Alle Beiträge von Sven
UNFASSBAR: Ventildeckelschrauben mit bestimmt 60 Nm festgezogen - 2 nicht zu lösen
So, oder schlitzen mit dem Dremel. Vor dem Rausdrehen den Motor warm fahren.
Öl am Ansaugrohr
Bischen Öl ist normal. Ich kann nichts ungewöhnliches auf deinem Bild erkennen. Wo soll da Öl sein? Stage 1 Luftfilter bedeutet was? So ein K&N-Dingens mit schlechterer Filterwirkung als Original?
9-5 Aero: schlechter Geradeauslauf - Ideen zur Abhilfe gesucht
Brecheisen klingt so martialisch:biggrin: https://de.wikipedia.org/wiki/Kuhfu%C3%9F_(Werkzeug)
Die vorderen Dämpfer leben, meiner Erfahrung nach, nicht länger als die hinteren. Das Einknicken beim Bremsen könnte darauf zurück zu führen sein. Würde ich vorne auch tauschen. Schiefziehen beim Bremsen entweder durch fertige Buchsen oder durch unterschiedliche Bremswirkung an der HA? Entweder schwergängiger Sattel oder einseitig zugequollener Bremsschlauch? Macht es einen Unterschied beim Schiefziehen, ob du schnell und kräftig in die Eisen steigst oder langsam und kontinuierlich den Bremsdruck steigernd?
Sommerreifen 225-45-R17 - Eure Erfahrung
Die Michelin liegen jetzt zur Montage bereit. Michelin hat wieder eine 40€ Cashback Aktion beim Kauf von 4 Reifen. Da sind die dann auch nicht teurer wie zum Beispiel die Continental...
Springt nicht an
Neuer Kws von Bosch? Mit doppeltem O-Ring?
Rote statt schwarzer Zündkassette?
Hallo Coopereins! Ich hätte zumindest eine schwarze DI da, die zwar CE wirft, sich sonst aber unaufällig im Fahrbetrieb und beim Starten verhält. Wenn du Interesse hast, melde dich per PN. Gruß Sven
Saab Fahrer in Koblenz und Umgebung?
Ich komme frühestens gegen 20 Uhr...
Danke für die Mühe des Suchens und Zitierens. Bei den Reifentests heutzutage fehlen mir die Messwerte, sodass ich eine eigene Bewertung und Gewichtung vornehmen kann. Das war früher anders. Aber der Werte Leser/Konsument soll wohl nicht mit Tabellenwerten überfordert werden
Hallo keule69! Danke für die Antwort. Hatte insgeheim auf eine Rückmeldung zu den Michelin Pilot Sport 4 gehofft. Im einzigen Testbericht der mir bekannt ist, haben die immerhin überragend abgeschnitten... Läuft dann wohl auf einen Selbsttest hinaus.
ich kann kein Vollgas geben, Ladedruckanzeige im rotem Bereich
1,7 Bar Ladedruck (wie gemessen) mit dem Garrett? Ich würde mal die Ladedrucksensoren prüfen und ggf. tauschen...
Hej Keule! Welche Reifen hast du letztendlich gekauft? Wie sind deine Erfahrungen? Gruß Sven
Am "schönsten" stellt man den GLD mit der Prüfpumpe (mit passender Skalierung des Manometers) direkt an der Dose ein... Erste Bewegung der Watergatestange bei 0,35bar = GLD
286 ist der Farbcode ...
Tempomat reagiert nicht mehr
Ja und ja.
@ ninetofive: bevor du einen neuen Pedalschalter bestellst, melde dich mal bei mir. Mich deucht, ich habe noch einen über...
Empfehlung für Stoßdämpfer (Standard Fahrwerk)
Die Excel-G sind recht weich abgestimmt. Waren mir auch mit Sauger-FW zu weich und wurde daher nach 5tkm durch Gas-a-just ersetzt. Das die nicht mit Turbofedern harmonieren hätte man vorher eruieren können. Aber zumindest war diese Eigenerfahrung jetzt nicht teuer.
Gelbe Konis
Und was spricht gegen die original Sachs-Dämpfer?
Gelbe Konis
Sehe ich genauso. Der Vectra ist selbst in der Vollfettstufe mit dicken Diesel oder V6 gut 150kg leichter. Die kleineren Versionen bis zu 300kg! Da kann ein Dämpfer, der für den Vectra abgestimmt wurde nicht ordentlich am 9-5 funktionieren.
Ich auch nicht. Liege mit Erkältung flach...
B235L (Stg 1) vs. B235R <= MY05 vs. B235R MY06
Meiner Ansicht nach Nein. Das liegt aber auch an einem anderen Verständnis des Bypassventils: das Umleiten der Luft vor der geschlossenen DK dient der Entlastung des Turbos, weil der nicht gegen die (plötzlich) geschlossene DK fördern muss. Im Fahrbetrieb merkt man das zunächst nicht, deshalb sollte CE auslösen.
Vakuumpumpe '96-'98 bei B204TU mit ZF
https://www.saab-cars.de/threads/abs-pumpe-arbeitet-bei-langsamer-fahrt-ueber-bodenwellen.60206/ Ist nicht der Thread den ich im Kopf hatte, den finde ich aber gerade nicht. Problem ist Modell übergreifend, also nicht dran stören, dass der verlinkte Thread aus dem 9-5 Bereich stammt.
Sicher, dass das die Pumpe ist? Das von dir beschriebene Problem habe ich hier kürzlich schon mal gelesen. Da war die Ursache ein gebrochener ABS-Ring.
Motorkontrolleuchte
CE ohne Veränderung des Motorlaufs. Da würde ich zuerst den Unterdruckschlauch, der vom Turbobypassventil kommt prüfen...
Hier der versprochene Link zur Belustigung: http://www.testentwicklung.de/testverfahren/Fahr/fahr-revii.html.de [mention=1026]sFan[/mention]: ich habe nochmal drüber nachgedacht, was du bzgl. des Fahrwerks des 9-5 gesagt hast. Eigentlich dürfte da nix rumpeln. Erste Verdächtige in diesem Fall sind die Koppelstangen. Die Aftermarketteile haben leider ne recht kurze Lebenserwartung. Wir können aber am nächsten Stammtisch auch mal ne Runde drehen, vllt. reden wir auch aneinander vorbei?
