Alle Beiträge von hft
Sturz einstellen - Federspanner nötig?
Ferderspanner ist zum Sturzeinstellen nicht erforderlich
Bräuchte schnell eine ANtwort: Passt der LLK?
..ich finde für 1998-2008 für alle Versionen nur eine Ersatzteilnummer für Ladeluftkühler.....EPC-Teileliste (1).pdf
Grrr, keine AZEV A mehr
7,5x17, ET30 wäre die sorgenfreie Variante Jemand, der weniger alergisch auf Distanzscheiben reagiert als ich, könnte mit diesen 8x17 ET35 wohl was machen....
Höhen unterschied
...es täuscht Dich....
9000er Bremssattel im 901er
Die Bremsbeläge werden außen, also am Träger gefürt. Aber die Bremszange wird außen am Belag geführt, innen ist das nicht nötig, da hat´s ja 2 Schrauben
Leider schon weg - an jemandem vom Forum?
verstehe ich das richtig, dieser Fred ist ein Antrag, Dir eine lange Nase zu machen ? Perversionen gibt´s......
Induktionsschleife
tssss, du glaubstdoch nicht ernsthaft, daß Du mich dazu verleiten kannst "Vaseline" zu schreiben...
Induktionsschleife
alles richtig (soweit an einem EGS irgendetwas richtig sein kann ) Es befreit ungemein, seinen Trieben nachzugeben....besonders mit dem Seitenschneider
- 900i 8V macht Zicken
Auf 20° zurückstellen, der 8v hat da nicht viel Reserve. Warmlaufregler und Zusatzluftschieber sind mit der Kraftstoffpumpe parallelgeschaltet, also wenn die pumpe läuft muss da auch Strom sein.
naja, bei dem Verdacht scheint mir das Prüfen des Ventilspiels naheliegender , als das Prüfen der Kompression.
Darf ein 900er diese Reifen/Felgen fahren?
es gibt / gab mehrer Mustergutachten von Sonderrädern in denen auch diese Reifengröße freigegeben war.
Höhen unterschied
.......vielleicht sollte man mal mit Edding auf die vorderen "hinten" und auf die hinteren "vorne" schreiben. um diesen Prozess umzukehren.....
der Saab, der TÜV und die Federn
....ich bin seinerzeit mehrfach bis zum Geschäftsführer vorgedrungen....mehr Zeitaufwand, gleiches Ergebnis.
Überhitzung Kühlwasser
ein Zustand dazwischen ist kurz und meist gut zu riechen oder höhren
wenn er anspring ist es gut
nicht nötig, hab das Dach meines Autos verstärkt
Die Auslobung von 1-2 Danke scheint ja mächtig zu ziehen........
Dafür ist der Thermoschalter zuständig. Der Kühler ist fällig, wenn die Temperatur bei zügiger Autobahnfahrt deutlich steigt. @JPK : Flenner
Wenn es stimmt, daß die Temperatur nur bei Außentemperaturen über 25° und stop and go steigt, sehe ich das als Nachweis an, daß der Kühler bestens in Ordnung ist.
ich nehme an mit Öltemperatur meinst Du Kühlwassertemperatur... Vorab : alles in Ordnung. Bei Stop and go hängt die Kühlmitteltemperatur lediglich von den Schaltpunkten des Thermoschalters für den Kühlerventilator ab und der liegt liegt halt etwas über Mitte. Daß die Heizung nicht funktioniert ist Absicht, steigt die Temperatur wird alles Wasser durch den Kühler geleitet.
Bei jedem Beitrag steht oben links das Datum
Das Katstartventil öffnet HÖCHSTENS so lange , wie der Anlasser sich dreht - ist also hier als Fehler auszuschließen.
9000 er lautes (klopfen) klackern im Motor ATM 2,3
Mach mal das Überdruckventil sauber (8-11)EPC-Teileliste.pdf
Ladedruck
Ab MJ 90 gab´s beim 900 grundsätzlich MHI, dieser war jedoch als Ersatzteil zeitweise nicht greifbar, sodaß im Schadensfall ein Garrett reinkam.
