Alle Beiträge von erik
Einfach mal DANKESCHÖN!!!
Urkomischer Klassiker. Nettes Gimick der Forensoftware.
Sportauspuff- und Bremsanlage
Naja, was den Rost angeht, das ist halt ein gut 20 Jahre altes Auto. Da sehen fast alle Marken dann mehr oder weniger so aus. Die Hinweise dazu hast du schon ganz am Anfang erhalten. Musst du halt abwägen, ob es für dich in Frage kommt, den Invest zu tätigen. Auch andere 9-3 werden mehr oder weniger die gleichen Roststellen aufweisen und dann hast du nichts gewonnen. Außer du nimmst dir viel Zeit bei der Suche, schaust mit dem jetzt gewonnen Wissen ganz genau hin und mit viel Geduld findest du vielleicht einen, der von der Blechbasis her besser ist. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, daß es rostfreie oder rostarm 9-3 so gut wie nicht mehr gibt.
Saab 900 EMS Renovierung
Schau doch bitte nochmal nach (ich kann grad nicht selbst, da mein entsprechendes Handbuch ca. 50km entfernt liegt). Die von dir in #13 zitierten Daten für die Lenkung beziehen sich meiner Ansicht nach auf das manuelle Lenkgetriebe. Die Servolenkung sollte separat aufgeführt sein und hat so aus dem Kopf 3,2 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
Ok, dann beim 900 auch, aber soweit ich weiß betrifft das nur die Nicht-Servos. Bei Servolenkung gibt es meines Wissens nur eine Übersetzung.
Saab 900i '86 nach langer Standzeit wiederbeleben.
Den Gedanken hatte ich auch schonmal. Flansch passt leider nicht 1:1. Könnte man aber evtl. irgendwie hinbekommen...
Da sind insg. 3 Bleche die zusammen kommen. Rostet von innen heraus. Ist aber kein großes Problem für jemand, der mit Blech und Schweißgerät umgehen kann. Was die Lenkung angeht, das mit der anderen Übersetzung ist nur beim 99 EMS so. Beim 900, zumal mit Servo, gibt es nur eine Lenkübersetzung.
Nein, offensichtlich nicht. Nur querdenken!
Es würde ja schonmal für den Anfang reichen, den aktuellen Kühlwasserpegel zu prüfen und dann weiter zu schauen.
Lenkrad ist original und richtig. Aber so viel axiales Spiel ist da nicht normal.
Was zur Überführung auf eigener Achse mitnehmen?
Jetzt aber nicht 900 mit 9000 vermischen!
Sitzverstellungsrad: Falls es nicht mit Gewalt heraus gebrochen wurde: Aufsetzen, so daß die Aussparungen im Plastik konform zu den Nasen am Blechteller am Sitz drüber passt. Und dann das Federblech, welches auf dem Blechteller sitzt, einfach verdrehen. Geht mit Schraubendreher und etwas Kraft. Das Blech hält dann das Plastikrädchen an Ort und Stelle, so daß es nicht mehr abfallen kann. Kraftschluß über die Nasen.
Ticken und übertriebener Verbrauch laut SID
9-3 2.0l Turbo ohne Turbolader und ohne Ölkühler? :-)
Okay, bei mir war es immer in Verbindung mit Spülung und Neubefüllung.
Okay, interessant. Habe das Zeug jetzt schon ein paar Jahre in mehreren 900 im Einsatz ohne Probleme. Und hier im Forum wird das ja auch von ein paar Leuten gefahren und wurde mehrfach empfohlen in den letzten Jahren.
Servolenkung: RAVENOL PSF-Y Beleuchtung: - Innenraum: da sind vermutlich wie üblich einige Birnchen kaputt. Ein Umbau auf LED-Birnen wurde hier im Forum vor ca. einem Jahr inkl. Quelle für LEDs erschöpfend beackert. Sollte sich über die Suche finden lassen. - Rücklichter / Bremslichter: vielleicht hat ein Schlauberger die 2-Faden-Birne um 180° verdreht eingesetzt. Birnen mal raus nehmen und schauen, ob sie wirklich richtig herum eingesetzt sind. Kommt öfters vor, auch wenn es eigentlich nicht möglich sein sollte (Rastnasen exzentrisch). Ansonsten klingt das doch nach einer guten Basis, die man jetzt nach und nach wieder in guten Zustand bringen kann. Zumal EMS ja sehr selten sind. Mach erstmal eine Bestandsaufnahme und eine Liste mit akuten und weniger akuten Mängeln und dann in sinnvoller Reihenfolge abarbeiten.
Wenn die Magnetkupplung der Klimaanlage im Eimer ist, dann muss man sie austauschen. Und austauschen ist nicht Mutter auf und wieder zu. Dann ist nämlich nix ausgetauscht. Infos zu dem Rückschlagventil findest du via Suche, oder z.B. hier: https://www.saab-cars.de/threads/kein-ansteigen-des-unterdrucks-im-schubbetrieb.78465/#post-1572297 Aber ich befürchte, es wird viel zu viel zu erklären sein, wenn du da offenbar kaum Schraubererfahrung hast. Du sagst ja selbst, du bist Laie. Vielleicht solltest du dir kompetente Hilfe suchen. Sollte sich ja bei dir in der Nähe ggf. eine Saab-Erfahrene Werkstatt oder Schrauber finden lassen.
Tankanzeige Geber/Poti Bezugsquelle
Nein, ab 1984 hatten alle Motorvarianten eine Kontaktlose / Unterbrecherfreie Zündung.
Doch, wenn die Ölkanne aufleuchtet heißt daß, das kurzzeitig GAR KEIN Öldruck mehr da ist! Du solltest unbedingt klären, wo das Öl hingeht. Vermutlich Verbrauch. Checkliste: - Ist der Motor irgendwo undicht? - Ist um den Ölmessstab herum außen um den Deckel ölig? - Ist das kleine, weiße Rückschlagventil in Ordnung? -> Sitzt in dem Unterdruckschlauch der vom Ventildeckel (nähe Einfüllstutzen) zur Drosselklappe verläuft. Dieses Ventil sollte weder zerbrochen noch in beide Richtungen durchlässig sein. - Mal die Luftleitung an der Drosselklappe abnehem und schauen, ob es da ölig ist? - Etwas schwieriger: Luftleitung vom Turbo zum Ladeluftkühler abnehmen und schauen, ob es da ölig ist? Was deine Aktion mit der Magnetkupplung angeht, so ergibt das für mich null Sinn.
ABS Sensor wechseln
Sollte normalerweise wieder gut gelernt werden.
ABS Sensor wechseln
Dann wird vom ABS-Steuergerät ein Elektrischer Fehler erkannt und ein Fehler gesetzt. ABS-Warnlampe im Tacho geht dann an.
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Oh yeah! Hach, die Jugendzeiten...
Unser Betriebsarzt macht gar nichts mehr mit Impfen. "Kein Bedarf"...
Naja, die Verweigerer hatten ja bereits genügend Gelegenheit dieses Jahr. Ich war zunächst auch etwas ungehalten wegen der Auffrischungs-Impfung. Erstmal sind hier alle Impfbus-Stationen überrant worden. Mein Hausarzt wird auch überrant, da er in seiner Gegend mit der einzige Arzt ist, der weiterhin Impfungen anbietet. Die meisten in den Nachbarorten machen es nicht (mehr). Impfzentrum macht hier erst jetzt wieder auf, und bei den anderen konnte ich mich noch nicht anmelden, da die Software in RLP eine Registrierung erst nach Ablauf der 6-Monats-Frist zulässt. Auch wenn die Vorgabe mittlerweile heißt, ab 5 Monaten darf man zur Auffrischung. Sie bekommen es aber leider nicht hin, die Software anzupassen. Wenn man sich aber etwas bemüht, findet man doch einige Angebote. Hier eine Aktion der Stadt, dort ein Arzt der ohne Termin 4x pro Woche Vormittags Impfung für jeden anbietet. Und ein weiterer Arzt, der in Zusammenarbeit mit einer Schnelltest-"Kette" jetzt Auffrischung mit Moderna anbietet. Da gibt es noch viele freie Termine, auch schon morgen direkt online buchbar. Ohne Anstehen.
Papa gibt mir sein Auto nicht oft genug!
Stimmt, der hat nochmal andere.
Ah, unter dem Link haben die auch den richtigen aufgelistet, Nr. 9361965: https://www.saabworld.nl/9361965
