Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf kkkawa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Statistisch nicht relevant, hatte ich mal ein original verpacktes Hutchinson-Getriebelager, das beim auspacken schon auseinander fiel...
  2. Nun, ich habe (über das LiveSID) feststellen können, dass der Leistungseinbruch von massivem Klopfen herrührt... 40% Ethanolbeimischung (mit entsprechender Software) hebt die Klopfgrenze soweit an, dass auch den gegenwärtigen Temperaturen kein Leistungsverlust mehr auftritt. Löst das Problem nicht, macht die Karre aber fahrbar...
  3. Sven hat auf kkkawa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es irgendwo einen Beleg für die Erstausrüster? Auf den Buchsen meines Hilfsrahmens steht Boge.... Spricht aber nix dagegen, das es Modelljahr abhängig mal einen Zuliefererwechsel gab. So oder so sind die OEM-Teile nie identisch mit dem Aftermarket-Kram. Insofern würde ich mich nicht am Erstausrüster orientieren, sondern daran, was bekanntermaßen haltbar ist. Da ist man nach meiner Erfahrung mur Lemförder aber auf der sicheren Seite. Mit Hutchison nicht.
  4. Ich komme morgen Abend.
  5. Ja, angedacht habe ich das. Weil ich aber höchst wahrscheinlich den Kleinen dabei haben werde, heißt es früh hin und spätestens halb zwei wieder heim...
  6. Sven hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn angeforderte und gemessene Luftmenge passen, dann heißt das zunächst einmal, dass dein LMM in Ordnung ist. Mehr nicht. Max. Ladedruck beim LPT ist meiner Erinnerung nach 0,6bar. Die Messung des GLD ist sicherlich sinnvoll, bei drei getesteten Druckdosen mit ähnlicher Laufleistung hatte ich zu geringen GLD. Gruß Sven
  7. Wobei mir der Schieber auch schon mal durch den Schraubenzieher gebrochen ist. Wenn das wirklich festgegammelt ist, dann hilft da vorher nur mit Kriechöl einweichen...
  8. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es denn irgendeine Alternative zu FF? Ähnliche Konsistenz und extrem einfache Verarbeitbarkeit? (Owatrol-Öl sehe ich nicht als solche).
  9. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist falsch. In den vorderen Türen befinden sich sehr wohl Crashsensoren! Und zwar in Nähe der Lautsprecher. Augen auf beim Schrauben... Ergänzend: Der Sensor ist am Innenblech der Tür verschraubt. Solange du nur die Türhaut mit FF oder ähnlichem flutest, passiert dem Sensor nix. Wenn du ganz ängstlich bist, dann machst du vor der Demontage und Remontage der Türpappe die Batterie ab. Meines Erachtens ist das aber nicht wirklich nötig.
  10. Warum hier? Hier sollte es nur um Rost gehen. Trotzdem: http://hirsch-performance.ch/produkte/leistungssteigerungen/l-9-5-1998-2010/benzin-9-5/2-3t-2001/
  11. Sven hat auf Bolb_de's Thema geantwortet in 9-5 I
    Abmessungen sind: LxBxH: 122x118x22 cm. Passt in ein 901CC-Kofferraum. Es empfiehlt sich bei der Beladung ein 2. Mann. Oder ein 2m Hühne. Sonst drohen häßliche Schrammen am Auto. Ansonsten habe ich den allein getragen bekommen, würde den mal auf 35 bis 40kg schätzen...
  12. Und der Preis ist nicht unter der Hand? Dann nimmt er aber nicht den Motor raus und auch nicht den Kopf runter. Wenn das mit drin ist, kommst du aber nicht mit 300€ Teile hin. Liegt dann eher zwischen 600 und 700€ Material. Erst letzten Monat gemacht....
  13. Egal was im WIS steht, du findest keine Saab-Werkstatt, die das ohne Motorausbau und Abnahme des Kopfes macht. Und das sicher nicht, weil die daran soviel Spaß haben. Theorie vs. Praxis. Kostenvoranschlag vom Anfang des Jahres einer Kölner Saab-Werkstatt: 2500€...
  14. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du bohrst in Alu...
  15. Sven hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum sind die auf einmal so günstig? Ist da eine neue Quelle aufgetaucht? Merkwürdig....
  16. Mit ATE Scheiben ja, mit Bosch-Zeug nicht....
  17. Je nachdem, wo er steht, rechne noch einmal Bremsen rundum, inkl. Handbremse dazu... Bei mir war das schon nach 7 Monaten fällig...
  18. Nur trauen sich die wenigsten da ran. Kommentar: "laut meinem Reperaturleitfaden braucht man dazu Spezialwerkzeug. Das habe ich nicht, mache ich daher nicht." Fertig ist die Diskussion...
  19. Sven hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
    Prüfe zunächst einmal den korrekten Ölstand. Aus meiner Erfahrung, nimmt die Virbration mit zu wenig Öl stark zu....
  20. Luftmassenfehler, da ist doch der LMM der Hauptverdächtige. Angeblich ebenso ein Verschleißteil wie die DI...
  21. Sven hat auf Aeronator's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welche Laufleistung hat die Kassette aktuell?
  22. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also: der Tausch vorne und hinten (nicht über Kreuz, wie von [mention=16]erik[/mention] vorgeschlagen, wegen der Laufrichtungsbindung) hat das Problem nicht gelöst. Heute Luftdruck geprüft und vorne auf 2,8bar und hinten auf 2,6bar erhöht. Vorher war der Luftdruck entsprechend Vorgabe von Saab. Dabei festgestellt, dass dem Reifen, der ursprünglich hinten links montiert war, 0,1bar (!) Druck fehlten. Seit der Luftdruckkontrolle ist das Problem tatsächlich nicht mehr aufgetreten: ich habe hier im Dorf eine Ecke, wo sich der Fehler zuverlässig reproduzieren ließ. Heute nicht. Da aber einmal quasi keinmal ist, wollte ich mich dazu noch nicht äußern. Ich werde das die nächsten Tage beobachten und dann Meldung erstatten. Edit in #9 habe ich gesehen. Gucke ich mal nach, glaube ich aber eigentlich nicht dran, wenn alle anderen Fahrwerksparameter im Chassis / ESP-Sektor verortet sind...
  23. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-3 II
    Muss ich bei Gelegenheit prüfen. Auf den ersten Blick sieht es aber gut aus.
  24. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Rückmeldung. Dichtung ist in Ordnung und Ablauf ist frei. Das der Schlitz bei geschlossener Seitenscheibe zu gedrückt wird hatte ich gesehen. Die Frage ist, was passiert, wenn das nicht richtig dicht ist?
  25. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ alle Mitdenker: Reifen vorne und hinten getauscht, Problem bleibt bestehen. Umfangsdifferenz aller Reifen unter 1%. Bleibt morgen noch der penible Luftdruckcheck.
