erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ah, das hatte ich nicht gesehen, steht offenbar unten drunter in den Kommentaren. Wäre auch echt billig gewesen.
  2. Die T5-Ventile gehen häufig kaputt und sind teuer. Die T7 funktionieren einfach besser und halten länger und sind nebenbei billiger. Das ist der Grund für die Umrüstung.
  3. Naja, das zeigt ja nur, daß die Impfung wie gewünscht was bewegt.
  4. Biontech und Moderna, beides gut. Man merkt ein bissl was, aber das macht nix. Die Tetanus-Keuchhusten-Irgendwas-Kombiimpfung, die ich ca. 4 Wochen vor der ersten Biontech-Impfung bekommen habe, hat genauso "gejuckt" wie die Covid-Impfungen. Alles kein Problem.
  5. erik hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auch wenn der Wagen nicht perfekt ist, so ist der Preis für einen Sonett II V4 recht günstig gelegen. Der Zustand erscheint mir anhand der Fotos ganz passabel. Jedenfalls nicht großartig verbastelt und auch Rost scheint sich auf sehr moderatem Level abzuspielen. Das sieht in den USA üblicherweise ganz anders aus... Und Sonett II V4 gibt es ja bei weitem nicht so viele wie Sonett III.
  6. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ja, alles gut. Ich hatte es falsch verstanden. Bitte weiter machen.
  7. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Oh, stimmt. Ich brauch doch erst noch nen Kaffee.
  8. erik hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    "...Rost auf den Kontaktflächen..." Heißt das, die Kolben haben auf der (verchromten?) Lauffläche außen Roststellen gehabt? Dann wird das evtl. nicht lange halten. Neue Ersatzkolben gibt es soweit ich weiß immer noch und üblicherweise kosten die nicht viel. Einmal rostig werden die Kolben früher oder später wieder schwergängig.
  9. Super! Da freue ich mich mit, daß die viele Arbeit sich gelohnt hat.
  10. Hm, mal sehen. Dann kann ich auch die noch vorhandenen gebrauchten einbauen. Bis jetzt ist nur einer etwas auffällig und ich habe noch mehrere gebrauchte liegen.
  11. Der Rest ist ja schon ersetzt mit Hifonics. Ich "will das nicht unbedingt original", aber ich weiß, daß man die Ohm-Zahlen nicht einfach ignorieren kann. Und ja, es kommt schon vor, daß ich die Anlage auch mal bis Anschlag aufreiße. Wundert mich, daß Saab da sowas spezielles verbaut hat. Ich habe auch noch ein paar gute Gebrauchtteile liegen. Ich dachte halt, wenn ich da jetzt dran muß, könnte ich auch gleich was neues, besseres verbauen. Sieht aber mittlerweile so aus, daß Saab da eine Sonder-Lösunge verbaut hat...
  12. Ja, AS3. Habe halt nachgeschaut was auf dem Lautsprecher drauf steht. Da steht 8 Ohm drauf auf der Rückseite. Findet man aber anscheinend nirgendwo - immer nur 4 Ohm und vereinzelt 3 Ohm...
  13. Hallo! Ich würde gerne die schon etwas abgerockten Lautsprecher im Armaturenbrett gegen was neues tauschen. Der Rest ist ja schon neu, die fehlen jetzt noch und einer ist schon fast über den Jordan. Ich habe bis jetzt heraus gefunden, daß die Lautsprecher im Armaturenbrett am 9-3 (und 902) Durchmesser 8,7 cm / 3,5" haben und 8ohm Impedanz. Irgendwie finde ich einige in der Größe von diversen Herstellern, aber keine mit 8Ohm. Wer hat da schon was gefunden und erfolgreich verbaut? Danke & Gruß, Erik
  14. Ich drücke die Daumen. Wird vermutlich gleich für 3 Jahre TÜV bekommen. Wie ein Neuwagen.
  15. Ich würde es versuchen, die Leitung so zu biegen, daß es passt. Mit Rohrbieger und sonstigen geeigneten Werkzeugen, die ein Knicken der Rohrleitung verhindern. Nicht schön, aber wenn es sonst keine Alternativen gibt... Falls es schief geht kann z.B. die Fa. Dommermuth in Mülheim-Kärlich den "Schaden" auch wieder beheben.
  16. Ja, sowas dachte ich mir auch. Kollegen von mir haben vor 3 oder 4 Jahren an einer Rallye teilgenommen, die in Jordanien endete. Die sind über Griechenland und Israel dorthin gekommen.
  17. Ja, habe ich gerade parallel auch so ermittelt. Wie gesagt, meine Angaben sind daher leider nicht hilfreich für die Fragestellung.
  18. Gut, jetzt nochmal kurz ins EPC geschaut. Anscheinend gibt es an der Stelle doch Unterschiede zwischen 902 und 931. Meine Angaben sind zum 931 und daher mit Vorsicht zu genießen, wenn es um den 902 geht. Der Schlauch hat beim 902 für 1998 die Nummer 46 22 015 oder 43 94 490 für US-Markt. Der Schlauch hat beim 931 für 2001 die Nummer 47 27 269 oder 51 94 238 (2001-2002). Letzterer müsst bei meinem verbaut sein. Hilft also nix, da muß nochmal jemand nachmessen, der einen 902 hat...
  19. Ich habe einen ausgebauten Einfüllstutzen vom 9-3 liegen und habe den gemessen. Der hat einen Außendurchmesser von 32mm, was dann dem Innendurchmesser des Schlauches entspricht. Außen habe ich an dem Schlauch 39mm gemessen. Der dünnere Schlauch hat bei mir einen Innendurchmesser von nur 15mm. Edit: ich meinte Nr. 5. Der hat zumindest an meinem 9-3 Viggen einen Innendurchmesser von 32mm. Das ist der Einfüllschlauch der auf den großen Anschluss am Tank gesteckt wird. Nr. 4 hat 15mm Innendurchmesser.
  20. Innendurchmesser 32mm, Länge ziemlich genau 14cm. Edit by icesaab: die genannten Werte gelten nur für 9-3 ab 2001
  21. Okay, also den Schieber / Riegel hat es erwischt. Wie patapaya sagt. Ja, zum Radkasten hin wird es etwas eng. Die eine Umlenkrolle seitlich am Motor hat wenn ich mich recht entwinne eine Inbus-Schraube. Weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welche Schlüsselweite. Aber ich habe mit dann so einen extra gekauft und so abgesägt, daß er noch genug geraden Teil hat, um in die Schraube sauber einzugreifen, aber eben so wenig Restlänge wie möglich, damit man noch genug Platz zum Radhaus hin hat. Es empfiehlt sich dabei durchaus einen etwas teureren, qualitativ hochwertigen Inbus-Schlüssel eines Markenherstellers zu nehmen. Ist maßhaltiger, funktioniert dann sicherer und man nudelt sich nicht die Schraube rund.
  22. Was heißt "Stecker hat sich aufgelöst"? Ist er zerbrochen? Oder wo ist das Problem? Riementrieb ist eigentlich sehr einfach und fast selbsterklärend. Es hilft, wenn man sich vorher anschaut und am besten fotografiert oder aufmalt, wie der Riemen verläuft. Ansonsten gibt es dazu auch Infos im WIS. Am besten immer nur ein Bauteil angehen. Altes raus, neues rein. Und dann zum nächsten Weiter. Ist eigentlich alles sehr easy. Servopumpe hat ja nur zwei eingeschraubte Leitungen und halt noch die Halteschrauben. Und die Umlenkrollen sowie der Spanner sind auch jeweils mit einer Schraube befestigt, also auch sehr simpel.
  23. Oder auf Achse heim fahren?
  24. https://de.dasis.de/kondensator-klimaanlage-192040n-80-aks-dasis?tid=k15818 Sieht mir aber auch danach aus, daß da die Leitung ggf. nicht richtig geführt ist. Ich würde es noch probieren, ob man die Leitung nicht doch irgendwie so biegen kann, daß es passt. Mit einem Rohrbieger, damit nichts knickt.
  25. Auch wenn es sehr ärgerlich wäre. Falls es keine Lösung des Problems "ab Werk" Nissens mehr geben sollte, kann man ja mal noch schauen, was der Markt sonst noch hergibt. Dasis fällt mir noch ein, vielleicht haben die was. Das ist Fa. Dommermuth in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Notfalls können die auch die Leitung modifizieren. Aber ehrlich gesagt sollte sowas von Nissens ab Werk korrekt gefertigt werden. Tja, so oder so nicht zufriedenstellend und umständlich. Ich würde gerade bei der Klima auch keine Altteile verbauen. Die werden nicht mehr besser.
