Alle Beiträge von hft
- 8er primär
Gab s mal eine Diff-Sperre?
Das ist so nicht richtig !
Frage an die B202 Fahrer bzw experten!!
...und auf welchem Weg gelangt dann der Druck ins Kurbelgehäuse ? -ging es nur um den Ölverbrauch kämen ja auch noch Ventilführungen , Schaftdichtungen etc. in Frage...
Saab ist liegengeblieben! Sofort-Hilfe
......das ist dann (zumindest mit kauselem Zusammenhang mit dem Defekt) eher nicht zu erwarten, das gute Stück wird einfach stehenbleiben. Vieleicht steckt ja auch der gut Onkel vom ADAC den Schlauch wieder auf den Drucksnsor und alles ist gut.....
Bei der Fülle detailierter Informationen ist die Diagnose natürlich einfach: kaput
Nummer des Getriebes
??? - wenn Du das Getriebe kennst ist doch alles klar.
1.) Das Ölrohr beim 234 ist anders, also nicht vergleichbar. 2.) Ursache für Ölverbrauch ist Undichtigkeit zwischen Kolben und Zylinder,sprich, da steht eine Revision an.
ABS-Aha, heute beim Fahrsicherheitstraining
Tsss, da haben die ´ne Diagnosebuchse für den ISAT, klemmen die LH(CU) an und das ABS nicht.....Wohl die erste GM-Sparmaßnahme- 1,2 Pfennig Kabel.
Für den 9000 mag das zutreffen, für den 900 wäre mir das neu.
Route des Grandes Alpes
..da brauchst Du aber mindestens drei....
....in Deinem Fall wird sie sich schlafend stellen , um einem mehrstündigen Monolog zu entgehen...
...und sollte weitergehen mit 55602 (KAT), oder 55702 (ohne KAT)
Windgeräusche Windschutzscheibe
Racetape
Motoröl
...ich bin von einem Getriebeschaden ausgegangen......
Motoröl
zu 2. sehe ich anders !Das Motoröl wir im Betrieb durch Verbrennungsrückstände aggressiv. desshalb Motor warmfahren Öl lange austropfen lassen, Filter wechseln, Zündkerzen raus, neues Öl rein und mit dem Anlasser 3 Minuten durchorgeln,Nicht starten !.
Rep. Bleche A- Säule
Ne alte Mühle würde ich Dir ja nie anbieten.........aber ich hab da eine Tip-Top Rohkarosse stehen....mit Heckschaden. Angebot: Du schneidest raus was Du brauchst und zahlst das Mittagessen bei Maria..
Stammtisch Witze
..Ob sorum oder sorum ist doch eh Quatsch; kein Pferd der Welt würde je die eine oder die andere Pörre saufen...
Winterzeit CV Bastelzeit
Die Einschaltdauer wächs mit dem Luftdurchsatz - Gebäse auf 3 ,dann bleibt der Kompressor länger eingeschaltet.
In Anbetracht der momentanen Temperaturen ist mir da eigentlich garnichts verdächtig. Je nach Toleranz schaltet der Temperaturschalter zwischen 7 und 11 °C ab. Das ist die einzige "Regelung" der Klimaanlage und die Funktioniert ja offensichtlich.
Schaden>Pleuel auf Autobahn ausgespuckt!
Macht nix, der Umbruch ist von 93 auf 94 (VIN P-R),da passt von der Technik her nichts zusammen.
Wovon wir träumen....
Eure Automobilen Träume offenbare ja manche unvermutete Perversion........aber Schlüsselroulett hab ich jeden Tag...und bei 40 900ern aufm Hof entbehrt das jeder Faszination, hat eher ´ne Tendenz zum Albtraum.
Endstufeneinbau
Verstehe, Dein Ziel ist mich daran zu hindern in Ruhe die Nachrichten zu hören, wenn Du an der Ampel neben mir stehst.
5. Gang geht schlecht raus
Ich kenn mich ja bei Opeln nicht aus...........aber ein 9000 hat ja ein eng verwandtes Getriebe. Dort gab es sporadisch auch das Problem, daß sich der 5. Gang erst schlecht und später unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit gar nicht mehr rausnehmen ließ. Ursache war Verschleiß an den Mitnehmerklauen an Gangrad und Schaltmuffe. Es bildeten sich eine Art Widerhaken, die die Schaltmuffe am Gangrad festhielten. Abhilfe nur durch Tausch von Gangrad und Schaltmuffe.(Ging beim 9000 bei eingebautem Getriebe)
Stammtisch Witze
...ich bin von gestern (oder vorgestern)
Stammtisch Witze
...muß ein Remake sein, daß das schon in Farbe ist...
