Sven
Alle Beiträge von Sven
  1. Sven hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Macht aber gar keinen Sinn, weil das länger dauert, als den Wasserkühler zu demontieren: Cobrapipe mit Bypassverrohrung raus, um Platz zu schaffen, Ventilatoren ab, Wasser ablassen, Wasserkühler rausgeben. Versuch mal die vergammelten Schrauben an den Hilfsrahmenauslegern zu lösen... Das endet mit Frust, und dann baust du doch den Kühler aus.
  2. Meine macht mit 260tkm noch keine Mucken.... Die geht ja auch idR. nicht von jetzt auf gleich kaputt, sondern erleidet Inkontinenz. Mit Nachfüllen des Kühlwassers kommst du also immer heim...
  3. Da fehlt es halt an Langzeiterfahrung. Mag sein, daß die Hüco taugt. Andere Nachbau-DIs haben schon bewiesen, daß sie weniger taugen als das Original. Und bei der gibt es zumindest die Erfahrung, wie lange eine originale hält... Und beim aktuellen Preis würde ich nicht lange fackeln und mir ne originale DI kaufen.
  4. Letztere. Unbedingt. Dann brauchst du auch keine Kofferraum-DI für die nächsten 160tkm...
  5. Bist du gedanklich bei den Kisten, wo die Wasserpumpe über den Zahnriemen angetrieben wird? Hamwa ja nicht. Hier reicht es den Keilrippenriemen abzunehmen.
  6. Wie kriegt man den vorbefüllten Ölfilter ohne Sauerei drauf?
  7. Sven hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, du brauchst Tech2 zum verheiraten.
  8. Sven hat auf olic2402's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde trotz der neuen Lambdasonde da ansetzen und die gegen eine bekannt funktionierende testweise tauschen. Ansonsten irgendwo ein Kabel beim Getriebetausch beschädigt oder Massekabel vergessen?
  9. Solche Aussagen von Werkstätten kenne ich, wenn sie keinen Bock auf den Job haben... Dabei ist der Austausch kein Hexenwerk.
  10. Sven hat auf olic2402's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wurde der Kühlmittelsensor geprüft? Wo kommen die 30 Grad her? Mit Tech2 ausgelesen ?
  11. Nein, das ist falsch. Kam erst mit dem Facelift 2001. Die ersten MY haben keine Isofix.
  12. Ich bin dabei. Kann aber erst mit Verspätung kommen!
  13. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    gibt`s da was von Walker in 2,5 Zoll? Zur Erinnerung an meine Eingangsfrage: hier geht es konkret um 2,5 Zoll Anlagen. Ich würde mir hinter die 3" Downpipe ja auch ne 3" Anlage schnallen, wenn es die in serienmäßiger Lautstärke gäbe... Das ist aber noch unwahrscheinlicher als eine solche Anlage in 2,5" zu finden?!
  14. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke schwarzwitti bezog sich auf seinen Link. Alle anderen bis hierher verlinkten Anlagen sind ohne ABE, aber auch ich hatte mit der Simons bisher keine Probleme beim TÜV.
  15. Hej Leuts! Mein 9-5 braucht im Moment ne Gedenksekunde länger zum Anspringen als sonst. Ich habe den Temperatursensor Kühlmittel im Verdacht, der zeigt 6 Grad zu wenig an. Nun die Frage: Wie groß darf die Abweichung sein, bevor der getauscht werden muss? Wie groß ist bei euch die Abweichung laut LiveSID? Gruß Sven
  16. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke Ulf, preislich aber nicht vertretbar für mich.
  17. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nee, sieht ähnlich aus. Ist aber nicht identisch mit der Simons, sondern Eigenmarke.
  18. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das denke ich auch. Danke für die Bestätigung. Der Preis dafür ist bei Maptun unschlagbar. Wenn da nicht der Versand wäre....
  19. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Rückmeldung. Mir ging es in der Anfrage aber vor allem um die Lautstärke. Also 2,5Zoll mit seriennaher Lautstärke. Das es einiges als Sportauspuff und damit deutlich lauter gibt ist mir klar... Das brauche ich aber nicht mehr unbedingt.
  20. Sven hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tja casi. Da sind wir wohl auf uns selbst gestellt ...
  21. Du suchst an der falschen Stelle. Schwedenteile hat einen passenden Lader. Neobrothers auch. Sie haben in der Beschreibung auch die Saab Ersatzteilnummer angegeben....
  22. Sven hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Forumskollegen! Aktuell ist eine Simons-AGA unter meinem 9-5 verbaut. Es steht nun zu befürchten, dass diese den Herbst nicht mehr erleben wird. Grundsätzlich bin ich mit der Simons zufrieden, aber nach über 100tkm ist sie doch recht laut geworden. Gerne würde ich auch nochmal was anderes probieren, was von der Lautstärke deutlich näher an der Serienanlage ist. Gibt es da was in 2,5 Zoll ? Wer hat Erfahrung mit der Ferrita unterm 9-5? Weitere Ideen? Danke und Gruß Sven
  23. Sven hat auf trs's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich erinnere mich nur an ältere Diskussionen zum Thema Lastindex. Da gab es die Änderung von 91 zu 94 mit dem ersten Facelift. Aber falschen LI hatte der Threadersteller schon ausgeschlossen.
  24. Sven hat auf trs's Thema geantwortet in 9-5 I
    Im WIS findet sich diese MY-spezifische Aussage aber nicht? Meiner trägt im Winter auch diese Größe und hat TÜV im Januar. Bisher keine Probleme. Doch halt: einmal wollte er die Plakette verweigern, wegen fehlendem Aufkleber zur reduzierten Höchstgeschwindigkeit mit den Winterreifen...
