hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wahrscheinlich MOMO, gib mir eine Stunde
  2. Beschimpfung sehe ich hier garnicht und Kritik gab´s wohl nicht an Deiner Arbeit, sondern an Deinen Umgangsformen. ( meiner unmaßgeblichen Meinung nach nicht ganz zu Unrecht)
  3. ...andererseits wird hier des lieben Friedens willen ein Thema nach dem anderen dicht gemacht. Ehe alles dicht ist , sollte man sich vielleicht mal über alternative Reaktionsmöglichkeiten Gedanken machen. bin wohl ein bisschen langsam......
  4. hft hat auf rob's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nein, Becker braucht Rechtecksignal, der 88er Tacho gibt ein Sinussignal - das funktioniert nicht. Separaten Geber oder Tacho ab Mj 89 einbauen.
  5. hft hat auf 95vector's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    als Mahnmal stehen lassen.... (macht auch weniger Arbeit)
  6. hft hat auf 95vector's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...irgendwie hat´s den Fred in den StRudel gerissen.....
  7. hft hat auf 95vector's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn auf den Bildern Karosseriemängel sichtbar sind, die unter den gegebenen Vorraussetzungen eindeutiges Ausschlusskriterium sind, ist eine Besichtigung reiner Voyeurismus.
  8. hft hat auf 95vector's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Anhand der nachgereichten Fotos und der von Dir genannten Rahmenbedingungen, lässt sich diese Frage mit einem klaren NEIN beantworten
  9. ..steht ja eher ertrinken oder erfrieren zur Debatte - jaja damals beim Käfer war das anders..
  10. zunächst machst Du Deinem Namen Ehre, da Du keine warmen Füsse bekommst.... Du müsstest die Schläuche im Motorraum kurzschließen , damit das Kühlwasser bleibt, wo es hingehört......aber bei der momentanen Witterung ?
  11. Wenn man sich als das was es war, ein Werks-wasweißich, das Ding in die Küche stellen möchte ist TÜV egal. Wenn man etwas in der Richtung zum Fahren und Spaßhaben möchte investiert man am besten das Geld, das man durch NIchtkauf deses Angebotes gespart hat in ein entsprechendes Projekt.
  12. hft hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...vielleicht werden dann die gesparten 6 Verkehrstoten duch 9 erfrorene Beamte ausgeglichen...
  13. 6,5 Jx 15 H2, ET 32, 4x 114,3. KBA-Nummer muss ich raussuchen KBA 40770
  14. hft hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, bei der Art von Motor und Fahrzeug sollten die Ausgleichswellen drinbleiben, soweit stimme ich zu. Aber. Die Erklärung, warum dieselben Ausgleichswellen im selben Motorblock bei derselben Drehzahl 0,2Kw mehr Leistungsaufnahme haben sollen nur weil der Kolben 12 mm mehr rauf und runter geht wird man uns wohl schuldig bleiben. Die Schwungscheibe wiegt 6,8 Kg, eine Ausgleichswelle 2,1Kg - aber die Ausgleichswellen sind zu zweit und laufen mit doppelter Drehzahl. Das Massenmoment der Ausgleichswellen ist vielleicht nicht systementscheidend, sicher aber alles andere als vernachlässigbar.
  15. hft hat auf b1156bo738's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..mit nem "Plong" am Ende...
  16. hft hat auf b1156bo738's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du willst also wirklich ? bah, wird das eine Sauerei
  17. hft hat auf b1156bo738's Thema geantwortet in 9-5 I
    ....immerhin hat man damals beim Vectrapimpen das Aggregat dahingehend modifiziert, daß man es der Lebenserwartung des restlichen Fahrzeugs anpasste...
  18. hft hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...in diesem Fall schützt die GEMA ja wohl weniger die Rechte von..was weiss ich?... als den Betrachter...
  19. hft hat auf Iridium's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der theoretische Rat : versuch´s mal in der Region um 70 x 3 Der praktische Rat : schieb die Gummimanschette zurück , hau eine Hand voll Fett in den Antreiber und warte auf schwalbentaugliches Wetter
  20. neben dem Werkzeug, das man braucht, um sich Zugang zu schaffen, braucht´s eigentlich nur eine Prüflampe.....
  21. hft hat auf maasel's Thema geantwortet in 9-5 I
    ungeachtet des Preissegments, auf das man sein Auge richtet, ist der Abstieg von Saab auf GM-Saab in jedem Fall mit erheblichen Qualitätseinbußen verbunden. Ansonsten erscheinen mir die kurzhubigen Motoren deutlich weniger störanfällig als die langhubigen.
  22. liest sich, als bekäme die gesamte LH keinen Strom - Hauptrelais, vorne rechts im Fußraum, über dem LH-Steuergerät.
  23. hft hat auf Max's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kauf halt bei den üblichen Verdächtigen einen Reparatursatz für den Hauptbremszylinder, wechsel zunächst die Dichtungen für den Vorratsbehälter. Sollte dann wider Erwarten immer noch Bremsflüssigkeit verschwinden, kannst Du ja die restlichen Dichtungen noch verbauen.
  24. hft hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es gibt so viele Tabellen mit Abweichungen und Toleranzangaben, da muss man sich halt die passenden raussuchen. Die Praxis sieht so aus, daß jeder Saab 99 oder 900 bis zu einer gewissen Leistung Werksfreigabe hat für 165R15, 175/70R15, 185/65R15 und 195/60R15.
