlig egal, ob das geht oder nicht, Scheibe ausbauen ist doch viel einfacher und schneller.
  11. kipp noch mehr Sprit rein, notfalls etwa 30 Liter. Die Spritpumpe sitzt hoch in einem Kanister, der nach dem Injektorprinzip vorgefüllt wird. Einmal trocken gefahren funktioniert das erst wieder, wenn die Pumpe unter Sprit steht
  12. Du erfüllst halt nicht die Eingangsvorraussetzung für meinen Komentar.
  13. für jemanden, der ein bisschen differenzieren kann sind das nicht nur nicht exakt die selben Symptome, sondern völlig andere
  14. richtig ist zunächst, daß wenn man 150Km mit brennender Lampe fahren kann ein Öldruckproblem sicher ausgeschlossen werden kann. Insofern sind Deine wortreichen Ausführungen vorzugsweise als Verbalornanie anzusehen.
  15. ..man könnte Josef mal für den goldenen Schwallkopp nominieren.... Wenn´s denn ein 93er mit 2,0 Motor ist, dann ist das ein B202 und man kann den ganzen Ketten-, Ölschlamm- und Siebmist getrost vergessen. Wenn 150Km mit brennender Lampe gefahren wurde, kann man auch ein Problem mit dem Öldruck vergessen. Beibt ein kaputer Öldruckschalter oder ein Isolierungsproblem seines Kabels.
  16. hft hat auf AERO-Mann's Thema geantwortet in Hallo !
    Saab Deutschland am Neufahrzeug vor Erstzulassung
  17. hft hat auf AERO-Mann's Thema geantwortet in Hallo !
    ...beim Aero-Kit ist das so, aber hast Du schon mal einen Airflow-Kit abgebaut ? bei den wenigen Airflows mit denen ich zu tun hatte waren die Verbreiterungen mit 8er Schrauben befestigt, durch Löcher die durch Kotflügel und Radhaus gebohrt waren.
  18. hft hat auf Elduro's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    da hätt ich schon Mittel und Wege Dir den Horizont zu erweitern......
  19. hft hat auf Elduro's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    allerdings sind wir hier im Technikbereich 900II und 9-3 und da hat´s immer mindestens 16 Ventile
  20. hft hat auf didi's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..und ich stelle den Antrag ,Deinen Antrag abzulehnen - nicht etwa daß ich irgendein Interesse an der Geschichte hätte, aber Thread schließen heisst seinen Mitmenschen den Mund verbieten und da bin ich prinzipiell dagegen. Zur Sache: Daß die Stoßstangenhäute so aussehen wie sie aussehen ist keineswegs dem Verkäufer anzulasten sondern ist in GM - Sparmaßnahmen begründet, die eben zu einer solchen Produktqualität führen. Schon vor 10 Jahren hatte ich wegen Frontschadens Stoßstange linkes und rechtes Seitenteil bestellt, neben Wellen hatten die Teile auch noch drei verschiedene Farben - da zuckt der Herr Saab nur mit der Schulter, ist halt so.
  21. nach Batterie aus/ein/um - bauen ist das Wahrscheinlichste immer, daß irgendwo eine unzulässige Spannungsschwankung gemessen wurde, dann reich ein Reset. Aber alle Überlegung ist müssig, der Reset geht nur mit dem SRS-Tester und wenn der schon einmal dranhängt kann man ja auch gucken worüber sich die Anlage beschwert.
  22. hft hat auf Shoxer's Thema geantwortet in Hallo !
    dann gratuliere ich Dir zu Deinem Glück, ein solcher Fall ist als seltene Ausnahme anzusehen
  23. hft hat auf Shoxer's Thema geantwortet in Hallo !
    ...allerdings würde man den guten/kundigen Saab-Schrauber wohl zunächst daran erkennen, daß er einen solchen Murks von vernherein ablehnt. Zur Kraftübertragung bedarf es nicht eines , sondern mindestens zweier Zahnräder. Wenn die sich nun gegenseitig die Zähne ausgeschlagen haben nur eines zu ersetzen ist....
  24. runterscrollen, dann steht da "ähnliche Themen", da wirst Du von Antworten geradezu erschlagen....
  25. ein bisschen :ja, ein bisschen mehr : nein - das aus der Ferne einzuschätzen ist genau so schwer, wie das Maß zu beschreiben. Aber die Jungs in der Werkstatt können das sicher beurteilen.
