Alle Beiträge von hft
LLK Überdruckventil wieviel bar?
Versuch macht kluch.........Du wirst überrascht sein !
Kompatible Teile 9000 900
Bremse aufrüsten geht (nicht plug and play!!) Kupplung vom 2,0t 9000 passt nicht in die Schraubenlöcher des 900 tu 89 (Kupplung vom 2,3i und 900 tu 89 ist identisch) - Schwungscheibe vom 900 tu 90- mit der 9000tu 2,0 Kupplung verwenden oder 9000er Schwungscheibe -dann sind aber OT und Zündmarkierungen zu "modifizieren"
Sportluftfilter 9-3 TiD Combi?
..entwickeln kostet auch Geld, das niemand gerne in Betriebsbereiche außerhalb des Messzyklus investiert..
Geschirrspülmaschine
..mit der Argumentation bewegst Du Dich jetzt aber auf sehr dünnem Eis...
Komiker
9000 Tu hat ab Mj 88 vorne die ATE-Bremse, passt also nicht.
Optimaler Luftdruck?
..sie sind flüssigkeitsgefüllten eindeutig vorzuziehen....
Gruß zurück; ich erklär Dir dann gelegentlich die Sache mit der Klammer..
Nun ja, was spricht dagegen, daß es einfach ein piniengrüner 85er Turbo 16 ist ?
..eindeutig Piniengrün (140,wenn ich mich nicht irre)
Was genau bringt mir die Ladedruckanzeige im Cockpit
man hat es am B202 verbaut - im 9000. Im 900 wäre ein anderes Abgassammelrohr mit T25-flansch erforderlich gewesen, das hat man wegen der gigantischen Stückzahlen wohl produktionstechnisch nicht hinbekommen... So kam der Segen des TE05
B234 gab´s aufgeladen erst ab ´91 und mit neuem Garrett (T25) ;und der kam von unten schon deutlich besser als jeder B202
Toyota: Künstliches Motorgeräusch für Elektrofahrzeuge
..dann passt´s ja für den Josef...
Becker traffic pro 7949 im Saab 900 Baujahr 1992 - Adapter?
....man versuchte mit dem Wegstreckensignal die Motorantenne hochzufahren...
tssss.....Mixer in der Erbsensuppe..
Magnesiumanteil Gurkenhobel 6'/15'?
...ich würde damit nicht anfangen, bevor in Bayern alle Bordsteine entfernt worden sind....
Saab 900i, Bj.90, Leerlaufproblem, Steuerkette?
...wenn der Ölstand auf max ist steht das untere Ende des Öleinfüllrohrs unter dem Ölspiegel. Beim Abkühlen verliert die Luft im Füllrohr etwas Volumen und saugt das Öl nach oben.... Die Ölstandschwankungen sind im Messverfahren begründet.
Steuerkettendeckel 900Tu 16V
...und man kann dann als sicher annehmen, daß man das Kettenrasseln gegen eine Ölquelle tauscht..
Nachfertigung
Nr. 8EPC-Teileliste.pdf
Wasserzuleitung zum Turbo - LPG Verdampfer in Reihe schalten
sebstverständlich, solange der Motor läuft ist die Kühlung des Lagergehäuses ja verzichtbar.
Repsatz für Fensterheberzahnkranz
die Dinger gibt´s ja schon ne Weile, alle die ich bisher verbaut habe laufen noch
..ist nicht.. der Kühlkreislauf des Turboladers ist so aufgebaut, daß er nach abstellen des Motors thermosyphon aufrechterhalten wird. Das funktioniert nicht mehr, wenn Du da ´ne Schleife reinhengst.
Kurbeltrieb Turbo / Sauger
Kurbelwelle und Pleuel sind gleich, Kolben nicht
Saabsichtung
Du sollst doch nicht ohne Brille autofahren !
