Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Faber? Im 9k? Hab ich noch nicht gehört. Schau ich mir an. Danke.
  2. Ja, es waren Skandix-Teile verbaut. Die haben 9 Jahre und 114tkm gehalten. Da aber nicht nachvollziehbar ist, was Skandix vor 9 bzw. 4,5 Jahren weiterverkauft hat und was sie jetzt verkaufen, war meine Idee auf eine Marke zu setzen.
  3. Ja, diese Meyle habe ich verbaut. Waren billiger als die Skandix Noname und zumindest mit nachvollziehbarer Markenbezeichnung. Optischer Eindruck war tadellos und ließ mich nicht an Kauf zweifeln. Bei 15€ pro Stück habe ich auch kein Problem die sofort wieder rauszuwerfen, wenn mir denn jemand eine bessere Alternative (aus eigener Erfahrung) empfehlen kann.
  4. Sehe ich auch so. Ich schaue mir das Spiel noch ein bischen an und wenn das bei Frost unerträglich wird fliegen die wieder raus. Immerhin passen sie perfekt in das Buchsenwerkzeug von Skandix. Was man von den Skandix-Buchsen nicht behaupten kann.
  5. Ja, sind richtig. Einbaulage entsprechend den alten Buchsen und an anderem 9k zusätzlich gegengeprüft. Mit zunehmender Temperatur im Motorraum nehmen die Vibrationen auch merklich ab....
  6. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und da besteht nicht die Gefahr den ganzen Schmodder einfach nur weiter rein zu schieben?
  7. Ihr braucht nicht zwingend den Aufkleber. Einfach das Geschwindkeitsabhängige Dingdong im SID einstellen und dem Gesetz ist ausreichend Rechnung getragen.
  8. Betrifft Meyle-Buchsen für die Drehmomentstütze am 9000: Nicht wirklich schlecht, aber scheinbar von der Gummimischung zu hart, vibriert der 9k im Leerlauf wie ein oller Diesel...
  9. Sven hat auf sisi3000's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bezüglich der Anwendung des Polfetts: lese doch mal den Wikipedia-Artikel dazu...
  10. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Bevor ich diese Lösung wählen würde, würde ich den ansässigen Boschdienst in CF ansteuern. Oder eben testen, ob Skandix es auch schafft innerhalb von 24 Stunden nach Frankreich zu liefern ...
  11. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Rot oder Orange? Wenn ich das richtig sehe, kommen drei Relais als Fehlerquelle in Frage: rot, orange und schwarz (letzteres lässt sich immerhin mit den benachbarten zum testen quertauschen)
  12. Sven hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Passt das ohne Anpassung, weil es für einen DIN-Schacht konzipiert ist? Oder muss man da noch basteln?
  13. Sven hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Welches Relais hast du getauscht? Schwarz oder Orange?
  14. Sven hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Kannst du bitte mal einen Link zum Neuteil einstellen? Danke!
  15. Sven hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Zunächst Respekt vor der Arbeit die du investierst und deinen Fähigkeiten! Zum zweiten Bild: Täuscht das oder fehlt da die Gummitülle über dem Haken der in Handbremstrommel führt?
  16. Alle Rückschlagventile? Die Tankentlüftung hat zwei. Eins sitzt unterm rechten Scheinwerfer und wird immer wieder als Fehlerquelle genannt. Es gibt aber noch ein zweites am rechten Dom. Das wird von einem Unterdruckschlauch rückseits der Drosselklappe versorgt.
  17. Das ist doch Quark. Meinst du nicht das etwaige Spione und Saboteure entweder als Schläfer schon längst vor Ort sind oder über die grüne Grenze kommen können? Jeder Russe bei uns ist einer weniger, der in der Ukraine kämpfen kann. Die aufzunehmen ist auch Art der Unterstützung der Ukraine, neben der Lieferung von Waffen.
  18. Sven hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt sind sie durch...
  19. Ja, danach ist nix mehr zu restaurieren an den Scheinwerfern...
  20. Blöde Autokorrektur und noch blöder, dass ich das nicht kontrolliert habe. Habe es geändert. Wüsste nicht, was an ungemütlich zeitgemäß sein sollte. Kennt jemand den Landgasthof zur Burg Grenzau? Adrian? Maximilians in Lahnstein wäre zumindest für Ulf mal näher dran. Und würde auch den Wunsch nach größeren Räumlichkeiten erfüllen. Was da mittwochs Abends los ist weiß ich nicht.
  21. Silicium würde ich halt als steril bezeichnen. Ich finde, dass man da nicht schön sitzt. Aber war auch schon länger (aus dem genannten Grund) nicht mehr dort. Hat sich da was an der Inneneinrichtung geändert? Ich würde mal das Cavo Doro in Ransbach in den Ring werfen... Beide Vorschläge haben halt nicht den Charme unserer bisherigen Lokalitäten. Hat nicht vielleicht der Besitzer des Wüstenhof gewechselt, so dass man da wieder hin könnte?
  22. Die Bayern. Wer sonst...:vroam:
  23. Sven hat auf Ernemann's Thema geantwortet in 9000
    Nicht zwangsläufig hinten. Bei mir war es vorne rechts. Fängt mit sporadischem Aufleuchten der Warnlampe an, wird dann häufiger um schließlich dauerhaft anzubleiben. Auslesen mit Tech2 ist schnell gemacht und gibt Sicherheit, welcher Sensor es wirklich ist.
