Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=800]patapaya[/mention] und [mention=12147]Joschy[/mention]: ihr vermutet also dünneres, instabiles Blech beim Kombi. Wie hilft da ein weiteres Bohrloch bei der Versteifung? Zumal sich mir die Funktion dieser "Unterlegbleche" im Zusammenhang mit der AHK nicht erschließt. Die werden ja in das Alucrashprofil geschraubt, mit irgendwas SW10. Welche Art von Kräften soll das aufnehmen und wo kommen die her? (Die Stoßstange meines Sedans ist serienmäßig beidseitig nur mit dem oberen Stift des Alucrashprofils an der Karosserie verschraubt. Ist das bei euch anders?)
  2. Ich komme. Kann erst ne Stunde später, aber ich komme.
  3. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für den ausführlichen Vergleich. Warum aber muss beim Kombi gebohrt werden und beim Sedan nicht? Welche Funktion sollen die Halter übernehmen? Wie ist das bei der originalen AHK gelöst?
  4. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    gendzora bezieht sich auf die in seiner Abbildung gezeigten, mit "A" markierten Löcher. Für mich ergibt das aber keinen Sinn, denn am Sedan werden die formgleichen Winkel (in der Zeichnung Nr.7) verwendet, die eben nicht zusätzlich verschraubt werden. Also wieso am Kombi? Ich werde jedenfalls mein Auto nicht anbohren, sondern die Winkel aus dem Sedan verbauen, aus dem ich vorgestern die AHK ausgebaut habe. Wenn überhaupt, warum nicht die originalen Abstandstalter weiterverwenden? Gruß Sven
  5. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na ja, die Elektroseite hält sich von der Komplexität auch schwer in Grenzen, wenn man z.B. den Elektrosatz von Jaeger nimmt. Alles gut verständlich in der Anleitung erklärt. Eine Leitungsschleife muss durchtrennt werden und jeweils die Signale von Blinker links und rechts abgegriffen werden. Das war es. Rest ist plug&play.
  6. Sven hat auf Rex2Cremer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also vielleicht doch den alten Kettenspanner beibehalten?
  7. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    IMASAF ist ein ital. Hersteller mit (meines Wissens) untadeligem Ruf, weil passgenau und sauber verarbeitet. Hält außerdem länger als Walker, Bosal und Konsorten.
  8. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher, das du dich nicht vermessen hast? Innendurchmesser ist Standard 2,25 Zoll. Das reicht für 300PS...
  9. Von mir aus gerne.
  10. Hab ich was verpasst? Oder warum herrscht hier Funkstille? Ist am Mittwoch kein Stammtisch?
  11. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich das richtig verstehe, dann verformst du die A-Säule, indem du das obere Scharnier nach vorne klopfst? Keine Angst vor Rissen im Lack und anschließender Korrosion? Warum nicht das untere Scharnier mit einem Blechstreifen unterfüttern? Scheint mir weniger invasiv.
  12. Sven hat auf YM900's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.saab-cars.de/threads/saab-9-5-ausstattung-preise.61495/ Gruß Sven
  13. PCV6 ist verbaut und die Rückschlagventile auch richtig rum drin? Aus eigener aktueller Erfahrung. In meiner Neuerwerbung war das Kit nicht verbaut. Wohl aber die zugehörige Ölfalle. Das Verbrechen wurde von einer Saab-Vertretung begangen. Ergebnis war knapp 1 Liter Ölverbrauch auf 1000km. Komplettes Set nachgerüstet, die letzten 3000km kein messbarer Ölverbrauch mehr...
  14. Macht meiner auch, wenn der Ölstand bei 1/3 oder darunter liegt, in schnellen Rechtskurven. Da drückt es das Öl halt komplett nach links und der Ansaugschnuddel zieht Luft. Was hilft? Langsamer fahren oder es akzeptieren, dass das das eingebaute Warnsignal ist, mal wieder nach dem Ölstand zu schauen ...
  15. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wirf unbedingt auch einen Blick auf die Steuerkette bzw. deren Spanner! HB-EX: zitat repariert
  16. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre seit 120tkm eine Stage1 von SKR, seit 100tkm mit TD04. Den von dir wiederholt genannten zu hohen Ladedruck kann ich praktisch nicht bestätigen. Unter allen Umständen ist bei 0,9bar Schluss.
  17. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum sollte der Ladedruck geringer sein als mit dem Gt17?
  18. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wird in deinem speziellen Fall nicht funktionieren, da es im My2003 die 4Gang-Automatik nicht mehr gab...
  19. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Theoretiker? Du brauchst keine andere Software für den großen Lader, kannst aber auch einfach deinen kleinen dranhängen. Die größere Kupplung ist nicht bei einem serienmäßig B235R nicht zwangsläufig nötig, immerhin muten alle Tuner (ausser Hirsch vllt.) in Stage 1 der kleinen Kupplung mehr Drehmoment zu, als der B235R serienmäßig drückt. Wenn aber eh der Mitor draußen ist, macht je nach Alter der alten Kupplung, ein Tausch sicher Sinn und dann auch das "Upgrade".
  20. Sven hat auf Oki 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das gilt eigentlich auch für Direktanfragen in Schweden. Gut, hat schon mal ne Woche gedauert, aber ich bin da auch nicht firm was Feiertage o.ä. angeht. War jedenfalls besser als Hirsch. Da warte ich seit nem halben Jahr auf Antwort...
  21. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Muttern oben bis Anschlag, d.h. Ende des Gewindes auf der Dämpferstange festziehen. Wenn du das nicht machst stellt sich bald Spiel zwischen den Gummis und der Karosserie ein. Das fährt sich dann unschön (diese Erfahrung durfte ich schon machen) und erhöht meines Erachtens nur unnötig den Verschleiß an dieser Stelle.
  22. Sven hat auf janira's Thema geantwortet in 9-5 I
    Och nö, kein neuer Ölthread! Fakt ist: zumindest bis MY2000 ist die Viskositätsvorgabe 10W-40 oder 10W-30 (in unserer Klimazone), auch wenn der FSH da später immer 5W-30 (GM-Einheitssorte?) reingekippt hat. Damit passt zumindest die Kaltviskosität und somit erübrigt sich jede Diskussion über Volumenströme und Motorauslegung .
  23. Sven hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jaein. Ich habe gerade einen Automatik gekauft und weil ich keinen Nachweis über einen Wechsel des Öls habe, habe ich auch eine Spülung nach Tim Eckhardt machen lassen. Bei mir bekommt er jetzt aber regelmäßig frisches Öl, ich peile mal ein 60-80 tkm Intervall an, weshalb ich dann eine weitere Spülung erstmal für unnötig erachte...
  24. Sven hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Blick in die schnöde Bedienungsanleitung schadet dazu auch nicht. Ich meine vor kurzem dort gelesen zu haben, dass Saab meint, dass bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt die notwendige Öltemperatur zur Messung des Füllstandes nicht erreicht wird und damit auch nicht die Temperatur zum Wechsel? Ne halbe Stunde fahren könnte da etwas knapp bemessen sein?
