Alle Beiträge von Sven
Ablagerung schlammig, weiß braun, schaumig an Ölmessstab
Also beim originalen PCV6-Kit, welches ich vorletzte Woche verbaut habe, war der Ablaufschlauch zur Ölwanne dabei. Allerdings hat ein anderer gefehlt...
Korrekte Bosch-Nummer Sonde nach Kat
Danke für den Link. Interessanterweise bietet der gleiche Anbieter über daparto diese Sonde mit dem Foto aus dem Bosch webcat (mit eben dem vermeintlich falschen Stecker) an. Bin gespannt was da jetzt kommt und werde berichten....
Du meinst das sind die gleichen Sonden wegen der gleichen Nummer für die Universalsonde? Das ist ne gute Idee. Ansonsten ist es mit dem wegfeilen von Haltenasen wohl nicht getan, der Stecker sieht komplett anders aus. Ich werde mal das Ebay-Angebot von [mention=5919]ATAQE[/mention] bestellen und gucken was da kommt....
Startverhalten und Massepunkte
Danke für die Idee: Massekabel zum Getriebe war tatsächlich am Kabelschuh weggebrochen...
Hallo 9-5 Treiber! Meine Neuerwerbung braucht eine neue Lambdasonde nach Kat. Laut EPC 45 70 917. Da liefert Bosch aber folgende Sonde: https://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/0258006175?returnPage=https://www.bosch-automotive-catalog.com/de/vehicle-info/-/vehicle/equip/SAA/195/-5n2u22av5lk41d03vn9b9j3ojaagu67o?autoLoad=1 Da ist definitiv der falsche Stecker dran. Ich mag aber nicht auf Verdacht bestellen und hoffen, dass nur die Abbildung falsch ist. Skandix bietet eine Boschsonde für knapp 100€ mit den korrekten Stecker an: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/lambdasonden/lambdasonde-diagnosesonde/1025325/ Also gibt es die doch? Welche Nummer hat die? Oder ist die vordere Sonde mit der hinteren eigentlich identisch, gleichwohl un terschiedliche Nummern im EPC? Fragen über Fragen, wäre ich doch bloß einsondig geblieben ... Hoffe auch Aufklärung, Danke, Gruß Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich schließe mich dem an! Danke an Hagen für die Idee und Umsetzung! Sowie an alle Beteiligten für die nette Gesellschaft!
9-5 Aero Bj 2002
Das Kabel zum Winterschalter ist nur so kurz, weil die Nasen bei Saab das mit Kabelbinder so kurz gebunden haben. Der Schalter selbst hängt mit Kabelschuhen am Kabel. Mit sanfter Gewalt kriegt man die ab und anschließend kommt man auch an den Kabelbinder... Ohne den zu zerschneiden kriegt man die Kabel nicht wieder auf den Stecker...
9-5 Aero Bj 2002
[mention=534]HAGMAN[/mention]: Danke für die Dokumentation. Frage am Rande: kann man mit dem Tech2 den "Startbildschirm" des SID programmieren? Hintergrund meiner Frage: Meine neue Software mit Open Sid zeigt beim Start immer die Startzeit an, ist also automatisch im Open Sid-Modus. Ich hätte da aber gerne wieder die Standardanzeige mit Außentemperatur...
Hallo 9-5 Fahrer! Meine Neuerwerbung (MY03, B235E, Automatik) startet schlecht, also ob die Batterie schwach wäre. Geladen, getauscht: bringt alles keine Verbesserung. Idee: irgendwo schlechte Masseverbindung. Gibt es einen hauptverdächtigen Massepunkt, wo ich die Suche beginnen sollte? Quasi analog zum Massepunkt unterm Kühler beim 901? Bisher ist mir nix dergleichen untergekommem? Danke! Frohe Weihnachten und entspannte Feiertage für Euch! Sven
Alternative 2,5 Zoll Anlage?
Nein. Im Januar hat der Wagen TÜV. Probiere das mal so. Wenn nicht, kommt die DP wieder raus, da der Wagen eh verkauft wird. Die Simons-AGA hat den TÜV jedenfalls nicht interessiert...
Nö. 235er erst ab Chrombrille. Vllt. mit Einzelabnahme?
Ich schwanke noch wegen meines Plans am Samstag sehr früh aufzustehen, ob ich meine Teilnahme auf die Stadtführung beschränken sollte. Insofern gebe ich auch kein Votum für ein Restaurant ab.
ABS Warnlampe
Weil die Handbremse von innen gegen die Trommel drückt. Wenn die Handbremse nicht zurück gestellt wird, bekommst du die Bremsscheibe nicht ab.
ABS Warnlampe
ABS-Sensor ist in die Radnabe integriert, beim Tausch schlägst also wahrscheinlich zwei Fliegen mit einer Klappe...
Komische Soße in der Lenkung
- Komische Soße in der Lenkung
Dazu folgender Hinweis: Saab gibt eine Temperatur von 20 Grad für die Messung des Füllstandes an. Wer jetzt, bei um die 0 Grad, misst, misst Mist...- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
Danke. @ alle: Es gibt doch die schöne Ignorierfunktion. Wenn man diese gezielt einsetzt, erspart man sich ne Menge Aufregung und fühlt sich auch nicht genötigt auf gewisse Äußerungen oder Mitglieder zu antworten. Probiert es aus!! Es lohnt sich!!- Felgen-Masse
Die Felge Alu48 wiegt demnach 11,9 kg...- Felgen-Masse
19,4 kg mit Michelin Pilot Sport 4, der verschiedenen Quellen nach, rund 9,5 kg wiegt. Bleibt also für die Felge ein Gewicht von 9,9 kg. Ermittelt mit digitaler Körperwaage. Gruß Sven- Mobile & Autoscout - schon besichtigt! Kaufempfehlung!?
Wie war doch gleich der Titel dieses Threads?- 9-5 Aero 2000 Limousine Totalschaden, was ausbauen?
Lange Verlängerung aus dem Ratschenkasten in die Vertiefung stecken. Damit den Spanner entspannen. Sicherung durch einen 4er Inbus oder ähnlich dickes. Dieser wird waggerecht in ein Loch eingeführt welches beim Entspannen frei wird. Genaue Position des Lochs kriege ich aus dem Kopf nicht bestimmt, wenn du dir aber Bilder im Netz von neuen Spannern anschaust, dann siehst du die Stelle gut, dort ist die "Transportsicherung" verbaut ...- Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Hej Thorsten! Sehr traurig. Mein tiefempfundenes Mitgefühl für euch. Gruß Sven- Selbe Trionic für 4 und 5 Gang Automatik?
Danke für die Ressourcenschonung (im zeitlichen Kontext gemeint) anderer Forumsmitglieder. Was du da planst, gibt ja plug'n play von maptun zu kaufen. Da muss man das Rad nicht neu erfinden (lassen).- 9-5 Aero 2000 Limousine Totalschaden, was ausbauen?
Am besten komplett mit Getriebe! Bei so geringer Laufleistung lohnt sich das aufheben, meiner Meinung nach, auf jeden Fall (es sei denn, man muss dafür extra Platz anmieten). Querlenker vorne würde ich auch noch retten, wenn noch originale drin sind. Ansonsten, wenn du schon dabei bist: wir haben ja eine Schlachtwagen-Rubrik. Vllt. setzt du den da rein. Bedarf an Niedrigkilometer-Teilen haben sicher einige.- Selbe Trionic für 4 und 5 Gang Automatik?
2003. - Komische Soße in der Lenkung
