hft
Alle Beiträge von hft
  1. nö, is´n Hallgeber. Spannungssprung von fast nix auf ca 3v , wenn man sie Kurbelwelle dreht. mittleres Kabel , die beiden äußeren müssen mit dem Geber verbunden sein,
  2. hft hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ich hab durchaus verstanden, was Du geschrieben hast.....schade, daß das nicht auch umgekehrt funktioniert.
  3. auch gleich die lastabhängige Zündverstellung prüfen. Ein Defekt (Schlauch,Membran) würde bei der Konstantfahrt mit 100km/h aus Deinem Beispiel zu einem um 10° zu späten Zündzeitpunkt führen.
  4. weil Du die verbrennung vom Motor in den Auspuff verlagerst
  5. Zündzeitpunkt deutlich zu spät
  6. ...das war doch wohl vorhersehbar...
  7. hft hat auf the driver's Thema geantwortet in 9000
    ....etwa 10 bis 15 mal soviel, wie man üblicherweise für ein solches Auto bezahlt.
  8. da hat der commander recht, es ist der impulsgeber. sitzt beim "I" hinter der kurbelwellenriemenscheibe, beim turbo im verteiler.
  9. hft hat auf Kheelan63's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Symptome treten öfter auf, üblicherweise läuft dann die Pumpe nicht, meist wegen defekten Druckschalters oder Pumpenrelais. Pumpenrelais 60 sek brücken, wenn das Lämpchen dann ausgeht und der Pedaldruck "normal" ist Relais und/oder Druckschalter wechseln. Defektes Hauptventil hatte ich noch nie...
  10. hft hat auf moto's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....interessante Vorgehensweise..
  11. hft hat auf aero270's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...dann solltest du nicht auch noch seinen Namen verunstalten...
  12. hft hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die oberen Querlenkerbuchsen sind als Ursache nicht sehr wahrscheinlich, aber bei dem Fahrzeugalter möglich. Im Bedarfsfall sind die Buchsen bei eingebauten Querlenkern zu tauschen, da sich die Querlenker nur bei ausgebautem Aggregat ausbauen lassen.
  13. hft hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Öldruckschalter.....95%
  14. ..hätte ich jetzt eher für ´ne Domstrebe gehalten.....
  15. hft hat auf Svensku-Bill's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die 8V-Turbos hatten mit 0,7 bar immer den gleichen maximalen Ladedruck, egal ob mit oder ohne Apc, egal ob B20 oder B201 (ab 86 mit Ladeluftkühler 0,72). ..und die Fahrzeuge vor Einführung des APC waren keinesfalls aufgedrehte Softturbos, sondern einfach der damalige Stand der Technik, wohingegen der 91er Softturbo der Schritt zurück in die technische Steinzeit war.
  16. hft hat auf Svensku-Bill's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
  17. hft hat auf michel.lieth's Thema geantwortet in 9000
    ....vielleicht unterscheidet sich einfach das Basiswissen, daß man zum Saabfahren vorraussetzen kann von dem Basiswissen, daß man vorraussetzen sollte, wenn man Veränderungen an der Motorsteuerung vornehmen möchte.
  18. hft hat auf michel.lieth's Thema geantwortet in 9000
    ...peinlich, peinlich, peinlich..
  19. hft hat auf michel.lieth's Thema geantwortet in 9000
    Bis Mj 88 - APC 89-90 APC/DI Version 1 mit Drucksensor 91/92 APC/DI Version 2 mit Temperatursensor Für jede Version gab´s irgendwelche "Redboxen" - untereinander alles nicht kompatibel
  20. hft hat auf michel.lieth's Thema geantwortet in 9000
    ...dann musst Du das Getriebe tauschen
  21. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....ist zwar nicht die richtige Jahreszeit, aber ich denke so ein Bentley (was ist das eigentlich?) macht sich am besten im Kamin....
  22. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...dann hast Du nicht das Knie vom Turbolader sondern das Kappengehäuse vom Turbinengehäuse getrennt.....ich fürcht die 2.Hälfte dieser Schrauben wird Dich noch eine Weile beschäftigen...
  23. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    12,13,14 1x9€ und 2x 17€ OriginalteilEPC-Teileliste (2).pdf
  24. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...besonders ärgerlich, da nicht die geringste Veranlassung bestand, diese Bolzen(Muttern) zu lösen.....Spezialbolzen, teuer, Lieferzeit...
