hft
Alle Beiträge von hft
  1. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab ich das jetz richtig verstanden-zwei Blinde beim Sehtest?
  2. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hätte jetzt eine Antwort mit einer erkennbaren Tendenz zu ja oder nein erwartet
  3. wenn`s laufen soll: Sturz leicht negativ,0 bis -30`(keinesfalls größer) Nachlauf,1°(handlich) bis 2°30`(Spurstabil) Unterschied links/rechts<15` Vorspur(gesamt),2`bis 8`
  4. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mach Dir mal keine Sorgen,ich bin bestimmt deutlich näher an einem Rausschmiss als Du. Ich bin nicht 78,aber mein Latinum ist immerhin von 74.Beruflich(und auch sonst) habe ich nicht wirklich täglich mit Latein zu tun.Kurz:ich habe von tuten und blasen keine Ahnung und äußere hier nur mir logisch erscheinende Gedanken (mit ein paar trüben Erinnerungen). Aber vielleicht kennst Du ja den damaligen Sprachgebrauch,der sich ja durchaus logischen Erwägungen entziehen kann.
  5. hft hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Eigentlich sind das ja nicht meine Autos,also hab ich nicht wirklich Ahnung.Aber seinerzeit hat mich der Meister des ortsansässigen Saabzentrums darauf aufmerksam gemacht,daß man die Schwarze keinesfalls anstelle der Roten verwenden solle,es fehlten einige Funktionen und es würde nur "vorübergehend" funktionieren.Daß es funktioniert hab ich ausprobiert,wielange "vorübergehend" ist dann nicht mehr
  6. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nicht ablenken!
  7. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn man`s wüsste ,bräuchte man es nicht mehr zu wünschen.
  8. Vielleicht solltest Du erstmal entscheiden,ob Du die optimalen oder die werkmäßigen Einstellungen möchtest
  9. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja,aber ist er auch in Frieden?
  10. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist ja mal `ne Erklärung,wobei allerdings zu überlegen wäre ,daß der Friede in Verbindung mit dem Konjunktiv nicht der realen Zustand(Ort),sondern das gewünschte Ziel(Richtung) ist.
  11. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nun ja,daß "pace" Ablativ ist bestreitet ja keiner ,aber zu "in " gehört halt der Akkusariv (laut meiner Eselsbrücke). Irgendwie finde ich den kleinen Stohwasser nicht mehr.
  12. Ist versetzt.
  13. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Drückeberger!!!
  14. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja,ist ja schon was her,aber an so ein paar Eselsbrücken erinnert man sich ja schwach;wie z.B. "Beim Ablativ ,da stehen 6:a,de,cum,pro ,sine,ex"-"in" ist nicht dabei,also:Akkusativ.War der Akkusativ von "pax" nicht "pacem"?--Wie gesagt-lange her.
  15. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das wäre geeignet!! Obwohl-es bliebe als unbekannte Größe die Reaktionszeit des Taxifahrers.
  16. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mir ist schon klar,was Du demonstrieren wolltest,auch brauchst Du bei mir keinerlei Überzeugungsarbeit leisten,daß die Bremboanlage eine deutliche Verbesserung darstellt.Aber der Bremsenprüfstand ist als Nachweis ungeeignet(scheiß Physik!).
  17. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ????? Der Maximalwert auf dem Bremsenprüfstand wird durch dien Reibwert zwischen Reifen und Rolle begrenzt,nur in Ausnahmefällen,bei echt schlechten Bremsen,durch die Bremse selbst.Das gelbe Lämpchen geht doch sicher auch bei der Serienbremse an,oder nicht?
  18. hft hat auf Thunderbolt's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das gibt den Nobelpeis!
  19. hft hat auf Peak900's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    '97er 900SET cab. mellow yellow 04-10 "requiescat in pace" fehlt da nicht ein"m" ?
  20. Und aufgrund dieser Erfahrung glaubst Du allgemeingültige Aussagen zum Thema Klimaanlage im 900/I machen zu können???
  21. hft hat auf eule's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wird wohl der 5. sein Von 9-5 aero haben wir ja gelernt,je kleiner der Gang,desto geringer die Verlustleistung(oder eigentlich der Leistungsverlust). Über 60 Ps-damit konnte ein Golf mal vollbesetztz 150 Km/h fahren-um 10 Wälzlager und 2 Reifen zu drehen,na gut noch`n bisschen Ölgepansche........... Zur Korrektur 15/17 PS-sorry Lesebrille verlegt und schlecht geraten.
  22. hft hat auf Ugros's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Davon werden die Radbolzen auch nicht länger
  23. hft hat auf eule's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm-die Verlustleistung ist das,was oben bereits gesagt wurde und damit von der Motorleistung völlig unabhängig (wenn man die Kupplung tritt ist es völlig wurscht,welcher Motor an der anderen Seite hängt). Richtig ist:entscheidend ist was am Rad ankommt.Aber 150 Kw sind für einen intakten serienmäßigen Aero ein völlig normaler Messwert. Die Leistungssteigerung von immerhin 62 Ps dokumentiert sich ausschließlich in einer ungewöhnlich hohen Verlustleistung und einem Korrekturfaktor (17 Ps)der mit einem (wieder völlig ungewöhnlich)sehr niedrigen Luftdruck im Prüfraum begründet wird.Luftdruckschwankungen wirken sich zwar bei Saugmotoren deutlich,bei Turbos aber kaum auf die Leistung aus. Die hohe Verlustleistung könnte verursacht sein durch z,B, eine hängende Bremszang.Allerdings kann der Prüfstand nicht unterscheiden,ob die Schwergänigkeit der Bremse auf einem mechanischen Defekt beruht,oder aber ob im Auslaufmodus versehentlich die Schuhkante ans Bremspedal gekommen ist.
  24. SU-H 4005 (kann man diesen Mist mit der Mindestmenge an Zeichen nicht mal abstellen??)
