Alle Beiträge von erik
9³ I Neuvorstellung und Projekt vom Turbo-Basti
Tiefere Federn sind üblicherweise auch härter. Dazu sollte man nach Möglichkeit auch entsprechend härtere Dämpfer verbauen, sonst fährt sich das ggf. Scheiße bis gefährlich. Der bessere Weg ist meiner Ansicht nach eher zuerst die härteren Dämpfer und dann die Federn. Mir geht es da zuerst um den Aspekt Fahrsicherheit / Fahrdynamik. Und erst danach um die Optik.
Es gibt auch noch Bilstein B6. Allerdings ist da Preis und Verfügbarkeit so ne Sache. Sind nicht grad billig (aber meiner Ansicht nach das Geld wert). Bestellt habe ich dieses Jahr im Juni, bisher nur im August die beiden Vorderachs-Dämpfer erhalten. Hinterachse wird immer wieder der Liefertermin verschoben. Von August auf Mitte November und jetzt auf Mitte März. Mal sehen...
Kilometerleistung Eurer 9-3/900 II
1998er 9-3 2.0i irgendwo bei knapp 340t km mittlerweile 2001er 9-3 Viggen irgendwo über 372t km mittlerweile 2000er 9-3 Aero irgendwo bei 310t km mittlerweile
Unterschiedliche Abmessungen Rückbänke?
Nein, normalerweise sollte es so gehen, sofern alles in Ordnung ist. Wenn die Batterie abgeklemmt war beim Wechsel, dann ist ggf. da irgendwas an den neuen Sitzen faul. Da hilft erstmal nur Fehler auslesen und schauen, wo es klemmt. Kann Sitzairbag sein (Stecker sind alle wieder drin gewesen vor Batterie anklemmen?) und halt noch die Gurtstraffer, falls du da irgendwo noch dran warst. Airbag-Fehler kann man nur mit Tech2 auslesen und löschen, die setzen sich nur in sehr seltenen Fällen von selbst zurück.
Also ich würde da eher schauen, was passendes zu bekommen. Sieht - wie Flemming schon sagt - fies aus. Das Coupé ist da in dem Bereich etwas schmaler geschnitten mit den Seitenverkleidungen. Gurtschloß kann man abschrauben. Machen viele Leute beim Sitzausbau, warum auch immer. Kannst du aber von deinen alten Sitzen übernehmen. Und Sitze vom Coupé / 3d haben den Hebel zum Rückenlehne umlegen. wie sieht das da bei dir aus?
Batterie entlädt sich mit ca. 0,3A / h
Stimmt, da habt ihr recht. Für die Messung ist es wurscht, aber für die Sicherheit ist es ggf. besser, den Minus-Pol zu nehmen.
Da hilft nur systematisch suchen. Eine Möglichkeit wäre, zwischen Pluspol der Batterie und Pluspolklemme am Kabel ein Multimeter dazwischen zu schalten, im Strommessmodus. Und dann immer nur eine Sicherung ziehen und schauen, ob der Stromfluss sich dadurch sichtbar reduziert. Dann hat man schonmal den Stromkreis, der verantwortlich ist.
Ja, dachte ich mir auch als ich es gelesen habe. Kann ja sein, daß die Sitzgarnitur aus einem 5d ausgebaut wurde. Aber es ist ja nicht gesagt, daß die dort Original war. Kann ja auch nachgerüstet sein und eben aus einem 3d stammen.
2 Fragen: Getriebe/Check Engine
Check Engine bezieht sich immer auf Motorfehler. Fehler am Automatik-Getriebe wäre Check-Gearbox. Da man anhand der Lampe nur spekulieren kann hilft am besten erstmal Fehler auszulesen. Dann hat man einen konkreten Code und kann sich damit auch gezielt auf Fehlersuche begeben. Alles andere ist meistens nur raten.
" Neumitglied " aus Wuppertal stellt sich vor :-)
Ölwechsel alle 10.000km. Wenn du nach der Ölsorte fragst, ist das die Jehowa-Frage. ;-) Mit einem 5W40, z.B. Addinol Superlight, machst du nix falsch. Wichtiger ist daß das Intervall nicht zu lang ist.
Ruckeln … denn er weiß nicht was er tut … Gelöst
Scheint aber mittlerweile auch bei denen immer öfter vorzukommen. Wahrscheinlich kommen die jetzt halt auch in das Alter, wo es zu den Problemen kommen kann.
Aufwand für Wechsel Amaturenbrett
Porsche 911 aus der Zeit sind wohl auch betroffen. Da gibt es halt neue Bretter als Nachfertigung zu entsprechendem Kurs...
Ma' hat ma' Glück, ma' hat ma' Pech, Mahatma Ghandi.
Demontage Verkleidung A-Säule
Oh, okay. Ich hatte selbst nur bis Bj. 1988 in den Fingern. Danke für die Ergänzung.
Die lassen sich so tauschen, muß sonst nix raus. Am Himmel oben wird es ggf. etwas kniffelig. Und die sind nicht verschraubt, sondern mit je 2 Spreizdübeln befestigt. In der Mitte den Pin vorsichtig(!) heraus hebeln. Vorsicht, die brechen leicht wenn man zu grob vorgeht.
Sonnenschutz scheint die beste Lösung zu sein, um das Problem mindestens zu verzögern. Was definitv nicht gut ist, sind silikonhaltige Produkte und Cockpitspray. Mein Papa war vor vielen Jahren der Meinung, daß das gut wäre. Beide damit behandelten Bretter waren rissfrei, sind aber innerhalb kurzer Zeit nach der Behandelung sehr schnell gerissen. Und die Risse waren viel größer als es mir bei unbehandelten Armaturenbrettern je unter gekommen ist...
Motor geht nach einlegen des Rückwärtsgang aus?!
Ich würde als erstes mal den Stecker vom Rückwärtsgangschalter am Getriebe abziehen und schauen, was passiert.
Mittlerer Lütungsauslass bleibt kalt.
Ja, das ist normal. Der mittlere kann nur Frischluft, keine Heizluft.
Nö, wenn die Isolierungen kaputt sind, löst die nicht automatisch Limp-Mode aus. Kann man nur sehen wenn man sie ausbaut und öffnet. Oder eine neue einbauen, oder gute gebrauchte die noch nicht zickt. Es muss nicht an der Drosselklappe liegen, aber nachdem sonst schon alles geprüft und getauscht wurde ist die halt noch verdächtig. Und die Symptome können bei defekter Drosselklappe auch auftreten.
Wurde die Drosselklappe schon ausgeschlossen? Das Verhalten kann auch im Zusammenhang mit einer defekten Drosselklappe auftreten.
Test billige Zündkassette
Hm, wäre ja schön wenn das stimmt was ORIO da behauptet. Das wird dann nur die Zeit zeigen, ob die Dinger wirklich so gut (oder besser) wie die SEM sind.
Ohje, das wäre aber schade, wenn es keine SEM mehr geben sollte...
Stahlflex Bremsschläuche
Wenn eine Nummer drauf ist, dann brauchst du dazu passend eine ABE oder ein Gutachten+Eintragung.
Das steht und fällt damit, ob die Dinger die übliche Kennzeichnung (meistens gelber Ring mit Nummer) an den Anschlüssen haben. Falls nein, kannst du die in Deutschland nicht beim TÜV durch bekommen. Dann bleibt nur andere kaufen und einbauen, die die Vorgaben erfüllen.
