Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf Henning P.'s Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Durch die Generalisierung der Aussage wird diese leider falsch. Zumindest für alles nach '95. Wann hast du das letzte Mal so einen Test gelesen? Meist kommen da doch Golfs und dessen Derivate zum Einsatz. Insofern ist das Grundlayout des Fahrwerks mit jedem modernen Saab vergleichbar. Zu allem Überfluss haben auch moderne Saabs ESP...
  2. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Region Montabaur. Habe die letzten Wochen mehrfach vor geschlossenen Säulen gestanden. Meist E10 und Super betroffen...
  3. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Downpipe gerade montiert ist, ist das auch dicht. Ansonsten: haste schon mal deine Bolzen am Krümmer gezählt? Edit: Denkfehler meinerseits. Bei Undichtigkeiten vor der Lambdasonde kann der Verbrauch ansteigen (bei mir mit fehlendem Krümmerbolzen 1 Liter), unter Last rußt die Kiste dann aber wie ein alter Diesel. Also definitiv zu fett. Wie da zu mageres Gemisch rauskommen kann ist mir schleierhaft... Da wären wir wieder beim LMM...
  4. Wie damals schon gesagt wurde, eine Abgaslampe gibt es nicht. Genauso wenig wie einen Nockenwellensensor. Gemeint ist wahrscheinlich CE. Kann verschiedene Ursachen haben, am wahrscheinlichsten ist eine sterbende Lambdasonde. Aufklärung bringt eine Analyse mit Tech2.
  5. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, denkbar.
  6. Brauchste nicht mal ein paar Minuten warten. Motorhaube öffnen bei verschlossenem Wagen führt auch sofort zu Alarmanlagentest...
  7. Dann gibt es die zumindest auf Englisch im www... http://steadysaabin.com/9-5-manuals/
  8. Doch, das ist ein Sensor. Sonnenstandssensor für die Klimaanlage. Wie wäre es, wenn du dir mal die Bedienungsanleitung schnappst und etwas schmökerst? Die beantwortet einige deiner Fragen ...
  9. Na ja, das zukleistern von Rostlöchern mit UBS kann doch nur als Täuschungsabsicht gewertet werden. Immerhin wird der Wagen als "in gutem Zustand" beschrieben, was er definitiv nicht ist. Das könnte ein Ansatzpunkt sein, aber ich sehe das wie patapaya: entweder nochmal 2000€ (wenn das reicht) draufpacken und die Stellen sanieren lassen oder eben als Schlachtobjekt zerlegen, um den Verlust zu minimieren. Der geht dann als Lehrgeld durch.
  10. Sven hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Noch was aus der Glaskugel, gerade eingefallen: wenn das Rückschlagventil an der Scheinwerferreinigung defekt ist, dann läuft da Waschwasser raus, bis der Stand im Waschwasserbehälter dieses Niveau erreicht hat...
  11. Sven hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ist weder rechts noch links...
  12. Sven hat auf saaberz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte den Thread irrtümlich im 9-5er Bereich verortet und dazu was geschrieben, was nicht unbedingt beim 9-3 zutreffend sein muss. Da ich meinen Beitrag nicht löschen konnte, habe ich mich zu dieser Editierung entschieden.
  13. Erfasst sein sollte das auf dem Kaufvertrag des Erstkäufers... Ggfs. mal das Auslieferungsautohaus anfragen, sofern es das noch gibt. Im Nachhinein sind wohl detektivische Fähigkeiten gefragt: Preisliste des betreut Modelljahres organisieren und die möglichen Sonderausstattung dann Punkt für Punkt durchgehen... Btw. Es gab zwei verschiedene Alarmanlagen?
  14. Sven hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nix, außer die Klimaanlage nicht zu benutzen.
  15. Sven hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wobei das ja nicht wirklich "vorne" ist, sondern mehr "Mitte". Da sollte keine Verwirrung entstehen können
  16. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Stabis sind beim Aero 2mm dicker. Sowohl vorne wie hinten.
  17. Sven hat auf macoldie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Über welches Rechts sprechen wir?
  18. Sven hat auf saaberz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
  19. Folgendes Fahrzeug habe ich (teil-) besichtigt: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=265234568&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=ETHANOL&fuels=PETROL&grossPrice=true&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&maxMileage=150000&maxPrice=9000&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&action=topInCategory&searchId=2d104b3e-a425-7c50-0de5-4856300cadcd Die Bilder sind wohl schon ein paar Tage alt. Zwischenzeitlich ist die Frontschürze unterhalb des Kennzeichenhalters gebrochen, müsste also neu. Radhaussschalen links wie rechts sitzen nicht richtig, leichter Streifschaden vorne rechts an der Schürze (auch auf den Bildern zu erkennen, wenn man es weiß) Auch der Aussschnitt für die AHK ist, mmh, großzügig gewählt. Neuer Auspuff hängt drunter, allerdings nicht mit verdecktem Endrohr... Rost in den hinteren Radläufen (im sichtbaren Bereich rund ums Federbein) und das hervorlugen von Rost am Schweller hinten links lässt vermuten, dass die Kiste hinter der Plastikabdeckung schon ordentlich vergammelt ist. Zumindest mehr als mein MY99, was mich hat Abstand nehmen lassen. Insgesamt macht der Wagen rundum einen recht vermackten Eindruck für ein Fahrzeug mit nur 122tkm. Hinzukommt die Info, dass zwei ABS-Ringe wegen Korrosion gewechselt wurden, die mich stutzig macht. Versprochene Scheinwerferreinigungsanlage hat der Wagen auch nicht... Dafür aber nen Öltropfen an der Ablassschraube... Drei Vorbesitzer laut Verkäufer. Zur Unfallfreiheit findet sich in der Anzeige nichts, habe ich auch vergessen am Telefon zu erfragen und ein Gespräch mit dem Verkäufer kam nach meinem Ersteindruck nicht mehr zu Stande. Da folgende Fahrzeuge in der Nähe standen: Ebenfalls kurz angeschaut: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=267877718&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=ETHANOL&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&maxMileage=200000&maxPrice=9000&minFirstRegistrationDate=2006&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&searchId=b7dcb5d6-2dc4-bab4-803f-7a850378d093 https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=267798385&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=ETHANOL&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=6&maxMileage=200000&maxPrice=9000&minFirstRegistrationDate=2006&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&searchId=6693450e-c1a7-1740-4891-20ad37bb894b Schwedenimporte mit Nutzfahrzeug-Charakter, heißt recht abgenutzter Zustand. Rostthematik ähnlich dem oben beschrieben Fahrzeug. Unter gepflegt verstehe ich jedenfalls was anderes... Mag aber auch daran liegen, dass der Kiesplatzhändler keine Zeit und Mühe in die Fahrzeugaufbereitung steckt. Die Fahrzeuge präsentieren sich so, wie sie vom Laster gefallen sind...
  20. Sven hat auf Barista's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hallo Onkel Kopp! Warum sollte der Massenstrom gleich sein? Der 2 Liter hat doch den kleineren Hubraum? Ich nehme an, das Stichwort ist Nennleistung? Da müsste die Nenndrehzahl bei 2 Liter höher sein als beim 2,3er für die gleiche Leistung? Die Nennleistung interessiert mich eigentlich nicht, über 5000 Umdrehungen muss der Motor bei mir nicht drehen... [mention=8976]vitmor[/mention]: wie schon geschrieben, mich interessiert in wieweit die Downpipe auch Marketing ist, um die verschiedenen Stages preislich staffeln zu können. Technisch scheint mir das nicht nötig, wenn ich mit dem kleinen Motor die Serienleistung eines Aero nicht übertreffe. Und Leistung interessiert mich weniger als Drehmoment (ich weiß kleiner Hubraum hat da immer Nachteile, wenn der Markt aber gerade nix anderes hergibt, muss ich halt einen 2 Liter kaufen und aufpusten). 360-380 Nm mindestens dürfen es schon sein... Den kleinen Lader mag ich da schon gerne (wieder) haben, das Ansprechverhalten ist sehr attraktiv gegenüber dem TD04 (ich fahre wenig Autobahn und da selten über 160, aber sehr viel kurvige und bergige Landstraßen...)
  21. Sven hat auf Barista's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Danke für die Rückmeldungen. Dass es Sinn macht die Downpipe zu ändern, wenn man einen Aero aufbläst scheint mir logisch. Wenn ich aber auf den 2 Liter Motor Stage 3 packe, dann hat der um 240PS und 360 Nm. Das sollte doch wohl noch mit der Seriendownpipe gehen?! Nach meiner Logik muss da doch weniger Abgas durch als beim 2,3er?
  22. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Durch die Spritzwand kommst du neben dem Seilzug zur Entriegelung der Motorhaube. Da gibt es ein Loch, welches mit Gummistopfen abgedichtet ist... Zumindest beim MY99 ist das vorhanden.
  23. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, sind nicht eingetragen, weil sie Teil der ABE dieses Fahrzeugs sind.
  24. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Ganz pauschale Antwort: aus eigener Erfahrung, interessiert nicht bei jedem Unfall. Wir reden hier auch von serienmäßig verbauten Teilen. Rest des Fahrwerks ist beim Aero identisch. Der Gutachter muss dann nachweisen, das diese Federn unfallursächlich waren. Never!
  25. Sven hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Nachdem Stoßdämpfer eintragungsfrei sind, macht dieser Vorschlag keinen Unterschied hinsichtlich der Eintragung. Mehr Erfolg bringt wohl die Suche nach einem anderen Prüfer. Oder umbauen und nicht weitererzählen. Die 10mm Tieferlegung sieht man nicht ohne direkten Vergleich und die bunten Fähnchen prüft auch keiner...
