Marbo
Alle Beiträge von Marbo
  1. Marbo hat auf Tarja's Thema geantwortet in 9000
    Was sind denn "die üblichen Ölwechselintervalle"?
  2. Marbo hat auf Saabfreund50's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nimm sowas: http://www.ebay.de/itm/Endrohr-Auspuffblende-Doppelendrohr-Edelstahl-Auspuff-Blende-Tuning-2x-63mm-/181108214495 Passt sicher gut zu Deinem Auto. :-)
  3. Marbo hat auf Tarja's Thema geantwortet in 9000
    Das ist der typische Vernachlässigungsschaden mit zu wenig Ölwechsel. Es werden doch viele 9000 geschlachtet, da sollte sich doch ein Motor auftreiben lassen. Wäre zeitwertgerecht. Wenn es ein neuwertiges Liebhaberstück sein sollte könnte man über eine Motorrevision nachdenken. Falls die Kurbelwelle nicht zu krumm ist sollte man mit 3-4000 Euros mit dabeisein.
  4. Batterie aus dem Toyota Yaris ist schmaler und hat die Pole passend.
  5. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So circa 90/91. Nachdem die Pumpe jetzt 2 Mal besichtigt wurde glaube ich ja nicht an einen fehlenden Mitnehmer. Beschädigungen im Steuergehäusedeckel des Motors wie Riefen würden mir noch einfallen.
  6. Frag mal Deine Mitfahrer wie es ihnen so ergeht (nicht nur im CV)...
  7. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde dann den Ölfilterflansch abschrauben und den Ölkanal zur Pumpe sondieren.
  8. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na dann: die Pumpe nochmal raus, mit Vaseline vollpacken und wieder einbauen. Dann solte sie Druck aufbauen können.
  9. Marbo hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da würde ich mal das Regelventil hinten unten links am Motorblock ausbauen und schauen ob durch irgendeinen Fremdkörper der Kolben festhängt.
  10. Marbo hat auf krax's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es läuft doch geschaltetes + vom Zündschloss begrenzt durch den Widerstand der Ladekontrolllampe nach D+ zur Vorrerregung, das müßte man also von extern zuführen können wenn es ein großes Problem ist, an die Ladekontrollampe zu kommen.
  11. Etwas dem modernen Kurvenlicht Vergleichbares kann der 900 nicht haben, da die weiterführende Infrastruktur wie die Geschwindigkeitsbegrenzung des Effektes, aber auch die zur Beleuchtung der Kurve notwendige Lichtquelle fehlen.
  12. Marbo hat auf krax's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jetzt wo wir langsam die Basisinformationen gesammelt haben - was tun?
  13. Marbo hat auf krax's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man könnte doch einfach den linken Lautsprecher ausbauen, tauscht das defekte Birnchen für die Ladekontrolle gegen ein anderes nicht dringend benötigtes aus und hat das Problem gelöst.
  14. Marbo hat auf klaus kleber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist doch normal hier. Gerd hat mit Getriebeöl angefangen, Helmut mit dem Turbo, und mit Beitrag #7 war die Eingangsfrage bereits beantwortet.
  15. Der 2. Vent läuft, um die ZUSÄTZLICHE Wärme aus dem Klimakühler vor dem Wasserkühler herunterzukühlen. Wenn bei mittleren Außentemperaturen nicht so viel Wärme im Klimakühler anfällt, bleibt ein bißchen zusätzliche Kühlkapazität aus dem 2. Lüfter um den verstopften Wasserkühler zusätzlich herunterzukühlen.
  16. Marbo hat auf klaus kleber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Jetzt stell Dich nicht dümmer an als Du bist. Es ging ja um ÖlVERLUST (genauer wäre es in diesem Fall, von Verbrauch zu sprechen), abzweigen heißt daß er das Öl nimmt und nicht mehr zurückgibt. Tut er nicht (s.o.)
  17. Marbo hat auf klaus kleber's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Spezi ist aber kein SMT, sonst wüßte er, das der Lader kein Öl abzweigt solange er intakte Dichtungen hat. Wenn er es denoch tut ist er austauschreif, und beim Blick in den Spiegel weiß man auch wo das Öl bleibt. Der Turbomotor hat ansonsten kein typisches Ölverbrauchsproblem.
  18. Marbo hat auf Angst-Bär's Thema geantwortet in 9000
    Welches Wechselintervall wird bei dem 10W60 gewählt?
  19. Die Tests sind schon in Ordnung. Sie motivieren zu besserer Leistung, und sie sind schaffbar wenn mit einem Minimum an Systematik und Sorgfalt die Richtlinien abgearbeitet werden, die bezahlt die Kundschaft ja auch. Das höhere Fähigkeiten nicht geprüft werden (können) ist ein Glück für die Betriebe die nicht einmal die simpelsten Anforderungen erfüllen können
  20. Soweit ich mch erinnere hat das alte Getriebe heulende Geräusche gemacht. Das passt zum defekten Hauptlager, mit der Kegel/Tellerradeinheit hat das zunächst mal nichts zu tun, allerdings entstehen hier Schäden bei längerem Fahren mit dem defekten Hauptlager welche dann ebenfalls zu Geräuschen führen. Da würde ich jetzt sagen: das von der Werkstatt gezeigte Schadensbild passt zu den Symptomen. (Das Lager können sie schlecht zeigen)
  21. Marbo hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde die vorgeschlagene Behandlung bestätigen: wenn der Bolzen so abreißt daß man nichts auf den Stumpf aufschweißen kann umihn dennoch herauszudrehen, dann muß gebohrt oder erodiert werden. Das geht schlecht bis garnicht bei eingebautem Kopf ohne die Zestörung desselben in Kauf zu nehmen. Die Bolzen werdne durch die Temperaturdifferenzen mürbe und brechen dann ohne weitere Kraftzugabe von außen. Das ist nicht selten bei Benzinturbomoitoren. Bei Diesel sind die Abgastemperaturen ja deutlich niedriger,trotzdem..
  22. Das wäre denn bezüglich des Wellendichtrings der falsche Rat.
  23. Wer weiß wie viele Mails von irgendwelchen Spinnern der täglich kriegt. Da wird man wohl hinfahren und anschauen müßen.
