Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo liebe 9-3II Cabrio-Experten! Eine Bekannte beklagt Wassereinbruch an der A-Säule oben. Der Schlitz oben in der Dichtung sieht gewollt aus (siehe Bild), ist er das? Ist Wassereinbruch an der Stelle ein bekanntes Problem? Bug oder Feature? Danke für Rückmeldungen. Gruß Sven
  2. Der Nachbau-Kat bzw. dessen Aufhängung hatte Kontakt zur Aufnahme der hinteren Drehmomentstrebe. Ein Problem, das bei späteren Fahrzeugen nicht mehr auftreten kann, weil Saab da die hintere Drehmomentstrebe wegrationalisiert hat und damit auch diese Aufnahme am Hilfsrahmen entfallen ist.
  3. So, Motorlager haben wir getauscht. Die waren fertig, aber nicht ursächlich. Aber nach dem Tausch saß der Motor wieder höher, so dass das Geräusch auch im Stand auftrat. War dann recht leicht unterm Auto zu verorten: Große Rohrzange hat dann die nötige Freiheit geschaffen...
  4. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Edit habe ich jetzt gesehen. Reifengröße kann ich aber nicht angeben. Nur Standard oder Sportfahrwerk sowie 15 oder 16 Zoll-Bremse sind einstellbar. Das passt soweit. Allerdings: nach dem Kommunikationsfehler war als Motorvariante eingestellt sowie Standardfahrwerk. Verbaut ist B235 und Sportfahrwerk...
  5. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, bisher nicht. Kommt dann als nächstes.
  6. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann werde ich mal nachmessen... Zum Stichwort Auskuppeln: es ist ein Automat.
  7. Sven hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute! Mein "neuer" 9-5 (MY2003) ärgert mich mit sporadischen ESP-Eingriffen an der Hinterachse, ohne dass das nötig wäre, also weit vor der Haftgrenze. Mit 15 und 16 Zöller Winterreifen ist das Problem nicht aufgetreten. Erst mit dem Wechsel auf 17 Zoll Sommerreifen. Da sind (vom Vorbesitzer) unterschiedliche Fabrikate (Nexen und Vredestein) montiert. Kennt jemand das Problem? Könnte das mit unterschiedlichen Abrollumfängen der unterschiedlichen Reifenfabrikate zu tun haben? Eigentlich müsste das System doch Toleranzen akzeptieren... Massepunkte habe ich sauber geschliffen, Behandlung mit Kontakt 60 steht noch aus. Lenkwinkelsensor ist mit Tech2 kalibriert. Hatte aber schon ein Kommunikationsproblem mit dem Bus. Zweiter Versuch war erfolgreich, keine Fehler im ESP / ABS abgelegt. Neuer ABS-Block kam schon mal beim Vorbesitzer rein. Korrosion an einem oder mehreren ABS-Sensoren? Korrosion am Gerätestecker? Hat jemand noch eine Idee? Danke und Gruß Sven
  8. @ Spekulanten: vielleicht geht es auch um ein Bremsen-Upgrade?
  9. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Halt mal lieber nach nem MY2005 Ausschau. Ich denke damit wirst du zufrieden sein.
  10. Verdammt! Habe ich seinerzeit wohl überlesen und das die letzten 8 Jahre falsch gemacht.
  11. Er bezieht sich auf meinen Beitrag (#3736).
  12. Der Unterschied kommt allein durch die Menge im Kopf zustande.
  13. Ja, das Messprozedere macht den Unterschied. Ich messe bei kaltem Motor, wenn alles Öl in der Wanne zusammen gelaufen ist. Nach deinem Messprodzere hast du sicherlich einen halben bis dreiviertel Liter mehr Öl im Motor als ich. Und ja, mit 1/3 Ölstand meine ich im unteren Drittel des Peilstabs (zwischen Min und Max)
  14. Ja, das Phänomen mit schwindendem Öldruck bei schneller Kurvenfahrt kenne ich genauso. Inkl. Dingdong. Allerdings erst zu provozieren, wenn der Ölstand bei etwa 1/3 liegt. Ich gehe davon aus, dass bei der von dir beschriebenen Fahrsituation dann das ganze Öl nach links gedrückt wird und die Ölpumpe kurz Luft zieht. Wie du schon festgestellt hast: mehr Öl hilft, ist also meiner Meinung nach kein grundsätzliches Druckproblem, sondern der Konstruktion der Ölwanne und der vorgegebenen Ölmenge geschuldet. Ich interpretiere dieses Feature mittlerweile als Ölstandswarnmeldung.
  15. Sven hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich interpretiere dein "vermutlich" als Zustimmung zur Annahme, dass der Empfang durch den Stummel besser würde. Kannst du dafür eine technische Begründung liefern? Ich habe von Elektronik wenig Ahnung, meiner Erfahrung nach und das was ich mir zum Thema Antennenlänge angelesen habe, widerspricht aber meiner Vorstellung darüber, was dieser Stummel empfangen kann? Überall ist nachzulesen, das lambda/2 oder zumindest lambda/4 als Länge des Antennenstabes das Optimum darstellt. Und siehe da, mit der festen Antenne am 901 hatte ich bisher den besten Empfang...
  16. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alle Chrombrillen, die ich mir als Ersatz für mein MY99 angeschaut habe sahen alle schlechter aus, bei z.T. 150tkm weniger Laufleistung...
  17. Sven hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Empfang wird mit der von dir gekauften Antenne sicherlich nicht besser werden. Wo soll da die notwendige Antennenlänge für die Wellenlänge des typischen Frequenzbereichs versteckt sein?
  18. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nimm unbedingt die hinteren Stoßdämpfer raus. So wie der aussieht, warten hinter der Konsole auch noch Löcher auf dich...
  19. Sven hat auf Oldie55's Thema geantwortet in Das Projektforum
    [mention=12793]Oldie55[/mention]: der Schmutzfänger vor der Hinterachse soll den gröbsten Dreck von der Hinterachse und deren Lagerung fernhalten und ist sicherlich der Oberflächenbeschaffenheit vieler Straßen im nördlicheren Schweden geschuldet.
  20. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Och. Für uns noch entspannt. Biopower-Software drauf und Bioethanol ausm Kanister tanken... Lohnt sich finanziell ab etwa 1,60€ der Liter Sprit. Armortisationskosten der Software mal außen vor.
  21. Sven hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ok, Danke für die Aufklärung. Ergibt also nur im Kontext mit dem Link Sinn für mich.
  22. Sven hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dankeschön. Da bin ich leider zu geizig für, weil die "englische" Karte nur ein Drittel kostet. Da bleib ich bei.
  23. Sven hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, aber mit der Aussage kann ich nix anfangen. Wer oder was ist in Erfurt?
  24. Sven hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bitte, wo gibt es die? Danke.
  25. Sven hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mit Platte, weil die in die Gesamtlänge mit eingeht. Zumindest nach meinem Verständnis.
