Alle Beiträge von hft
Bereifung 16" Aerofelgen für den 901 -195/50 VR16
na dann....
Bleifrei ja oder nein?
Ein zügig bewegter Turbo bringt´s auf ziemlich genau Faktor 3
Fahrverbot für meinen SAAB 90 ?
So ´ne 07er Nummer ist ja mit ziehmlichen Nutzungseinschränkungen belegt....
wieviele Bremsschläuche hinten ?
2 gleiche und 1 verschiedener....
Kurze Frage: Ab wann regulär Druckaufbau?
Ja,eine Undichtigkeit führt zu Ladedruckanstieg (mechanischer Fehler),allerdings ist es eher selten,daß sich Undichtigkeiten durch abziehen des Steckers vom Magnetventil schließen....... Das Auto steht in Trier ?
Hm, soweit gut,macht die Sache aber nicht einfacher. Grundsätzlich führen elektrische Fehler zu Grundladedruck(Ausnahme ist der Drückfüler,der hat aber typische Symptome,die hier nicht vorliegen),Druckanstieg beruht auf mechanischen Fehlern,die nach der Probefahrt aber auszuschließen sind.Mein Verdacht:es liegt eine Manipulation vor. Müsste ich mir mal ansehen. Das Auto steht in Trier?
100er beitrag
Als Hundertster und weitgehend sinnfrei hätte er wenigstens ein paar Großbuchstaben verdient......
Mess mal den Druck bei abgezogenem Stecker im Bereich von 2000 bis 5500 und mach Angaben alle 500/min .4.Gang Vollgas,keine "Etappenmessungen",also 1500 Vollgas und festhalten bis 5500.Die Genauigkeit des eingebauten Instruments ist ausreichend.Wir nehmen an die Anzeige ist proportional ,weiß/gelb ist 0,gelb/ rot ist 0,8.
Motor kaputt? > 900i 16v
Nach meiner bescheidenen Erfahrung hat es sich nur selten als wirtschaftlich günstig erwiesen einen alten Scheiß gegen einen anderen alten Scheiß auszutauschen. Als Fluchtweg für die Kompression bieten sich ja nur Kolben und Zylinder auf der einen Seite und die Ventile auf der anderen an.Da Schäden an Kolben und Zylindern regelmäßig mit hohem Ölverbrauch und blauen Wolken einhergehen,diese aber keine Erwähnung finden tippe ich auf undichte Ventile. Maßnahme: Kopf nochmal runter,Ventile und Sitze bearbeiten,falls nicht bereits geschehen Kopf planen und bei der Gelegenheit gleich die Schaftdichtungen ersetzen. Sollten sich bei abgenommenem Kopf wider Erwarten Schäden an Kolben und Zylinder zeigen hat man halt eine Stunde verloren.
Int. SAAB-Treffen vom 23. bis 25. Mai 2008 in Berlin/Brandenburg
sicher ?
Den Satz verstehe ich nicht. Wenn man doch vor dem Zerlegen gemessen hat,baut man eigentlich nicht wieder zusammen,ehe man weiss wo der Druck geblieben ist......
zieh mal den Stecker vom 2-3-Wegeventil ab und melde die Veränderung.
Metalldetektor verschollen
Soweit ich das mitbekomme postet er im Schwarz-gelben unter "Trappe"....da war jedenfalls gestern noch was. Da anonym kann´s natürlich auch jeder andere gewesen sein.....
Erste Anprobe...
...diese Option steht nicht zur Verfügung.
Kopf B202 i und turbo gleich?
In Anbetracht der Tatsache,daß die frühen Baujahre doch so langsam selten werden könnte man bei der Lagereinrichtung,wenn die Zeit nicht drängt,die "richtig passenden" Teile einlagern um im Bedarfsfall die Originalität zu erhalten.Sollte vorher ein "Notfall" eintreten kann man ja immer noch auf das moderne Gelump zurückgreifen.
welches Problem liegt eigentlich an,daß Du Dich nach der Kompatibilität von Zylinderköpfen erkundigst ?
Motor und Zylinderkopf wurden von 85 auf 86 grundlegend geändert! Mechanisch (also die Schraubenlöcher) passt das,aber Brennraumform,Nockenwellen und Kolben wurden geändert.Bei Verwendung eines Kopfes 86 oder neuer sind die dazu gehörenden (Turbo-)Nockenwellen zu verwenden,keinesfalls die Nockenwellen 84-85 !!
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
..dann hast Du wohl keine Sensonic. Eine Sensonic ist ein Fünfganghandschaltgetriebe in Kombination mit einer kupplungsautomatik.
eine Sensonic die schaltet????
Kleines Saab-Treffen am Nürburgring
..naja,wenn Beifahrer regelmäßig so reagieren,sollte man vielleicht etwas am Fahrstil arbeiten...
Motoröl-Füllmenge?
...ja,sind dann 3,75 l
Motoröl-Füllmenge?
3,75 l, 4 l sind zuviel.
Tip: Ebay 900er Cab zu verkaufen...
Da liegt nichts nahe. Anderer Gedanke. Mit "Arztwagen" möchte der Verkäufer darauf hinweisen,daß er (zumindest vor der Gesundheitsreform ) einer Bevölkerungsschicht angehört(e),die es sich leisten kann,ein solches Fahrzeug nur zum Spaß zu unterhalten,die Laufleistung belegt gelegentliche ,ausgedehnte Touren bei schönem Wetter. Liegt auch nahe. Kurz: jeder Rückschlußaus dem hier bekannten auf die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs ist einfachaus den Fingern gesogen.....
????????? vielleicht hast Du auch die Lottozahlen vom nächsten Samstag parat?
Bereifung für 16-Zoll-Aeros?
Da möchte ich mal GI.PI. energisch widersprechen! 1. es gibt einen PE2 in 195/50 R 16. 2.Wenn es etwas gibt,das auf diesen Autos nichts zu suchen hat,dann sind es XL-Reifen,egal ob 195/50-16 oder 215/40-17 (hat sogar nur einen LI von 83). Dramatischer Verlust an Grip und Fahrkomfort- unzumutbar!!!
