Alle Beiträge von hft
Airbag Wickelspule
41 ist kein Fehlercode, sondern die Bestätigung des Systemtesters, daß er das System "SRS" erkannt hat. Vielleicht mal jemanden suchen, der sich mit dem Tester auskennt
Nach langem Stillstand lautes "Ventilklappern", Motor/Getriebe war ausgebaut
..im Zeitalter digitaler Fotographie gibt es Alternativen...
nene, das reicht nicht, wenn man ein bisschen bei der Arbeit denkt, fällt einem beim Zerlegen diese Schraube auf jeden Fall auf und man durchschaut die Aufgabe. Wenn man seine Arbeit halbwegs sorgfältig macht , schraubt man alles wieder dahin wo es war, es geht nichts verloren und es bleibt nichts übrig. Wenn man sein Werk einer Funktionsprüfung unterzieht kommt bei der Probefahrt (und sei es nur ein Probelauf auf der Hebebühne ) Getriebeöl aus dem Schraubenloch. Also: man muss keine Ahnung haben bei der Arbeit nicht denken, seine Arbeit nicht sorgfältig machen, seine Arbeit keiner Funktionsprüfung unterziehen. Ist nur eine dieser Vorraussetzungen nicht erfüllt, muss die Schraube da sein , wo sie hingehört. (kann man jetzt auch als Bemerkung zu #62 ansehen)
- 2.0t oder 2.3t?
Tankanzeige - Kolben
ich verstehe garnicht warum man sich mit soetwas beschäftigt, der Kofferraum ist doch nun wirklich groß genug für einen Reservekanister.
2.0t oder 2.3t?
also vor der Turbine.....erstaunlich
- 2.0t oder 2.3t?
Tuning an einem alten Bekannten (Technische Fragen & Erlebnisbericht)
..da braucht´s schon ein bisschen mehr. Tuningziel und Tuningergebnis haben bisweilen äußerst geringe Schnittmengen:
ist nur eine freundliche Anregung, die Dinge der Reihe nach anzugehen und an besten vorne anzufangen. Zuerst alles verstehen und frühestens dann anfangen , sich Gedanken über Änderungen zu machen. Technik-Studium wäre ein Anfang
Bremsbeläge hinten und vorne gleich?
Du entsinnst Dich unrecht. Vorne Ate Festsattel, hinten Girling Schwimmsattel..............aber die Scheiben sind gleich
mind-stream- controler
akuten Bedarf sehe ich nur für MSC
901 8V auf 8V Turbo umrüsten
für das "haben" mag das zutreffen, für das "fahren" könnte es , bei sachgerechter Ausfürung, sowas von egal sein....
....weil der "I" einen Kat hat, der Turbo nicht ...und eine Umrüstung auf ein schlechteres Abgasverhalten nicht zulassungsfähig ist .....zum Beispiel
Einstellung "Sturz Vorderachse"
...dann werten wir es mal als Artikulationsproblem....
Bremsbeläge von AD Augros - taugen die was?
die Fragezeichen bezeugen ja allenfalls eine gewisse Beratungsresistenz deinerseits, ich weiß nicht wie oft ich hier schon zur Verwendung der Originalbeäge geraten habe.Alles, was ich in den letzten 30 Jahren ausprobiert habe , war bestenfalls gleichwertig - dann aber erheblich teurer. sent from my secretary in her office using her pc
Man könnte sich in modernen Zeiten zum Beispiel bei google unter dem Stichwort Ackermannsches Prinzip fortbilden und bräuchte sich dann nicht der Peinlichkeit ausliefern einen solchen Unsinn von sich zu geben.
so ist das
Krümmer wechseln
pssssst - sonst sind´s ja keine Überaschungen mehr. Sollte ein Bolzen abbrechen rate ich dringend zum Ausbau des Kopfes und Ausbohren auf der Standbohrmaschine oder aerodieren. Bohrversuche an einem harten Bolzen im weichen Kopf bei schlechter Sicht in Zwangsposition enden häufig eher unglücklich.....und so´ne Kopfdichtung sollte man ja sowieso mal so von Zeit zu Zeit.....
unzulässige Kombination man muss sich schon entscheiden - entweder gut oder red-stuff
Kabelbäume Bosch-Lucas kompatibel?
für `86
also , Lambdasignal an Pin 20, das zu beschaffene Steuergerät sollte 0280000538 heissen
deckt sich mit meinen Erfahrungen
Ansätze von Sachkenntnis würden zu anderen Empfehlungen führen
Das mit dem Spritverbrauch ist Unsinn. aber die Umrüstung auf Lucas aufwendig. Also Non-Kat LH 2.2 Kabelbaum um drei Kabel ergänzen, Steuergerät 2.2 mit Lambdaregelung besorgen ... und die Lambdasonde.
