Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie hoch ist dein Mehrverbrauch?
  2. Die extrem günstigen Kats aus GB haben in anderen Autoforen einen extrem schlechten Ruf, weil die die AU bereits nach zwei Jahren nicht mehr packen. Einfach mal nach dem Namen googeln...
  3. Sven hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das hat auch keiner behauptet. Läuft aber ohne Falschluft deutlich besser.
  4. Hej Alexander. Die gute Nachricht zuerst: dein 5. Gang ist nicht kaputt. Die schlechte: dir fehlt Leistung. Auch im 4. Gang. Da ist die Werksangabe 6,5s von 60 bis 100. Ich bin mir aber sicher, das der Wert nicht bei 28 Grad Außentemperatur ermittelt wurde. Mache die Messung nächste Woche nochmal. Bei 20 Grad. Bis dahin mal die Basics checken: wie alt sind Luftfilter, Zündkerzen, Benzinfilter? Zustand Unterdruckschläuche, Grundladedruck passt? Gruß Sven
  5. Sven hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Behelfsmäßig würde ich da, nur für die Fahrt zur Werkstatt, eine Schraube in den Schlauch, der zur Drosselklappe geht, schrauben. Alternativ diesen abklemmen. 10km können lang werden ...
  6. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Warte mal, die Simons entwickelt sich noch. Ob man das mag, ist dann jedem selbst überlassen. Ich fahre wieder einstweilen wieder die Serien-AGA hinter der Maptun Downpipe ...
  7. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, die Bilder kamen mir auch bekannt vor...
  8. Meine Listen habe ich da her: http://www.auto-preisliste.de/download-preislisten-aller-marken/category/845-saab-95-9-5
  9. Die mir vorliegende Preisliste für das MY02 sagt etwas anderes aus. Demnach gab es belüftete Sitze nicht in der Sportversion und die waren entsprechend auch nur für Linear und Arc aufpreispflichtig bestellbar. Wenn du andere Belege hast. Her damit. Und bitte nicht auf andere schimpfen, die sich für eine korrekte Info bedanken.
  10. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Oder es liegt am jeweiligen Standort. Hier in der Region habe ich noch keine Tankstelle gefunden, die echtes E10 im Tank hatte. Max. E5, bei Total deutlich drunter. Nun bleibt halt die Frage, wie genau die T7 den Ethanolanteil ermitteln kann. Aber wenn Leute berichten, dass sie keinen Unterschied feststellen können, vermute ich einfach, auf Grund meiner Beobachtung, mal, das die Tanke nur E5 verkauft und gar kein E10 im Tank hat ...
  11. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Sorry, aber das ist Unsinn. Die von dir beschriebenen Zustände, wo die Mehrleistung nicht gebraucht wird, sind klar in der Mehrzahl. Dafür reicht aber eben auch die Serienleistung und -drehmoment. Für das "Mehr", braucht es, vor allem bei sommerlichen Temperaturen, auch mehr Oktan im Sprit. Ich zumindest nutze das "Mehr" regelmäßig.
  12. Sven hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann kann man das Hirschen auch sein lassen. Wenn E10, dann nur bei Temperaturen unter 5 Grad Außentemperatur... [mention=533]raser[/mention]: V-Power wird mit dem Smartdeal erträglich...
  13. Sven hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lemförder sind jetzt knapp über 140tkm drin und wieder fällig. Bei dieser OP wollte ich die inneren Buchsen auch mal tauschen, sollte nach 270tkm nicht schaden. Aber: im EPC finde ich die in der Zeichung nicht. Bin ich blind? Die Querlenker müssen innen doch auch irgendwie gelagert sein? Hat bitte jemand die Teilenummer für mich? Edit: Gefunden! Wer ebenfalls mal danach suchen sollte: 4566378 Gruß Sven
  14. Zu den Farben: Weiß ich nicht, interpretiere ich aber wie du. Wie wäre es damit: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Sachs/994567?kbaTypeId=18565
  15. Sven hat auf techart's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schalter? Torsionsfedern der Kupplung. Macht meiner mit der 2.Kupplung seit über 100tkm. Macht nix, klingt nur häßlich.
  16. 4D steht für 4door, also Sedan. Der SC ist entsprechend 5D. Wenn Durchmesser der Feder gesamt, Windungszahl, freie Länge und Durchmesser des Drahts identisch sind, dann hätte (und habe) ich kein Problem damit eine ältere Feder zu fahren. Bei daparto finden sich solche Daten häufig als Zusatzartikelmerkmale. Schon mal nach gebrauchten gesucht?
  17. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und Schiefziehen des Wagens beim stärkeren Bremsen? Dann wären die Buchsen mehr als fällig. Ich halte sie aber auch so für austauschwürdig.
  18. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hast du mal bitte einen Link zu diesen einstellbaren Querlenkern? Ist mir neu, dass es diese für den 9-5 gäbe...
  19. Sven hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    PU-Buchsen sind an dieser Stelle verkehrt herum verbaubar. Dann ist die Spur aber nicht mehr vernünftig einstellbar. Wenn dort keine PU-Buchsen verbaut sind, gibt es diese Möglichkeit nicht.
  20. Sven hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Sieh es positiv: könnte sein, das du die Simmerringe nicht tauschen musst. Hätte also viel Geld und Zeit gespart ...
  21. Sven hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Dieses Ventil sitzt in dem dünnen Schlauch, der von dem KGE-Anschluß im Ventildeckel abgeht. Auf der anderen Seite des Ventils geht der Schlauch zur Drosselklappe. Dieses Ventil muss in Richtung Drosselklappe öffnen und in die andere Richtung sperren. Ist es so rum auch durchlässig, bläst der Ladedruck ins Kurbelgehäuse und das Öl aus allen möglichen Dichtungen. Testen? Zumindest mal reinblasen kann nicht schaden. Ob du damit allerdings vollen Ladedruck erreichst, wage ich zu bezweifeln. Wenn du die Suche bemühst, wirst du einige Threads zum Thema, auch mit Bildern, finden. Gruß Sven
  22. Sven hat auf Multi 4's Thema geantwortet in Hallo !
    Wahrscheinlich wieder Ventil Nr. 3, das gerne mit der KGE zusammen geworfen wird. [mention=11915]Multi 4[/mention]: besagtes Ventil ist nicht Teil der Umrüstung auf PCV6. Es kann aber Sinn machen, dieses zuerst zu tauschen und dann den Ölverlust zu beobachten.
  23. Sven hat auf Kalle B.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Auf den Gutachter zu zielen halte ich hier nicht für angemessen. Hast du mal gesehen, für welche Preise der dicke Diesel angeboten wird? Natürlich sind da auch Ranzkarren bei, die nur auf dem Papier schön sind. Aber das ist nun mal die Grundlage der Beurteilung. Den Wiederbeschaffungswert für meinen 9-5 hatte mein Gutachter im Januar auf 2400€ angesetzt. Mehr gibt es leider nicht für ein fast 20 Jahre alten Saab.
