Alle Beiträge von hft
Ladedruck
Danke für das Bild. Eigentlich sollte in einem 90er ein TE 05 Dienst tun, ist aber ein Garrett, da sind es zwar auch nur 2 Schrauben, die liegen aber deutlich ungünstiger.
Ladedruck
...wenn´s nicht gerade regnet...
Ladedruck
Ladedruck
.....2 Schrauben...
9000 er lautes (klopfen) klackern im Motor ATM 2,3
Das rote Lämpchen mit der Ölkanne: brennt wenn Zündung an und Motor steht ? - get aus wenn Motor läuft ?
ist noch Öl drin ?
Endlich mal wieder: Getriebeöl wechseln?
und was gehört rein ?
Die Auferstehung - '88er 900 Turbo 16V
......nur , häufig muss man, um die dadurch freigesetzte Kreativität in die Praxis umzusetzen die Physik beugen....
2. Gang kratzt
..das ergibt sich bei hinreichender Grobmotorik von selbst..
2. Gang kratzt
...wie dem auch sei, jedenfalls fällt dieser Synchronring bis auf den Grund seiner Muffe ohne daß es im Konus zu einer ernsthaften Berührung, geschweige denn einer Reibung kommt. In der Folge sperrt da nix, oder eigentlich eher garnix.
2. Gang kratzt
....und ich dachte ich seh schon schlecht....
2. Gang kratzt
..Du vergisst den Materialabtrag - es kratzt ehe es überhaupt zu einer Berührung des äußeren Konus kommt.. Sperrsicherheit 1 kleiner als 1
2. Gang kratzt
..was man auf den Bildern nicht sieht, sieht man auch nicht, wenn man die Dinger in der Hand hält.. ..und den äußeren Zustand des Ringes kann man als Nachweis ansehen, daß die Sperre funktioniert.
2. Gang kratzt
...würde die Sache mit der Sperrverzahnung sicher vorantreiben..
2. Gang kratzt
2. Gang kratzt
in meinem Fall würde ich für diesen Fall den Hans bitten.... es geht übrigens um den 2. Gang, nicht um den 5.
2. Gang kratzt
Nein, aber ich frag mal meine Frau...
2. Gang kratzt
zurück zum Thema : der Übeltäter, oder was von ihm übrig ist. Rechts der Vergleich mit einem Verschlissenen (oben) und einem Neuen
Defekte Zylinderkopfdichtung, Motorblock gesucht
Das ist so nicht richtig.
Benzindruckregler
M 16 x 1,5
Benzindruckregler
Es liegt natürlich nicht mehr als der Öffnungsdruck des Benzindruckreglers an, also 3 plus Ladedruck, aber wenn Du die Öffnung verschließt werden´s etwa 6
87er Getriebe in 89er
in Deinem Auto sollte sich jetzt ein 45612 befinden, das Objekt der Begierde sollte, so es denn wirklich ein 87er ist, 45510 (Kat) oder 45610 (ohne Kat) heissen. Wenn dem so ist passt alles. Sollte das Getriebe älter sein ( 45606) fehlt die innere Schaltlagenzentrierung und die Antreiber passen nicht - dann rate ich von dem Umbau ab. PS. Das "Passen" bezieht sich auf den Umbau der kompletten Baueinheit, als Ersatzteilträger völlig ungeeignet, da passt nix. (ich hoffe es ist trotz nicht ganz südlicher Lage zulässig zu antworten )
Benzindruckregler
da hast Du aber mehr rausgelesen als da steht. Im 900 hat nur der 2,1 das größere Gewinde. Leider haben auch die in großer Zahl verfügbaren Regler aus dem 9000 das große Gewinde.
Servolenkung mit synth. Zentralhydrauliköl?
..ich denke die Selbsthilfegruppe hat inzwischen 87%....
...irgendwann war´s mal ein SAAB- Forum......
