hft
Alle Beiträge von hft
  1. da sollte man vielleicht zunächst mal einen Blick drauf werfen, ehe man gleich zu den großen Geschützen greift. Auto sonst fahrbereit ?
  2. der Kolben sitzt vorne auf dem O-Ring auf. Wenn dieser nun zerbröselt rückt der Kolben um die Schnurstärke des O-Rings nach - der Weg fehlt der Feder an Vorspannung - Systemdruck sinkt (abgesehen davon, daß das nun undicht ist, den Druck nicht hält und zu entsprechende Startproblemen führt )
  3. 4 - Vorwärtsgänge 3 - Übersetzung 2 - Anpassung für hohes Drehmoment (0 - für niedriges) 01- Entwicklungsstufe 432 sollte also unbedingt sein, bei der Entwicklungsstufe ergibt sich Spielraum für Toleranz Symptombeschreibung des defekten Getriebes ?
  4. weiß man nicht, die Feder (und die Einstellscheiben für den Systemdruck ) stecken ja noch im Gehäuse
  5. sebstverständlich steht es jedem frei, zu debattieren worüber er auch immer möchte... ich wollte nur mal beiläufig darauf hinweisen, daß bei einem Zündfunken, der die Kerze erreicht, aber einem Systemdruck von nur 2,5 Bar das Zündschaltgerät meiner bescheidenen Meinung nach irgendwie zu unrecht in den Focus geraten ist
  6. schon in #1 steht, daß Zündfunke an der Kerze ankommt, also ist sowohl der Austausch von Zündungsteilen als auch die Diskussion, welche Nummer wann durch welche ersetzt werden kann oder nicht für das Problem selbst sicher nicht zielführend. (.......124 ist für EZK, .......139 für den Rest ,... 137 ist mir noch nicht bewusst begegnet )
  7. ..übliche Todesursache ist Altersschwäche....nicht ansteckend. (und ich würde es mal mit einem neuen Verteilerfinger versuchen )
  8. nö, Mj 89 ist da einzige ohne Druckwächter. Die Funktion wird bei der LH 2.4 durch ein Limit Luftmasse über Drehzahl vom Einspritzsteuergerät übernommen
  9. Nein , das ist der Kurzschluss mit Folgen. Es handelt sich um den Druckgeber für die Ladedruckregelung.
  10. mach keinen Mist, Du hast keinen Druckwächter je nachdem, was Du da brückst gibt´s einen Kurzschluß....mit Folgen
  11. ...die Einspritzdüsen lesen kleine Werkstatthandbücher und öffnen einfach schon zwischen 2 und 2,5 bar... ich bin einfach zu langsam, bezog sich auf 24
  12. ..dann hätte er aber kein Modulationsventil. Mit Kat sind 2 bar ok, da über das Taktverhältnis des Modulationsventils temperaturabhängig zusätzlich angereichert wird
  13. na, welche Temperatur wird ein Motor der seit Monaten nicht läuft wohl haben ? sehe ich genauso, ich hatte weiter oben mögliche Ursachen ergänzt
  14. das surrende Ventil im roten Rechteck dient der Lambdaregelung (modulation des Differenzdrucks), die Messanordnung für die Drücke ist ok Mögliche Ursachen für Systemdruck zu niedrig: Spannungsverlust auf dem Weg zur Kraftstoffpumpe, Pumpe verschlissen, Leitung verstopft, Feder vom Systendruckregler gebrochen....
  15. hm, sehe ich genau umgekehrt. Die Empfehlung NGK-Kerzen zu verwenden ist für mich nachvollziehbar und leicht zu erklären......dagegen halte ich es für ein unausrottbares Vorurteil , daß Frauen nicht autofahren können. :-) :-)
  16. hft hat auf voan555's Thema geantwortet in 9000
    die Pumpe heißt 4003166 und ist nicht einzeln bestellbar, man muss den Pumpensatz (Pumpe und 2 O-Ringe ) 4003158 bestellen
  17. hft hat auf voan555's Thema geantwortet in 9000
    ..und Du bist mir ein Märchenonkel ET-Nr. für das original Saab-Ersatzteil hab ich oben genannt
  18. hft hat auf voan555's Thema geantwortet in 9000
    Ersatzteilnummer der Pumpe 4003158 z.B. (nicht günstig ) https://www.esaabparts.com/saab/parts/4003158
  19. naja, es gibt dieses Thema, eine Betriebsanlaeitung für das Auto, es sind Kerzen verbaut, auf denen draufsteht, wie sie heißen.... vielleicht happend nicht nur shit, sondern auch ein wenig dämlich angestellt.. (persönlich sehe ich den shit in der Minderheit )
  20. Die Marktsituation der frühen 902 ist so, daß es auch dann schwierig ist, einen Abnehmer zu finden, wenn man ihn verschenken möchte...Wenn das Auto technisch top ist und man bereit ist den Preis zu zahlen sollte man vor dem Kauf in sich gehen und prüfen, ob es denn wirklich die ganz große Liebe ist...denn los wird man den nicht mehr.
  21. beim 202i sitzt der Geber an der Kurbelwelle und der Verteiler ist wirklich nur (Hochspannungs-) Verteiler und hat zu allem Überfluß noch eine Kerbe für die Positionierung. Das ist Idio...., sorry, ich meine wer sich selbst die Schuhe zubinden kann, kann da nix falsch machen PS das LH-Steuergerät zum testen sollte 0280000580 heißen und SICHER funktionieren, die Dinger sind oft kaputt
  22. hft hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Schlauch heißt 7523913 und ist meiner Kenntnis nach neu nicht mehr lieferbar. Gebraucht gibt´s sowas sicher...und die Form ist jetzt nicht so exotisch, daß man nicht einen halben Meter Schlauch von der Rolle nehmen könnte.
  23. hft hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    damit der Sprit nicht rausläuft ? ängstlicher Raucher am Ausbau beteiligt ?
  24. hft hat auf Hajo.B's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    1 Kraftstoffleitungen , Zu- und Rücklauf 2 Im Drosselklappengehäuse, vor der Drosselklappe 3 Soweit erkennbar tippe ich auf ein nachgerüstetes Emmissionsminderungssysthem (EGS). Ein Schlauch am Saugrohr hinter Drosselklappe , Ventil, Schlauch in´s Freie (mit Sieb ) Man muss übrigends nicht für jeden Schlauch ein neues Thema eröffenen
  25. such mal 01033292B
