Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Die Quintessenz aus 17 Seiten Warnung vor schlechter Ersatzteilqualität. Wird fortgesetzt... edit Sie entsprechende aktuelle Tabelle findet sich nun immer in #1 des Threads https://www.saab-cars.de/threads/warnung-schlechte-ersatzteilqualitaet.58623/ patapaya Warnung schlechte Ersatzteile 2022_1019.pdf
  2. Ah, bestens. Danke.
  3. Sven hat auf Gripen.ch's Thema geantwortet in Das Projektforum
    So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Die Automatik und der Mehrverbrauch haben mich so genervt, daß ich die Kiste verkauft und wieder ein Schalter gekauft habe....
  4. Hallo zusammen! Der Thread "Warnung vor schlechter Ersatzteilqualität" wächst (leider) unaufhörlich. Da die Info zu finden, die ich gerade benötige ist schwierig. Gäb es die Möglichkeit einen Suchbutton im Thread zu implementieren? Ich stell mir das so vor: Ich wähle den Thread aus, dann gibts da oben rechts einen Button "jetzt im Thread suchen", der bei Betätigung dann nach dem Suchwort fragt und nur in dem gewählten Thread sucht. Ist das technisch umsetzbar und von den Admins auch gewollt? Wenn ihr mir sagt, ja das geht, die Programmierung ist aber unerhört aufwändig, dann habe ich auch Verständnis dafür, wenn es das dann weiterhin nicht gibt. Gruß Sven
  5. Sven hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Ja, wer suche der findet... Hab den Namen mal gegoogelt und da taucht Abakus als polnischer Großhändler, u.a. für DEPO auf.... Ich versuche mein Glück erstmal mit neuen Streuscheiben...
  6. Sven hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Gibt es hier auch Erfahrungen zu den Scheinwerfern der Marke Abakus? https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Abakus/7721102lldem?modelId=a0774c22
  7. Die 19ner der Riemenspannerrolle.
  8. Sven hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Weiter oben sprichst du von Kühlmittel, dann wieder von Kontrastmittel? Was denn nu? Ich kenne die von dir beschriebene Spur an der Motorhaube auch. Bei mir war es die undichte WaPu, die das Kühlmittel schön via Riemenrad verteilt hat...
  9. Auch wenn ich der Übersichtsseite von Skandix nicht genau entnehmen kann, welche Dichtung der Drokla du meinst, so habe ich dazu eine Vorstellung, weil ich da auch schon mehrfach dran war. Es hilft mehrere kleine Punkte, z.B. mit Loctite 518, in die Nut zu setzen und die Dichtung damit einzukleben. Dann fällt sie beim umdrehen der Drokla nicht wieder raus...
  10. Faber? Im 9k? Hab ich noch nicht gehört. Schau ich mir an. Danke.
  11. Ja, es waren Skandix-Teile verbaut. Die haben 9 Jahre und 114tkm gehalten. Da aber nicht nachvollziehbar ist, was Skandix vor 9 bzw. 4,5 Jahren weiterverkauft hat und was sie jetzt verkaufen, war meine Idee auf eine Marke zu setzen.
  12. Ja, diese Meyle habe ich verbaut. Waren billiger als die Skandix Noname und zumindest mit nachvollziehbarer Markenbezeichnung. Optischer Eindruck war tadellos und ließ mich nicht an Kauf zweifeln. Bei 15€ pro Stück habe ich auch kein Problem die sofort wieder rauszuwerfen, wenn mir denn jemand eine bessere Alternative (aus eigener Erfahrung) empfehlen kann.
  13. Sehe ich auch so. Ich schaue mir das Spiel noch ein bischen an und wenn das bei Frost unerträglich wird fliegen die wieder raus. Immerhin passen sie perfekt in das Buchsenwerkzeug von Skandix. Was man von den Skandix-Buchsen nicht behaupten kann.
  14. Ja, sind richtig. Einbaulage entsprechend den alten Buchsen und an anderem 9k zusätzlich gegengeprüft. Mit zunehmender Temperatur im Motorraum nehmen die Vibrationen auch merklich ab....
  15. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und da besteht nicht die Gefahr den ganzen Schmodder einfach nur weiter rein zu schieben?
  16. Ihr braucht nicht zwingend den Aufkleber. Einfach das Geschwindkeitsabhängige Dingdong im SID einstellen und dem Gesetz ist ausreichend Rechnung getragen.
  17. Betrifft Meyle-Buchsen für die Drehmomentstütze am 9000: Nicht wirklich schlecht, aber scheinbar von der Gummimischung zu hart, vibriert der 9k im Leerlauf wie ein oller Diesel...
  18. Sven hat auf sisi3000's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bezüglich der Anwendung des Polfetts: lese doch mal den Wikipedia-Artikel dazu...
  19. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Bevor ich diese Lösung wählen würde, würde ich den ansässigen Boschdienst in CF ansteuern. Oder eben testen, ob Skandix es auch schafft innerhalb von 24 Stunden nach Frankreich zu liefern ...
  20. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Rot oder Orange? Wenn ich das richtig sehe, kommen drei Relais als Fehlerquelle in Frage: rot, orange und schwarz (letzteres lässt sich immerhin mit den benachbarten zum testen quertauschen)
  21. Sven hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Passt das ohne Anpassung, weil es für einen DIN-Schacht konzipiert ist? Oder muss man da noch basteln?
  22. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Welches Relais hast du getauscht? Schwarz oder Orange?
  23. Sven hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Kannst du bitte mal einen Link zum Neuteil einstellen? Danke!
  24. Sven hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Zunächst Respekt vor der Arbeit die du investierst und deinen Fähigkeiten! Zum zweiten Bild: Täuscht das oder fehlt da die Gummitülle über dem Haken der in Handbremstrommel führt?
