hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf snowtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Grundsätzlich kann man den Motor bei fixiertem Nockenwellenrad drehen, es ist aber darauf zu achten, daß die Kette keinesfalls die Spannung verliert. Sollte der Kettenspanner nachrücken ,so ist er nur bei ausgebautem Aggregat und abgenommenem Steuerdeckel zurückzusetzen. Wo steht das gute Stück ?
  2. hft hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    wenn´s vorne kräftig tropft ist es der Nehmerzylinder oder wenn man Glück hat der Schlauch. Lässt sich eigentlich durch Hingucken ganz gut diagnostizieren. Im Falle eines defekten Nehmerzylinders unbedingt Originalteil verwenden und den "Rest" der Kupplung gleich mit ersetzen.
  3. hft hat auf J_FOX's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist natürlich völliger Unsinn !
  4. ...wenn Du zu der Mutter eine zweite drehst und konterst, kannste den Stehbolzen rausdrehen und den Deckel gerade nach vorne abnehmen........aber die "Ölwannendichtung" nach 27 Jahren mal neu zu machen ist sicher kein Fehler...
  5. nö, Welle raus, die drei Schräubchen vom Kupplungsnehmerzylinder, dann lässt sich das alles nach oben vom Getriebe abheben - kein Spezialwerkzeug, nix vorspannen, keinesfalls die 6 Schrauben der Kupplung lösen ! ...alerdings ist es nicht erforderlich, Motor und Getriebe zu trennen, um den Kettenspanner zu ersetzen..
  6. hft hat auf AOG's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    tja, in der Zeit hätte man sicher leicht 360 Löcher spielen können...
  7. hft hat auf Homer_MCSM's Thema geantwortet in 9000
    ist bei gleichen Maßen für Bohrung und Hub schon erstaunlich
  8. hft hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sind halt die Erkenntnisse die man für sein "Lehrgeld" bekommt
  9. Sonderbarer Lehrgang.... Leerlaufeinstellung geht über Pin 6 am LMM zu Pin 22 Steuergerät - bei Kat-Fahrzeugen liegt da garkein Kabel - Pin 6 ist im Stecker am LMM leer.
  10. hft hat auf TheAlien's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ob ein Nocken läuft oder nicht liegt in der Kontur nicht in der Härte. Grundsätzlich funktioniert soetwas dauerhaft.......naja vielleicht mit der Einschränkung, "solange kein Ami seine Finger im Spiel hat "
  11. ....bezog sich nicht auf den Pin am LMM (Deine Werte gelten übrigens für eine Bosch LH 2.2 und sind auf eine Cu 14 nicht übertragbar) sondern auf den im Steuergerät.
  12. ...liegt bei einer CU 14 mit Lambdaregelung auf einem toten Pin - völlig unerheblich
  13. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ölfilter nimmste aus´m Regal - derselbe wie für die anderen Saabs
  14. hft hat auf MRHN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    das erwähntest Du bereits, hammse halt im Katalog vergessen - in allen Autos die mir zu Gesicht kamen war er drin.
  15. Notlösung
  16. hft hat auf snowtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....wenn er wirklich das Öl von oben zieht, braucht´s neue Ventilführungen
  17. ...kannst schon mal anfangen das Schämen zu üben..
  18. ....im Zweifelsfall den Ölpeilstab mal richtig draufdrehen...
  19. ....ich würd die ganze Zündanlage ausschließen und nach einem Loch zwischen Gemischregler und Einlassventil suchen....
  20. gehört so, braucht er nicht. Nach der Ventil und Sitzbearbeitung unbedingt die Schäfte entsprechend kürzen, sonst brauchste hinterher Shims in negativer Stärke.
  21. ersetzt 12EPC-Teileliste (2).pdf
  22. Temperaturfühler Einspritzanlage Entlüftungsnippel Scheinwerferwischer Getriebeölmessstab Kreativer Vorbesitzer (Musik?)
  23. hft hat auf MRHN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nö, die hatten einen Wasser/Öl-Kühler..und da das Wasser deutlich schneller warm wird als das Öl funktioniert das in der Warmlaufphase sogar als Heizung. Da braucht´s dann keinen Thermostaten. Zusätzliche Luft/öl-Kühler (Anhängerbetrieb) hatten in allen Modelljahren Thermostaten. Im übrigen erschließt es sich mir einfach nicht, woher Du die Motivation nimmst, das Ding wegzulassen.
  24. hft hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...hat mit´m Rheinland sicher nix zu tun..
  25. sag bescheid, wenn´s soweit ist, dann lass ich Dir ´ne Hand voll von den Dingern zukommen
