hft
Alle Beiträge von hft
  1. Zunächst ist das Kit unvollständig; das abgasseitige Hitzeschutzschild ist nahezu immer im Sack ...und fehlt hier. Vor allem wird es aber Dein Problem nicht lösen. Die Dichtungen dichten nur zum Abgas- und Verdichtergehäuse ab, wenn´s aber in der Mitte tropft kommen nur die Dichtungen von Ölzu- und -ablauf in Frage ( wenn wir unwahrscheinliche Gehäuserisse ausschließen).
  2. ..die Schaltung, die dann die beschriebenen Symptome hervorruft, hätte ich gerne mal aufgemalt...
  3. hft hat auf jungerrömer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hm, wo sich etwas bewegt, ist damit zu rechnen, daß sich diese Bewegung auf das Umfeld überträgt. Ob das gut, normal, akzeptabel, lästig oder gar gefährlich ist , hängt von dem Ausmaß der Übertragung ab. Sollte es Dir gelingen Deinen subjektiven Eindruck dem Forum exakt quantifiziert objektiv zu vermitteln wird Dir sicher die perfekte Lösung präsentiert. Im Ernst, das hat kaum Potential für eine Ferndiagnose/-empfehlung. Grundsätzlich ist es technisch machbar, soetwas wegzukriegen: wenn´s Dich also stört....
  4. hft hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    ...oder vielleicht hat Audi sich das beim OM 617 abgeguckt...
  5. weder -noch.....sie haben ein vorformuliertes Anfrageformular
  6. hft hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/324-saab/a324010691101.pdf ... da ist erklärt , was KmH bedeutet und das Bildchen an Schluß lässt eigentlich keine Fragen offen.... sebstversätndlich ist die Stützstrebe am mittleren Längsträger unter dem Kofferraumboden anzuschrauben und das benötigte Loch ist werksseitig vorhanden
  7. hft hat auf Schmitz78's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Symptome sind typisch für erhöhtes Radiallagerspiel der Turboladerwelle. Solange die Drehzahl ausreicht stabilisieren die Kreisekräfte das Laufzeug. Fällt die Turbinendrehzahl zu weit ab, reichen die Kreisekräfte nicht mehr aus und das Laufzeug fängt an zu taumeln. Dabei werden die Dichtringe in ihren Nuten hin und her bewegt und arbeiten so als Ölpumpe. Wird die Drehzahl erhöht, stabilisiert sich das ganze wieder und so wie die Ölreste verqualmt sind ist alles wieder gut.
  8. hft hat auf Schmitz78's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Turbolader
  9. hft hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das "glücklicherweise" steht an der falschen Stelle. Von 86 auf 87 wurden Ventildeckel und Dichtung geändert, die ältere Dichtung war viel dünner, entsprechend die Nut im Ventildeckel . Wäre es Dir gelungen, die Dichtung zum Halten zu bekommen und den Ventildeckel zu montieren, wäre der Ventildeckel beim Anziehen der Schrauben geplatzt. (Ist es aber "glücklicherweise" nicht). Die zu Deinem Deckel passende Dichtung ekennt man leicht daran, daß die zum Verschließen der Nockenwellenbohrungen erforderlichen Halbmonde nicht angegossen, sondern als separate Bauteile beigelegt sind. Vermutlich wird sich aber ein zur Dichtung passender Ventildeckel leichter auftreiben lassen.
  10. hft hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die theoretische Verbesserung durch innenbelüftete Scheiben bei dieser Anlage habe ich praktisch nie nachvollziehen können, also sehe ich in dem Umbau einen erheblichen Aufwand ohne Lohn. Auch im Hinblick auf Zulassung und H-Kennzeichen kann man eigentlich nur zur Instansetzung der Originalanlage raten.
  11. hft hat auf Bender's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klares NEIN Der 80er 99 hat die Antriebswelle ins Radlager gepresst, die Radnabe auf die Antriebswelle gepresst und die Bremsscheibe HINTER die Radnabe geschraubt. Schon der Wechsel der "normalen" Bremsscheibe verangt einen speziellen Radnabenabzieher. Für den von Dir geplanten Umbau wäre die kleinste zu tauschende Baueinheit der Komplette Achsschenkel mit allem was dranhängt und die Antriebswelle.
  12. hft hat auf volker t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zum Modelljahr 1981 wurde der hintere Wagenboden erheblich geändert: größerer Tank, geänderte Auspufführung, Reserverad nun liegend. Auch der Abstand der Anlenkpunkte für die Anhängerkupplung wurde vergrößert (5 cm kommt etwa hin) . Du wirst ein seltenes Exemplar für Mj 79/80 haben.
  13. Was bewegt Dich dazu, ungefragt solche Falschmeldung vom Stapel zu lassen ? Möglicherweise lässt sich das irgendwie zusammenfriemeln, aber ohne die untere Stützstrebe hält das doch nicht von 12 bis Mittag. Bei hoher Verdichtung ist bei Verwendung von 95 Oktan Kraftstoff der Zündwinkel um 2° (auf 18°/2000/min) zurückzunehmen
  14. Alle die AU betreffenden Vorschriften standen im § 47a Stvzo, der ist zum 31.12.2009 komplett entfallen. Das betrifft selbstverständlich auch alle darin enthaltenen Fristen. Es gibt nur noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung, welche Bestandteil der HU (siehe §29 Stvzo) ist.
  15. 10 Rippen, Alu/Plaste
  16. pfuscht mir hier nicht in meinen Job
  17. nur tu 16 ohne Katalysator ab Mj 1989
  18. ...dem ist nicht so. Ist wie bei Traggelenken (Suche)
  19. Sie sollten in einer Tüte stecken mit dem Aufkleber: 1 # 8993560 GM Made in Germany Der eingegossene Hersteller ist TRW
  20. hft hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    a) nicht so schnell b) nicht so viel Du weisst doch, wie die Dinger schon rumhumpeln, wenn man nur so einen dünnen Unterdruckschlauch abzieht
  21. hft hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    ...wenn die Baujahrangabe (89) stimmt, bekommt das Einspritzsteuergerät keinerlei Information über den Saugrohrdruck , sondern lediglich über die durch den Luftmassenmesser angesaugte Luftmasse.Ein Loch im Saugrohr versorgt den Motor mit Luft, die nicht den Luftmassenmesser passiert hat, der also kein Kraftstoff zugemessen wird - also zu mager, geht aus.
  22. ...die Lösung für ein Problem, das beim Diesel prinziepbedingt (niedrige Abgastemperatur) nicht existiert und bei Ottomotoren seit 20 Jahren durch den flächendeckenden Einstz von Turboladern mit wassergekühltem Lagergehäuse als gelöst angesehen werden kann. So nötig wie der Kamm für die Glatze
