Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Der Spanner am B2x5 kann max. 21mm ausfahren. Bevor die Steuerkette fertig ist, ist aber die Ausgleichswellenkette fertig: am Wochenende wurde bei meinem die Kettenkur vollzogen. Steuerkettenspanner habe ich mit 17mm gemessen. Ausgleichskettenspanner war aber schon voll ausgefahren....
  2. Ja, das Netzteil kann 230V, mit Steckeradapter, wie von [mention=16]erik[/mention] vorgeschlagen, ist das zu betreiben. Mache ich auch so.
  3. Ja, optisch sieht das fluchtig aus. Mit oder ohne Unterlegscheibe machte kein Unterschied in der Geräuschentwicklung. Ich werde dank deines Tipps trotzdem noch mal dort suchen.
  4. [mention=9292]Rex2Cremer[/mention] Ist das Problem schon gelöst? Ich habe auch ein Jaulen, die Kette ist noch die erste. Jaulen trat nach Tausch des Riemenspanner und der Umlenkrollen des Polyriemens auf. Neuerlicher Tausch dieser Teile brachte keine Veränderung mit sich. Hab jetzt die LiMa im Verdacht?
  5. Gerade nochmal dran gewesen: definitiv T40. Trotz passendem Werkzeug: der Kopf dreht sich so schnell rund, ich wage zu bezweifeln, dass man da 105Nm gegenhalten kann....
  6. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Findet man aber erst auf Seite zwei der Suchergebnisse Kollege [mention=140]GSUS[/mention] war es: https://www.saab-cars.de/threads/motorlager-hydrolager-erneuert-b235r-at-5d-aus-2001.54232/
  7. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht noch ein bischen platter... Bei einem neuen Lager kannst du bequem einen Finger reinstecken. Das dürfte bei deinem schon nicht mehr gehen. Aber wenn sonst keine Auffälligkeiten (Geräusche über Bidenwellen u.ä.) auftreten, würde ich angesichts des Preises für ein neues noch damit ein bisschen fahren.
  8. Soweit so gut. Ne halbe Stunde warten nach dem Batterie abklemmen reicht vollkommen aus. Dann ist der Ausbau sicher.
  9. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Deswegen die Frage nach den Zündkerzen. Hab schon gesehen, dass die bei NGK für die B235E gelistet sind. Für alle anderen B2x5x aber eben nicht. Das wäre nicht der erste Fehler in der NGK-Typenliste, zumal keinerlei tech. Daten zu den LPG3 hinterlegt sind. Ein Abgleich mit den sonst empfohlenen PFR7H-10 ist somit auch nicht möglich.
  10. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Habs beim überfliegen nicht gefunden, ist eine Gasanlage verbaut? Ansonsten frage ich mich was sind das für Zündkerzen?
  11. Hab nen aktuelles Angebot aus Köln, da steht mit Märchensteuer 2500€ unterm Strich. Mag aufm Land billiger gehen.
  12. Zum Thema Ausflug ins Toyota Museum nach Köln: [mention=7199]Ronja 900[/mention]: das Museum basiert auf der Sammlung von Pichert aus Passau... waren wir nur knapp daneben. Die Ausstellung hat jeden ersten Samstag im Monat geöffnet, Eintrittt ist frei. Zu den Öffnungsterminen gibt es Thementage mit Sonderaustellung bzw. Präsentation der kommender Fahrzeuge sowie Vorträge, neben den anderen Austellungsstücken: 04.05.19: Corolla/Camry 01.06.19: Supra 06.07.19: Celica 03.08.19: Exoten/JDM --> also Fahrzeuge die nur für den japanischen Markt gebaut wurden... usw. Was würde euch am meisten interessieren, bzw. was passt euch terminlich am besten? Ergänzung: Das ist wohl das Museum, von dem Carsten berichtet hatte: https://www.zylinderhaus.com/ Sollten wir unbedingt auch mal einen Ausflug hin machen. Sie sehr vielversprechend aus...
  13. Das passiert beim 9-5 nicht, da ist mehr Luft.
  14. Haben uns das heute angesehen. Das quietschen kannte ich auch noch nicht. Klingt wie das Reiben von Metall auf Metall, ähnlich ein Feile die über das Werkstück hoppelt. Alle Motorlager sind ziemlich fertig, ein Tausch ist so oder so kein Fehler. Wenn das Quietschen dann aufhört, umso besser.
  15. An der Ölfalle gibt es keine Dichtung. Hier kannst du nur den korrekten Sitz der drei Schläuche prüfen.
  16. Wobei u.a. Sachs die Verwendung eines Schlagschraubers ausdrücklich als Fehler bezeichnet... https://aftermarket.zf.com/de/de/sachs/technik-in-der-praxis/praxis-tipps-fuer-werkstaetten/stossdaempfer/stossdaempfer-einbauen/
  17. Nach meiner Erfahrung, geht das ohne Bruch. Schraube in der Türöffnermulde raus, dann diese rausnehmen. 2 Schrauben im Griff. Dann Verkleidung des Türrahmens oben lösen, beginnend am Spiegel. Dann die Hälfte untenrum. Die eigentliche Verkleidung dann unten, Mitte, beginnend vorsichtig ziehen. Verkabelung für Einstiegslicht und Kofferraumöffner abziehen. Fertig.
  18. Diese Arbeit habe ich mir noch nie gemacht:confused: Wenn die Scheibe oben ist, kann man die Führungsschiene doch easy in der Tür säubern und eben so einfach den Gummi dort wieder einfädeln?
  19. Lass uns beim nächsten Stammtisch mal ne Probefahrt machen...
  20. Da sind wahrscheinlich die Gummis in den Führungsschienen vorne und hinten rausgerutscht und liegen jetzt unten in der Tür. Reperatur kostet nix, außer etwas Bremsenreiniger und evtl. Sikaflex zum einkleben dieser Gummis... Kannst du die Scheibe einseitig anheben, wenn sie halb geöffnet ist?
  21. Sven hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was zeigt er denn für einen Druck im Klimasystem? Wahrscheinlich einfach nur leer...
  22. Ich habe das ohne Drehmoment angezogen. So fest, wie es eben ging, ohne den Innentorx auszunudeln.
  23. Bei mir hat sich noch immer die Kolbenstange mitgedreht... Also kontern. Innenstern bei den Sachs Aftermarket Dämpfern ist T40 oder T45. Kann mich nicht mehr genau erinnern, gleichwohl ich da erst im November dran war.
