hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf Bastian's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    nützt aber in dem Fall nix, weil auch das pilotlager sicher ausgeschlossen werden kann. Vorbehaltlich zutreffender Symptombeschreibung: Drucklager und Pilotlager laufen bei geschlossener Kupplung lastfrei bzw. garnicht, unter Last laufen sie nur bei geöffneter(getretener) Kupplung. Die Geräusche treten auf bei geschlossener und verschwinden bei geöffneter Kupplung, also kommen nur Bauteile als Verursacher in Frage, die sich bei geschlossener Kupplung bewegen und bei geöffneter nicht. Diese wären: Kupplungswelle, Primärantrieb, Vorgelegeantrieb, Vorgelegewelle und die Ganglosträder auf der Kegelradwelle.
  2. hft hat auf Bastian's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und ich schließe es aus....
  3. Zeitvorgabe für den Nehmer wären 4,5 Stunden, das Ersatzteil wäre (ohne die üblichen Zuschläge) 164,57 +Mwst damit dürfte der Endpreis von 455€ diese Möglichkeit wohl ausschließen.
  4. hft hat auf Bastian's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    dann ist es wohl nicht der Motor, der da klappert, sondern das Getriebe.....
  5. ...und Du weisst , was ein Geber- und was ein Nehmerzylinder ist ?
  6. hft hat auf Pink Floyd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    öffnet das Abgasrückführungsventil (fliegt bei KAT-Nachrüstung alles komplett raus)
  7. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jain, grundsätzlich sind aufgeladene Ottomotoren ohne Verbrennungsüberwachung thermisch immer "gefährdet". Die Ladedruckregelung der B20 Turbos ist die Regelkurve betreffend deutlich "vernünftiger" als die der H motore ohne APC.....die Membranen waren halt etwas empfindlich. Die kapitalen Klingelschäden der H-Motore Mj 81/82 waren den B20-Motoren fremd.
  8. hft hat auf K-Jettie's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    man hat gelernt, inzwischen wird an dieser Stelle wieder geschweißt und der Schaden tritt nicht mehr auf.
  9. hft hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    in der Einbauanleirung /Prüfbericht der Anhängerkupplung. http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/324-saab/a324005691101-324005A.pdf
  10. hft hat auf saabauftrab's Thema geantwortet in 9000
    bis MY 92 nur Airbag- Systemtester, danach Isat und Tech2
  11. Die Symptome drängen zu 2 Fragen: 1. Wenn Du die Zündung einschaltest (nicht starten) ,brennt die Ladkontrollleuchte? (Rotes Lämchen mit Batteriesymbol) 2. Ist das Massekabel, das die gummigelagerte Lichtmaschine elektrisch mit dem Motorblock verbindet intakt ?
  12. hft hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    50 Kg
  13. genau so, wie man ihn einstellt, wenn der Zigarettenanzünder defekt ist.
  14. hft hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    selbstverständlich
  15. hft hat auf Schmitz78's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, bei all diesen Punkten würden Erhöhung von Drehzahl und/oder Last die jeweiligen Symptome vergrößern und das ist ja nicht der Fall.
  16. hft hat auf SAAB-OWNER's Thema geantwortet in 9000
    für späte Baujahre schon.. hatte unlängst einen aus Luxemburg,
  17. hft hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    rechts ist richtig, dichtet nicht nach außen sondern nach unten ab
  18. hft hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..versuch ich mich mal als Beleuchter... 1. bei den Dir zur Verfüngung stehenden Mitteln stellst Du das Ding auf 380 und gut. 2. Klar regelt der Lambda......wenn er Lambda regelt, aber , wenn nicht zB Kaltlauf, Beschleunigung, Vollast regelt er Kennfeld mal Luftmassenmesser. Übles Magerruckeln in der Warmlaufphase sind Anzeichen für den einen und schwarze Wolken aus dem Auspuff für den anderen Anschlag der Einstellschraube.
  19. Ist doch klar: weil Du ein netter Mensch bist ! Darüber hinaus bist Du derjenige, der die Sammelrohre importiert und hierzulande vertreibt. Es ist also davon auszugehen, daß es sich um einen Deiner Kunden handelt, und ganz sicher wäre es Dir eine Ehre, einem Deiner Kunden den Hals zu retten.
  20. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja , 8v Turbos hatten immer Natriumgefüllte Auslassventile und gepanzertze Einlassventile. Die Verwendung eines neueren Kopfes (mit der alten Nockenwelle) ist nicht nur möglich sondern sinnvoll. Zum einen wegen der Bleifreiverträglichkeit, zum anderen wurden während der Baujahren ständig Veränderungen zur Verbesserung der Standfestigkeit vorgenommen (deren Erfolg sich aber nicht wirklich aufdrängt).
  21. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau, oder auf deutsch: gerissener Zylinderkopf, Loch im Kolben..
  22. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    TSI = Transistor (nix Kontakt!) Spulenzündung mit Induktivgeber, H entsprechend mit Hallgeber. Umrüstung vom einen zum anderen mit etwas Aufwand sicher möglich, aber..... der Verteiler mit den passenden Einbaumaßen und den passenden Verstellkurven wurde 81 mit Induktivgeber und 82 mit Hallgeber verbaut, also beide nur genau ein Baujahr. Die Erweiteung des Ersatzteilfundus der sich daraus ergibt ist also eher überschaubar.
  23. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Möglichkeit den Ladedruck abzusenken besteht (ohne größere Nebenbaustellen einzurichten ) nur in begrenztem Maße, bei etwa 0,63 ist Schluß. 1. Die Feder in der Membrandose ist relativ hart und gut vorgespannt, wenn man da zuviel Hubweg nachgibt, scxhließ das Wastegate nicht mehr. 2. Kraftsoffanreicherung und Zündverstellung hängen direkt vom Ladedruck ab - Vollanreicherung und Anschlag der Zündspätverstellung liegen erst bei etwa 0,6 bar an. Der Druck für die Vollastanreicherung wird vor der Drosselklappe, liegt also ab mittleren Drehzahlen auch in Teillast und ohne Druck im Saugrohr an (und wird auch gebraucht). Eine Druckreduzierung am Wastegate hätte bei unterschreiten von 0,6 bar auch eine Reduzierung der Anreicherung zur Folge......mit den zu erwartenden Risiken.
  24. Nun ist aber in mindestens zwei Enzelfällen amtlich anerkannt nachgewiesen worden, daß der Einbau des karpinskischen Sammelrohres solche Veränderungen NICHT hervorruft. Im Fall des Falles wird es wohl möglich sein einen amtlich anerkannten Sachverständigen zu finden, der unter Vorlage der Messergebnisse die Übertragbarkeit bestätigt. Dann sind wir bei einer ordinären Ordnungswidriegkeit.
  25. hft hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, sondern es ist die Zündanlage, auf die der 81er Monopol hat (79/80 TSI im stehenden Verteiler des B-Motors, 81 TSI im nockenwellengetriebenen Verteiler des H-Motor, ab 82 TSZ-H). Turbokolben von 78 bis 82 unverändert, Turbonockenwelle, die Steuerzeiten betreffend in diesem Zeitraum auch unverändert, aber ab 81 mit Verteilerantrieb. Ab 83 (APC) ist alles anders. Die genannten Jahreszahlen sind als Modelljahr zu vertstehen.
