hft
Alle Beiträge von hft
  1. Den abgebildeten Motor hab ich mit Flüssigmetall (Plaste) aufgefüllt und plangefeilt - läuft. Ich hab eine Prognose auf etwa 4 Jahre gegeben, dann wird man´s wohl richtig machen müssen.
  2. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..nicht immer wird Mut belohnt. Ich rate zum sicheren Weg
  3. ?????? er hat das Gutachten doch.
  4. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..unglückliche Formulierung Du kannst an dem Schlauchanschluß saugen, um zu testen, ob die Membran dicht ist.
  5. hft hat auf saabnost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ....spricht für ein ausgeglichenes Wesen, wenn man in der Situation noch nette Zufälle bemerkt...
  6. AAP = Amtlich anerkannter Prüfer (Plaketten kleben ) AAS = Amtlich anerkannter Sachverständiger (Technische Prüfungen), in den alten Bundesländern nur TÜV , in den neuen nur Dekra
  7. Der Zettel reicht. Da es kein Teilegutachten ist , darf der AAP das nicht abnehmen sondern nur ein AAS.
  8. Turbokopf lässt sich auch verwenden, verschiedene Verdichtungen werden durch unterschiedliche Kolben erreicht. Die entspannte Ersatzteillage lässt eine Ersatzteilbeschaffung vor der Diagnose wenig sinnvoll erscheinen.
  9. Die Kopfdichtung löst sich im Bereich der Wasserkanäle auf, es bildet sich ein Spalt, durch die Wasserströmung entsteht so eine Art Aerosion und frisst Löcher in die Dichtfläche. Betrifft schwerpunktmäßig Motore der Jahre 91-93. Ich stell morgen mal ein Bild ein.
  10. die Ersatzteilversorgung ist zumindest hierzulande nur als schlecht zu bezeichnen, die Dinger sind nicht bleifreitauglich (Zusatz verwenden), technisch kritisch ist eigentlich nur die Wasserpumpe.
  11. hft hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    kann man so allgemein nicht sagen, das richtet sich nach der Einbaulage des Radlagers und danach, wie groß der Lenkrollradius mit und ohne Spurplatten ist.
  12. ...naja, irgendwie verlangst Du sowas ähnliches wie die Lottozahlen vom nächsten Samstag
  13. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    .....dann kontrollier noch die beiden Massekabel am Saugrohr, nähe Thermostat
  14. hft hat auf tunnelrost's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Massepunkt rechts unten am Kühler
  15. ....wenn man ´s als das sieht, was es ist , nämlich journalistische Inkompetenz, ist wieder alles normal....
  16. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    interessant
  17. hft hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    kein O-Ring
  18. ein Mann ohne Ausrede ist ein Affe im Anzug......allerdings sollte man Rechte, die man selbst in Anspruch nimmt auch anderen zugestehen.
  19. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    durch das Loch in der Membran und den Schlauch zur Drosselklappe kommt Luft hinter dem Gemischregler ins System , sodaß dieser Luft kein Kraftstoff zugemessen wird. Sowie die Lambdasonde Betriebstemperatur hat, stellt sie diesen Kraftstoffmangel fest und regelt nach. Eine mögliche Ursache, sicher nicht die einzige.
  20. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Zeitspanne passt. Daß sich der Ausfall der lastabhängigen Zündverstellung nicht auf Ansprechverhalten und Verbrauch auswirkt ist technisch nicht möglich.
  21. Wer ständig auf der "Glaubwürdigkeit" von Politikern rumreitet, muss wohl damit rechnen, daß das Einfluß auf die Maßstäbe hat, die an ihn selbst angelegt werden
  22. hft hat auf Claus B.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    sicher, hängt bei Teillast schlecht am Gas und säuft. Im Leerlauf wird kompensiert, sowie die Lambdasonde Bertiebstemperatur hat
  23. ......und wenn Du der Ansicht bist, daß Dir der Schuh, den Du Dir da anziehst passt, ist auch das eine Meinung , die ich nicht mit Dir teile....
  24. hft hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...bisher war es ein akustisches Problem, die Probfahrt wird zeigen, ob wir jetzt ein technisches haben
