Alle Beiträge von hft
Schleifband (?) beim Automatikgetriebe
Automatik gibts vom Doppelvergaser bis Turbo 16,Festbremsdrehzahlen von 1900/min bis 2800/min und die Getriebe wurden in verschiedenen Evolutionsstufen über 20 Jahre lang eingebaut.Allgemeingültig könnte man allenfalls sagen,daß Festbremsdrehzahlen unter 1000/min und über 4000/min ein Problem vermuten lassen.
Nene,man muss nur zuerst wissen,was man sucht,sprich.mit welchem Fahrzeug man es zu tun hat,dann ist die Sache eindeutig und einfach. Mein erster Tip(ohne Fahrzeugangabe natürlich ins "blaue"):Leerlaufdrehzahl zu hoch.
sportluftfilter
Na, die Erfolgsmeldung hat ja auf sich warten lassen....
René (hihi ich hab´s) nicht so schnell-einige Dinge(wie zum Beispiel die Festbremsdrehzahl)sind von der Motor/Getriebekombination abhängig. Also erste Frage:Mit welchem Fahrzeug haben wir es denn zu tun?-Am besten FIN
- sportluftfilter
Nordmann Bremsen - hat jemand schon Erfahrung gesammelt?
Das schreibe ich,weil wannimmer ich ein Fahrzeug mit gelochten Zimmermännern gefahren habe der Druck auf das Bremspedal weniger die gewünschte Verzögerung,als vielmehr erdbebenartige Zustände im Fahrzeug hervorgerufen haben.-Bis jetzt keine Ausnahmen.
Soweit ich das erkennen kann ist Nordmann ein Vertrieb,der nach seinen eigenen Aussagen "Hochqualitative Markenprodukte" VERTREIBT(nicht herstellt).Kann also ATE ,Girling,Zimmermann oder wasimmer man bei Nordmann für "Hochqualitative Markenprodukte" hält im Karton sein.
Ups-so unterschiedlich kann das subjektive Empfinden sein,vor dieser Kombination hätte ich eher gewarnt.
Kosten für die Gelenkstrebe
Saab-Preisempfehlung wäre 63,09 +MwSt,die Hauskalkulation erfordert wohl einen 15%igen Ersatzteilaufschlag. Nach meinen Erfahrungen,die sich allerdings fast ausschließlich auf das Modell 900 -93 beschränken,sind gerade bei Fahrwerksteilen die Qualitätsunterschiede zwischen Original und "Originalidentisch" so gravierend,daß ich nur Originalersatzteile einbaue,sind zwar nicht so billig,aber preiswerter.
sportluftfilter
Matti ist bei Ottovalvole und K-Jetronik
- sportluftfilter
Leergewicht 900 Tu 8V ?
Je nach Ausstattung und Modelljahr 1230-1290Kg-vollgetankt.1650Kg Zuglast und 50kg Stützlast reichen. @ KGB Na hast Du deine Glaskugel wiedergefunden,oder wie kommt man sonst ohne jede angabe zum Zugfahrzeug zu solchen Aussagen?
Kupplung 99 / 900 I
"blind" wäre wohl Grundvorraussetzung für dieses Geschäft..
Kupplung 99 / 900 I
Hm,würde ich vielleicht noch ein bisschen vom Baujahr abhängig machen....und dann unterscheiden sich noch viergang und fünfgang...
Wechsel Hinterachse altes/neues Modell
Hm,mal messen,aber zumindest hat das Loch der Achsseitigen Gummibuchse einen anderen Durchmesser.
Ölablassschraube Automatikgetriebe
Hä??-nimmst Du die Anschlüsse vom Getriebe vom Originalunrat und die vom Ölkühler,sind ja dran,gehst zum nächsten Hydraulikfritzen und lässt Dir eine beliebige Menge Schlauch dazwischenpressen.Halte-/Luftleitbleich für rechts wird wohl problematischer,da wird wohl Selberdängeln angesagt sein.
Wie sieht das eigentlich mit Klima im 99er aus?
Sorry Kater,nicht richtig,99 gabs mit Klima,im Zubehörkatalog wurde ein Nachrüstsatz angeboten. Im Innenraum sichtbar war die untere Armaturenbrettverkleidung (Fussraum) 5-10 cm dicker und hatte über die gesamte Breite Lüftungsschlitze. Sehr verbreitet war die Kimaanlage hierzulande nicht,ich kenne sie nur aus dem Katalog,in Natura habe ich noch nie eine gesehen.
Kurbelwelle feinwuchten
Konditionsmangel-oder auch Altersschwäche-ich bin morgen früh um acht in Hamburg verabredet,das heist halb vier los.Davor noch zum Stammtisch,das gibt der Körper nicht mehr her-schade .
????-Dein Ernst?
Ölspritzdüsen B202
nun ja-die letzten 22 Jahre hat`s getan..
Ölspritzdüsen B202
auch ohne Ölwanneabbauen kann ich Dir sagen:hammenit. Keine Kolbenkühlung im B 202.
- Wechsel Hinterachse altes/neues Modell
hm....,wenn man bei Achsvermessungen die Hinterachse gewohnheitsmäßig mitvermisst,kommt einem schon so manche unter,wo Zweifel aufkommen,daß das so gewollt ist.- Wechsel Hinterachse altes/neues Modell
zurück zur Frage: Es passen nur Achsen ab Mj 88(Handbremse hinten)- Motor-Getriebe-Block nur 'am Stück' ausbaubar?
Getriebe lässt sich gut alleine ausbauen-Motor würde ich nur mit Getriebe ausbauen. - Wechsel Hinterachse altes/neues Modell
