Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf Henning P.'s Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Aktuelle Ausgabe der Adac Motorwelt. [mention=800]patapaya[/mention] hat in Beitrag #135 den Link dazu gepostet.
  2. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Krasser Gammel! Willst du sicher nicht hören, aber du solltest auf den Meister hören. Der Wagen sollte, meiner Meinung nach, entweder den Weg zum Schrottplatz oder zur Werkstatt antreten, aber sonst gar keinen Weg mehr. Weder mit Anhänger noch solo!
  3. Sven hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warum sollte er die Kosten für die Sanierung der Schweller nicht einpreisen dürfen? Ob er jemand findet, der das preislich würdigt ist eine andere Frage. Mir wäre das sogar lieber, wenn eine Dokumentation ordentlicher Arbeit vorliegt, als eine Wundertüte zu kaufen, bei der ich erst die Schweller und Radhausverkleidung abnehmen muss um zu wissen, was Sache ist. Und 6000€ für einen ordentlichen Aero ist doch ein akzeptabler Preis... Ich habe in den letzten Wochen Kisten angeschaut, die lagen preislich drüber und waren Linears mit kleinstem Motor... Vom Zustand her waren die auch nicht berauschend...
  4. Ich bin dabei, allerdings alleine.
  5. Wo kriegst du den Komfortblinker her?
  6. Sven hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Anwendungsfall, das eine gebrauchte Kerze wieder rein kommt, gibt es bei mir nicht. Deshalb hatte ich diese Option nicht auf dem Schirm. Du hast in diesem Sonderfall natürlich recht, was die 3/4 Umdrehung angeht. Dennoch bleibe ich dabei, ohne Drehmomentschlüssel zu arbeiten, weil mir die Drehmomente zu hoch erscheinen. Mein kleiner Drehmomentschlüssel kann max. 24Nm. Ein Krümmerbolzen soll 28Nm kriegen. Ich habe die 24 Nm nur mit Widerwillen drauf geben, weil mir das gefühlt deutlich zu viel war. Was soll die Kerze kriegen? Auch 28Nm? Hab das nicht gegengeprüft, würde aber stark davon ausgehen, dass die 3/4 Umdrehung bei neuen Kerzen nicht annähernd daran kommt.
  7. Sven hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du machst dir es echt schwer. Verzichte auf den Drehmomentschlüssel (der von Adapter und Verlängerung sicher nicht kaputt geht) und nimm ne Ratsche: die packst du direkt am Kopf an und drehst damit die Kerzen fest. Dann hälst du dich an die Vorgabe von Ngk und drehst die Kerze eine weitere 3/4 Umdrehung weiter und fertig. Beim nachziehen geht es erst schwerer und dann wieder leichter. Keine Panik, du hast dann nicht dein Gewinde gekillt, sondern die hohle Metalldichtung an der Kerze hat sich komprimiert. So lange du nicht mehr als diese 3/4 Umdrehung nachziehst passiert da nix. Gruß Sven
  8. Sven hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei einer baujahrübergreifend identischen Dichtung kaum vorstellbar...
  9. Sven hat auf KAE_SAAB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sehe ich ganz genau so. Deswegen fährt mein MY99 seit einigen Jahren völlig problemlos mit Dexcool.
  10. Sven hat auf Overcast's Thema geantwortet in 9-5 I
    Noch nie die Gewinde gefettet. Mache den Kerzenwechsel aber auch erst 20 Jahre selbst. Immer noch Vorgabe des Kerzenherstellers und nicht nach Fahrzeughersteller. Bisher keine Probleme gehabt. Noch ne Idee, um das weiter zu verkopfen : wie ändert die Montagepaste die Wärmeleitung zwischen Kerze und Kopf?
  11. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ansonsten kann man sich das auch selbst mischen, allerdings nicht für diesen sagenhaften Preis.
  12. Sven hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast eine PN
  13. Sven hat auf Nicke-2018's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aus eigener Erfahrung mit diesem Händler, rate ich vom Kauf ab....
  14. Sven hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab ich auch schon gehabt. Ganze Einstellerei brachte nix. Nach Tausch der ganzen Mimik immer noch keine Funktion rückwärts. Erst der anschließende Tausch der sehr schwergängigen Bremsseile links und rechts brachte die Lösung.
  15. War so frei und hab einen Tisch für 6 für 19.30 reserviert ...
  16. Hast du mittlerweile reserviert ? Sonst könnte ich das jetzt auch machen...
  17. Sven hat auf krempe's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube nicht, das ein Umbau möglich ist. Der Unterschied war mir bisher auch nicht bewusst, aber ich habe neben dem 99er MY jetzt auch einen 2003 stehen. Der MY99 hat das Lager unter der Batterie und der 2003er unter dem Sicherungskasten. Da ist, zwischen den beiden Einbaulagen, rein optisch, schon ein größerer Abstand, als die oben angegebenen 5 cm...
  18. Sven hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da gehe ich mit. Die Anzahl der Lastwechsel ist für die Lebensdauer der Kette, meiner Meinung nach, relevant. Meine musste übrigens bei 120tkm getauscht werden... Seit ich den fahren nicht mehr (aktuell 280tkm)...
  19. Sven hat auf SaabVector's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das juckt die Aftermarket-Produzenten wenig...
  20. Schade! Edit sagt: gilt natürlich auch für den karofanten...
  21. Sven hat auf Henning P.'s Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Das ist auch der Wert, den Saab vorgibt.
  22. Sven hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Komische Schlussfolgerung. Nein, die Klimaanlage ist undicht und damit nicht in Ordnung?!
  23. Sven hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hat doch nur 3? Meinst du den Momentenstab?
  24. Sven hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zur Ölmenge: ich habe da was von 7 Liter im gesamten System im Kopf. VDD: prüf erst mal das Ventil Nr. 3! Ich habe gerade auch so einen Kandidaten, der oben rum völlig verölt ist. Beim Anfassen des besagten Ventils brach das in zwei Teile. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass das schon vorher schön Ladedruck durchgelassen hat, welcher dann das Öl u.a. aus der VDD drückt...
