Alle Beiträge von hft
Achse vermessen, Sturz leider 2` außerhalb Toleranz, Spur 20`
hat er links gesessen?
So eine Achse ist "Dynamisch"- beim Einfedern wird der Sturz kleiner und der Nachlauf größer.Um Dir einen Eindruck von den Größenordnungen zu verschaffen: wenn Du Dir eine Taschenlampe ins Handschuhfach legst und dann nocheinmal misst ist der Sturz links und rechts gleich.
Gute Symmetrie ,völlig unauffällig.Da ist nichts passiert.
Um es beurteilen zu können brauche ich die oben erfragten Angaben
ich verstehe Deine Angaben nicht. Könntest Du es vielleicht mal für einen Simpel wie mich verständlich angeben? Etwa: Sturz links/Sturz rechts,Nachlauf links/Nachlauf rechts,Spur links/Spur rechts;einfach nur die gemessenen Istwerte.
Saabsichtung
...was versteht jemand,der sich sonen Opel mit aufpreispflichtigen Verarbeitungsmängeln andrehenlässt vom Hirneinschalten ?
Stammtisch Witze
sehr schön.....gehört aber vielleicht eher in "Stammtischwitze " als in ein neues Thema...
SuperAero 16 Zoll Teilegutachten / ABE mit 225/45/R16 ?
nimm eine Michelin PE 2 in 195/50 R16,der LI von 84 ist ausreichend,sofern Du keinen Turbo Automatik mit Klima fährst. Die Felgen sind von den Abmessungen alle gleich,also übertragbar.Den Tragfähigkeitsnachweis für die Felge erhälst Du dadurch,daß sie in der ABE des 9000 enthalten ist und dessen Achslasten höher sind als die des 900. Viel Erfolg.
eBay Fundstücke
...Irgendjemand ist sicher da.....
wenn ich mich recht erinnere zum MJ 90.Laut Heller (damals Homologation Saab Deutschland)gab es in der Praxis unter Extrembedingungen Probleme mit der Freigängigkeit.Darüberhinaus wurden ausstattungsbedingt die Fahrzeuggewichte und Achslasten immer höher,sodaß man die Tragfähigkeitsreserve für unzureichend ansah.
...dann mal technisch: die Felgen sind zu schmal. Für 225/45-16 braucht es mindestens 7" (ist halt genormt)Der Betrieb von Reifen auf Felgen deren Abmessungen ausserhalb der Norm liegen ist nur mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers möglich-wird Dir aber für diese Kombination kein halbwegs seriöser Reifenhersteller ausstellen. Der Rest ist halt eine Einzelabnahme.Irgendwelche Teilegutachten gibt´s nicht. Eine 1988 von Saab ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigung für 195/50-16 auf 6,5JX16 ET27 wurde zurückgezogen.
eBay Fundstücke
..die Ladedruckanzeige schränkt die Möglichkeiten ein....
Kat Nachrüstung Cabrio 900 Turbo 16 S ?
Die benötigten Unterlagen gibt´s nicht.Das Gutachten,das zu erstellen wäre ist ein Abgasgutachten und liegt klar im Vierstelligen €-Bereich......... Bau Du mal schön um.............und dann leihste mir Dein Auto.
Schuhgröße 48? stehst auf der Leitung
Ein Abgasgutachten für Deinen Umbau oder eine Bescheinigung des Fahrzeugherstellers, dass das Fahrzeug nach Deinem Umbau irgendeinem Vergleichsfahrzeug entspricht für das ein Abgasgutachten vorliegt (gibt´s nicht ). Du könntest mir Dein Auto nach Umbau mal 2 Tage leihen......
Sommerpuschenempfehlung 2008? Sommerreifen
Risse machen ist ganz einfach,man muss nur viel mit wenig Luft fahren....
...sind gleich.
Thema Achswellentunnel
..aus heutiger Sicht besteht das ganze Auto quasi nur aus solchen.....
Uebersetzungsfrage
...aber das Fünfjahresjubiläum war nur 20% zu früh...
Uebersetzungsfrage
..und wenn man´s von der "richtigen" Seite betrachtet kann man´s sogar auf 20% drücken...
Uebersetzungsfrage
...hm,das Fünfjahresjubiläum des Forums hat ja auch bereits nach 4 (in Worten .VIER) Jahren stattgefunden...
Uebersetzungsfrage
....zumindest Lachgas dürfte hocherfreut sein über Boris Rechenkünste....
Uebersetzungsfrage
Rädergröße ist unerheblich. Die Genauigkeit von Tachometer und insbesondere des Drehzahlmessers erlauben keine Aussage darüber ob 6er,7er oder 8er Primärantrieb und kurzes oder langes Differential verbaut sind.
Hat schon jemand auf diesen 900 CD hingewiesen?
Naja ,aber wenn der am anderen Ende so spricht, wie er schreibt......
Ja, aber wie geht das ?
