Alle Beiträge von hft
Ben-mc's Projekt 900 turbo a.k.a. the never ending lovestory
ist ja nicht nötig, steht doch alles drauf . Standardrevidierter TB0356 (9000tu,87-89). Irgendwie modifizierte Exemplare sind mit "X- irgendwas" gekennzeichnet.
Dringend Hilfe nötig: Motor läuft unrund, Ölverlust....
Nicht ? Aufgrund des geplatzten Kühlerschlauchs bekommt der Zündverteiler eine Dusche, nach Reparatur flüchtet der Zündfunke über die Restfeuchtigkeit. Kein Zünfunke, keine Verbrennung, also misst die Lambdasonde Restsauerstoff, den sie nicht wegregeln kann - CE. Sonderbare Schwankungen im Ölstand beruhen zumeist auf sonderbaren Schwankungen in der Messroutine.
Eine kleine Liaison...? 900i 5T
..das einzige wofür man hier vielleicht Respekt aufbringen könnte, ist wie treffend sich der T.E ganz zu Anfang selbst beschreibt..
AU und Drehzahlschwankungen
Klare Sache : Das Problem ist nicht das Auto, sondern der Prüfer , er muss die erhöhte Drehzahl halten.
Lenkung vibriert
ein Hase läuft, ein Kaninchen hoppelt....
Spurstangenendstück Saab 900 I Bj. 91
das bestreite ich jetzt mal....
Ladedruckschwankungen
...so, wie Du " ,dass " meinst, wenn Du " das " schreibst, meint er halt Actuator, wenn er Wastegate schreibt - in beiden Fällen kann man mit etwas gutem Willen schon dahinterkommen, was gemeint ist... Bei der "stärkeren" Feder geht es nicht um die Vorspannung, sondern um die Federrate... der Grundgedanke ist wohl, daß es sich bei der Ladedruckschwankung um ein Resonanzproblem handelt.
Mittel-/Endschalldämpfer 8V (81kW)
die bei Dir verbaute Anlage wurde bis einschließlich Modelljahr 84 verbaut, ab 85 dann die Anlage mit 2 Dämpfern. Wenn Du ab Kat erneuerst passt das eine wie das andere. @Willy da liegt Deine Internetseite ein Jahr daneben...
Getriebe macht Geräusche im 5. Gang (Sirren)
Ah, ein Auftritt gegen Gage, zu entrichten in Sachwerten......
Motor springt nicht mehr an - Benzinpumpe?
...nimm halt die daneben......Bremslicht, hat immer Strom
Unterdruckdose T8/16 identisch?
ja ja
Günstigere Bezugsquelle für Saab 900 I-Radlager als die offizielle Saab?
Das Angebot ist schon ein kostengünstiges Zubehörteil, das original-Saab-Ersatzteil kostet ca. 220 €
99 GLE - Automatikgetriebe Ölwechsel
Kurbelwelle, vorne hinten....
mindestens 84,85,86 nach meiner Rechnung..
...haben die extra so darein geschrieben , um Dich zu beschäftigen... bei NLS-Teilen wird halt die Historie der Ersetzungen gekürzt, weil eh egal, was es nicht mehr gibt.
205 50 R16 Ecsta SPT KU31 von Kumho
Diese Begeisterung finde ich erstaunlich und kann sie eigentlich nur mit fehlenden Vergleichsmöglichkeiten erklären. Im direkten Vergleich zum völlig runtergenudelten Pilot Sport nass(!!!) wie trocken erheblich geringerer Grip. Völlig unpräzises Lenkverhalten um die Mittellage, indfferente Rückmeldung, und unzumutbar schlechte Laufruhe(Restvibrationen waren selbst bei täglichem Auswuchten nicht wegzubekommen). Ich mag nicht bei jedem Meter den ich fahre nachdrücklich daran erinnert werden, daß ich versucht hab beim Reifenkauf zu sparen, also hab ich die Dinger nach 1500Km in die Tonne gekloppt.
Die Schrauben haben unterschiedliche Gewinde, gehören also zur Welle und nicht zur Riemenscheibe. Die Änderung 86 betraf die Pleuelstangen, die Pleuellageraufnahmen wurden breiter, also mussten auch die Hubzapfen an der Welle breiter werden.
Nun wollte ich es aber auch wissen. Die Nachbarschaft irrt, die Dinger drehen linksherum und die zusätzliche Getriebewelle erübrigt sich somit. Die haben ja mit DIN nix am Hut...und was JIS dazu sagt weiss ich nicht. Quelle: Hond Workshop manual Was die Verlängerung des Wellenstumpfs beim Saab betrifft: man weiß es nicht. Mutmasslich irgendwelche produktionstechnische Belange, die wohl andere Modelle betrifft; im 900 wird die ja durch eine Distanzscheibe ausgeglichen ist also nutzlos. Das Rückenmark meldet sich nochmal: der längere Stumpf kam mit dem B234 und da wird er für das zusätzliche Zahnrad für den Nebenwellenantrieb benötigt. Also wohl eine Vereinheitlichung im Produktionsprozess.
...vielleicht auch meine Aufnahmeverweigerung.....grundsätzlich hat ein Auto "vorne" und "hinten" und damit hat es auch "links" und "rechts" und dabei ist es völlig wurscht wo man steht. Getriebe links ist normal und ein paar Japaner haben es rechts und dafür eine Welle mehr im Getriebe...
..wenn die Anordnung von Ansaug- und Auspuffseite einfluß auf die Drehrichtung hätten, müssten Motoren mit Ansaug und Auspuff auf einer Seite(Opel CIH) ja hin und her drehen. Ich bin ja monogam und hab davon keine Ahnung, aber die Nachbarschaft ist schon recht sicher, daß diese links eingebauten Motoren auch rechtsrum, also rückwerts drehen. Das Getriebe wird also eine Welle mehr oder weniger haben
Du musst ein Mädchen sein (Indiz: links-rechts- schwäche)
..es gibt sogar Vierzylinder und Sechszylinder, die sowohl Steuerkette, alsauch Kraftabgabe in der Mitte haben.....da ist es dann ein Glück, daß Kurbelwellen nach Norm immer rechtsrum drehen
es ist wohl an der Zeit im Stammtisch eine Ecke für "Korinthenkacker" einzurichten und die letzten 2 Seiten gleich dahin zu verschieben........Standleitung nach Muggelheim wäre auch nicht schlecht..
Hoher Ölverbrauch, unruhiger Motorlauf, starke Vibrationen
ja, 90-91 wurde die Welle vorne verlängert; bis90 = Riemenscheibe , Schraube SW 30, ab 91 = Riemenscheibe, Distanzring, Schraube SW 27. Anlasser rechts wäre noch ein Anlaß, die Strategie zu überdenken
..wenn wir jetzt noch das "ich glaube" da wegbekommen , sind wir fertig.....
