Alle Beiträge von Sven
ACC-Temperatursensor defekt?
Hänge mich hier mal ran, gleichwohl ich den Sensor am ehesten ausschließen würde, s.u. Zum Problem: seit einigen Tagen zeigt die ACC folgendes Verhalten. Nach morgendlichem Kaltstart wärmt die ACC den Innenraum normal auf. Zumindest für die ersten 10 bis 15min Fahrtzeit. Dann kommt nur noch Kaltluft und das ist bei 6Grad Außentemperatur unschön. Dieses Verhalten lässt sich nur durch anheben der Temperatur auf "Hi" überbrücken. Innenraumsensor würde ich trotzdem ausschließen, weil er identisches Verhalten bei zwei verschiedenen Sensoren zeigt, wobei einer davon erst ein Jahr alt ist. Ist das ein bekanntes Problem z.B. im ACC- Steuergerät?
- Was ist das für ein Kabel?
Hab wohl meinen Lader geschrottet
Was kann die Aero-Wanne besser als die "normale"?
Sieh es positiv: so lange es tropft und eine Lache produziert war noch Kühlwasser drin... keine Meldung im SID über zu niedrigen Kühlwasserstand? Dein Freund möchte dir die Freundschaft kündigen kann das aber nicht mit Worten ausdrücken! Anders kann man das eigentlich nicht interpretieren? Drücke die Daumen, dass der Kühlwasserverlust noch nicht kritisch für die Kopfdichtung war.
Prüf mal, ob die Schrauben der Stoßdämpfer (oben am Dom) fest sind. Das poltert ganz furchterregend, wenn da Spiel ist...
Ich hänge mich mal dran: Dieses gelbe Kabel findet sich bei mir, kommt aus dem Sicherungs/Relaiskasten im Motorraum und hängt offenbar nur an einer Schleife. Ist das was serienmäßiges oder selbstgebasteltes?
Von unten kommt man da ganz prima ran. Und wenn der undicht wird, tropft das Öl sogar von der Hinterachse ab.... Rate mal, woher ich das weis...
AHK nachrüsten
Ja, klar.
AHK nachrüsten
Ja, schaffe ich heute aber nicht. Sollte ich es morgen vergessen, dann schreib mir ne PN...
AHK nachrüsten
Fest oder abnehmbar. Letzteres habe ich.
9000er Aero Ventildeckeldichtung
Ja, und die Ventildeckelschrauben nach Schema anziehen. Nicht einfach nur reihum... PS. Hätte ich das Schema zur Hand, würde ich es anhängen. Hab ich aber nicht. Mit ein bischen Recherche findet sich das aber hier. Tante Edith sagt, guck hier:
Hier kommt Lola.
Auch dann ist der Kühler reif zum Austausch.
Hier kommt Lola.
Ja, mit Stutzen gemeint ist die Aufnahme des Kühlmittelschlauchs, der vom Thermostat kommt.
Hier kommt Lola.
Achtung. Der Kühlerstutzen gammelt von innen weg. Es fängt mit leichtem tropfen an und wenn du dann versuchst die Schlauchschelle nachzuziehen, dann kann es passieren, dass der ganze Stutzen zerbröselt. Wenn er das auf der Autobahn wegen der Vibration von selbst macht, hast du rasch größere Probleme ...
Check engine
Richtig. Tausch erstmal nur die Sonde. Oder prüfe zuerst, ob die Sonde angeschlossen ist...
Nach meiner bisherigen Erfahrung kann man einen Saab zwar für schmales Geld kaufen, aber nicht dauerhaft betreiben. Mag sein, dass das geht, wenn man wirklich alles selbst machen kann und die Kiste nicht jeden Tag laufen muss. Sonst definitiv nicht.
Spritverbrauch??
Muss nicht sein. Dafür gibt es einen Korrekturfaktor, den man mit dem Tech2 einstellen kann. Meine 9-5er waren immer aufs Komma genau...
Vom Opel zum Saab
Ja. Wenn da Masse fehlt springt die Kiste aber gar nicht erst an.
Vom Opel zum Saab
Wenn es nur unter Ladedruck auftritt: flatterndes Bypassventil o.ä.? Irgendwas, was eigentlich unter Ladedruck dichthalten sollte, das aber nicht (mehr) schafft? Dur die Öffnung geht Ladedruck flöten und das Ventil kann wieder dichten, dann geht das Spiel von vorne los...?
Vom Opel zum Saab
Defekten LMM hast du schon ausgeschlossen?
Vom Opel zum Saab
Gar nicht. Hab auch schon "schlechtes" Super+ und E85 erwischt. Bodensatz aus dem Tankstellentank halt. Und ja, dann bockt die Kiste.
Vom Opel zum Saab
Macht schon Sinn, Garantie läuft ab Kauf, nicht ab Einbau:rolleyes:
Benzinpreise
APC/DI Steuergerät defekt
Nein, oder verstehe ich das völlig falsch? #22 hft bittet um Kontaktaufnahme via mail, in #24: sabbist27 reagiert mit dem Post seiner Mail, aus #26 lese ich heraus, dass hft ihn entsprechend angeschrieben hat, ohne Antwort zu erhalten. However, ich schreddere gerade das Thema. Und halt mich daher jetzt besser zurück.
Nochmal #26 lesen? Der Kontakt wurde ja offenbar von hft aufgenommen, aber vom Empfänger nicht beantwortet. Er musste sich also nicht mal die Mühe machen und sich die Mail-Adresse von hfts' Homepage suchen...
